Страницы: 1 2 3 4 5 След.
почему хаф-фай не играет бас - исчерпывающий ответ
Хай-файные сабы расчитаны на нижний бас и не умеют играть мидбас (считается, что его должны играть колонки), а основной музыкальный бас - это именно мидбас (сходите на концерт и убедитесь). Колонки могут играть мид, но только мощные, при условии, что тебра СЧ и ВЧ будут сильно заглушены, чтобы не перекрикивать. А чтобы не мучаться с эквалайзерами, проф. аудио использует отдельные колонки для НЧ - это и есть проф. сабы. Поэтому проф. сабы бас играют, а хай-фай сабы и колонки нет, поэтому хай-фай не играет бас как на концерте ни саб с одной стороны, ни колонки с другой :)
Кстати, в профи есть правило: мощность сабвуферов должна быть больше мощности мониторов минимум в два раза.
Александр Слободин! Напишите книгу, у Вас хорошее чувство юмора.
Александр Слободин
КТО ПОНЯЛ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
"саб": использовано 3 раза
"бас": 3 раза
"колонки": 2 раза
"хай-фай": 2 раза
"играть": 2 раза
"поэтому": 2 раза
И что с одной стороны и что с другой?
 Да ладно, то что с басом беда у современного хай-фая - правда чистая. Вот причины - несколько другие. Главная - забивание на настоящий звук ради угод маркетинга и желания обработанных покупателей иметь супербас из маленьких коробочек. Отсюда все следствия - притянутый за уши как можно более низкий бас. И полный провал по музыкальности и чёткости.
У чисто прошных - там не жалеют объёмов потому и подостовернее мидбас играет, но там свои проблемы - нижнего баса нет, и очень грязная середина/верх. погоня за давлением.
По идее надо что-то от той стороны взять что-то от этой, задача сложная. Но главное не обманывать природу - не тянуть бас за уши. Такие решения есть но они в категории хай-энда встречаются, очень неоправданно дорого.
на 3
как хай-енд может играть, если сигнал подаётся по той же "линейке" без регулирования тембров? Будет такой же провал.
4
Дело не в провале. дело в структуре, особенно - в отработке импульса. Резкий перепад сигнала - атаку, резиновые динамики не могут воспроизвести, от этого бас мазаный и кажется что и нет мидбаса. А на графиках или синусом - всё ровно.
Мне кажется всё проще. Жил был инженер по акустической части. Сваял хорошую акустику. Через какое-то время пришла слава и желание получить деньги со своего изобретения. Так приличную акустику, себестоимость которой относительно невысокая, начинают позиционировать относительно раздутых брендов как хай-энд и вешают ценник например 15 000$ .
Затем начинают думать каким же отстоем заполнить более бюджетные ниши. Ясное дело, что за основу берут топовую модель и начинают специально уродовать. Чем дешевле, тем больше изврата. Типа там металлические диффузоры, компактные корпуса, куча портов ФИ из-за нехватки баса и т.п.
5
провал - я имею в виду как нехватка по громкости, особенность слухового восприятия, должен быть горб на басах 50-100 Гц, причём солидный, а не ровная АЧХ.
есть такой хайфай - С 90 зовут
7
не должно быть никаких горбов, у вас просто такое индивидуальное восприятие, любите разухабистый бас
