Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль?
Страницы: 1
RSS
Альтернатива родному Rega RR125 Mid Bass Unit 5" ?, Акустика Rega R5
Доброго времени суток!
Проблема с напольной акустикой Rega R5 - после перегрузки повредился динамик средних частот, появились хрипы, в обеих колонках. Я нашел родную деталь, вот она:
https://www.analogueseduction.net/rega-upgrades-parts-accessories/rega-rr125-mid-bass-unit-5.html
По отзывам на англоязычных  форумах, выяснил, что это вообще слабое место акустики Rega, этот динамик часто выходит из строя. Возможно ли подыскать замену, чтобы подошло по размеру и характеристикам и может быть, придало новое звучание? Или смириться и заказать родные?
А может, посоветуете, кто занимается ремонтом в Москве?
Спасибо!
Замена на примерно подходящие потребует перенастройки фильтров. Это деньги.
Проще купить родные и поменять самому. Это совсем несложно.
Общаюсь исключительно на дружеское ТЫ. Буду рад взаимности!
Приехали ко мне новые динамики для Реги, возник вопрос по замене: я открутил 4 самореза, на которых держится динамик, но все равно не могу его вытащить - он плотно сидит в корпусе колонки. Как его достать, чтобы не повредить корпус?
Илья Забугорный написал:
При помощи штопора, аккуратно ввинчиваете в отверстие под саморез и подрываете за каждое отверстие понемногу.
С уважением, Алексей. styleacoustic@yandex.ru
Спасибо большое, получилось!
Провода оказались припаяны к контактам, придется, видимо, в сервис везти колонки.
Может просто купить паяльник? :) Или попросить друга два провода перепаять...
Подключил -  глаза боятся, а руки делают :)
Спасибо за совет насчет штопора - никогда бы не догадался его использовать.
Паять не стал, просто вставил провода в отверстия контактов, он там плотно встали.
Изменено: Илья Забугорный - 12-07-2019 20:30:31
Рад за Вас! Мне часто приходится вытаскивать головки из АС, штопором пользуюсь давно, сам случайно догадался...вовремя на глаза попался при аналогичной проблеме.
Страницы: 1
Читают тему
