Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Форум » Аудиоаппаратура (стерео и многоканальная) » Акустические системы среднего и высшего класса
Страницы: 1 2 След.
RSS
Апгрейд фильтров АС, Есть ли смысл поменять конденсаторы и резисторы на более качественные?
У меня колонки Coral BX-2000. Понимаю, что не принято лезть в хорошо работающий аппарат и "улучшать"... Но если по существу, то за 40 лет многое изменилось. В частности, выяснилось, что замена штатных конденсаторов на Mundorf, Clarity, а также нонэйм резисторов на Caddock дают заметную прибавку к качеству звука (в первую очередь, улучшается детальность, убирается грязь). А еще положительно отзываются о советских конденсаторах К75-10, К78-17... Так что в борьбе аутентичности колонок и апгрейда склоняюсь к последнему. Тем более, что потом можно все вернуть назад, если что))) А теперь вопрос к уважаемым знатокам: что именно вы порекомендуете попробовать для данного конкретного фильтра (см. фото).
Заменять надо задумываясь для чего какой компонент нужен. А так - пальцем в небо. В некоторых случаях, мутные конденсаторы прикрывали недостатки динамиков. После замены на лучшие конденсаторы, вылезали проблемы со звуком, чаще на ВЧ. Так что все делать надо аккуратно, с возможностью отката.
Да, все верно. Но ведь можно, при проблемах со звуком, откатить назад. А вдруг проблем не будет, а даже и наоборот) Но чтобы попробовать, надо знать что поставить на замену. Потому что перебирать методом тыка разные конденсаторы и резисторы очень накладно. Возможно, кто-то уже прошел этот путь и имеет какие-то наработки? В моем конкретном случае интересны эксперименты с винтажной трехполосной акустикой.
Изменено: Mersey - 22-10-2018 23:52:12
Недавно я думал так-же как ТС, а теперь согласен с Константином, ибо "за 40 лет многое изменилось"
В том числе электро\механико\магнитные свойства динамиков.
И еси есть зуд "улучшить и расширить", то начинать надо с замеров АЧХ\ФЧХ колонок, потом выполнить промер динамиков.
Потом надо сесть и не спеша подумать- а стоит оно того или нет- ибо выясняется, что динамики надо просто выкидывать?
Я такой путь прошёл сначала на Текникс СБ7000, потом на Диатонах ДС31с
Технари забросил, нет смысла в переделках. Диатоны домучал, наслаждаюсь.
Правда сейчас в диатонах родным остался только НЧ динамик и корпуса.
Если ТСу интересен такой извилистый путь.....
Изменено: Podsh - 23-10-2018 04:15:40
Если всё идёт хорошо, значит ты чего-то не заметил.
И желательно выложить схему фильтров.
Помимо созерцания внешнего вида платы, хотелось бы видеть, что и где, и для чего установлено. Может минимумом переделок удастся обойтись. Или вполне достаточным будет убедиться в соответствии параметрам электролитов и на том закончить "переделку".
Павел прав про 40 лет - если детали фильтра за это время "уплыли", то что мешало "уплыть" самим динамикам в неизвестном направлении, на дальнее расстояние от первозданных параметров?
Проверить пайку на платах, промыть переключатели, протянуть крепления, посмотреть на вздутие конденсаторы, подергать, понюхать, пощупать и слушать спокойно.
Благословляю АЧХ. Кручу взглядом фазу. Режу полосы без скальпеля.Привораживаю бас. Дорого.
Где электролиты? Емкости промеряны, в допуске. Звучание колонок замечательное, на мой ух. Вряд ли что-то "уплыло": какие-то негативные изменения были бы заметны на слух. Понятны советы померить и проверить. Но вопрос ведь стоит о другом: какие конденсаторы и резисторы прежде всего попробовать поставить вместо стоковых. И у кого был подобный опыт (удачный или нет).
Podsh написал:
Правда сейчас в диатонах родным остался только НЧ динамик и корпуса.Если ТСу интересен такой извилистый путь.....
Кстати, подумываю о замене ВЧ динамиков на шелковые, например....
Mersey написал:
Где электролиты?
Который серые. На которых "non Polar" написано. Которые на 2,0/16,0/47,0 х 50v. Других конденсаторов на плате нет.
Mersey написал:
А они смогут заиграть оттуда, откуда родные динамики играют? Состыкуются шелковые с фильтром?
Страницы: 1 2 След.
Читают тему
