Страницы: Пред. 1 2
Самовозбуждение проигрывателя
Андрей  пишет:
Сам проигрыватель стоит на площадке, прикреплённой к стене. Акустика на полу метрах в полутора от него.
ТС  уже  писал.. ;)
Алексей  пишет:
Нет такого проигрывателя пластинок на земле и картриджа который обратную связь не даст,все зависит от того на какой громкости слушать.
Очередная ДИЗИНФОРМАРЦИЯ. :clinic:
В жизни всё возвращается бумерангом..
Мозгом наделены все, но не все разобрались с инструкцией....
Владимир Староверов пишет:
ТС уже писал..
Читать в лом. Писать - другое дело :D
1-й Народный комиссар
andrey malyy малый пишет:
чукча писатель..
andrey malyy малый Сообщений: 9024 :o
:D
:patri:
Henk Deduchka пишет:
Менее, чем за год.  :D  Трудолюбив!
РОМАН_В  пишет:
Андрей  пишет:
Приобрёл недавно из Японии музыкальный центр Пионер. Проигрыватель пластинок, кассетник и приёмник в одном ящичке. Поменял головку вертушки поскольку в родной пионеровской была сломана иголка. Теперь стоит Аудиотехника. Ставлю пластинку, прибавляю громкость и возникает гудение, переходящее в гул, забивающий звук. Отчего может происходить самовозбуждение при проигрывании пластинки?
Уточните, пожалуйста:
1) Динамики (колонки) встроены в этот "комбайн"?
2) Как Вы подбирали картридж на замену?
3) Есть ли у аппарата заземление?
Не могу разобраться как тут вставлять фото. Комбайн Pioneer KH-750, годов из семидесятых-начала восьмидесятых. Колонки отдельно.
Вот насчёт картриджа, думаю, направление мысли верное. Скорее всего Аудиотехника, которую поставил вместо родной головки имеет большее выходное напряжение.
Просто есть ещё один комбайн National Panasonic. Там такой ерунды нет. Ставлю любые головки - всё играет замечательно.
К сожалению, когда покупал этот Пионер не разглядел на фото, что там тонарм не имеет разъёма для шелла и противовес закреплён намертво под родную головку. Нет возможности быстро переставить шелл и проверить другие головы. У меня их несколько - Matsushita, AKAI, Lo-D, Sanyo. Возможно, Аудиотехника не вполне подходит к именно этому усилителю. А. И ещё. Пока нет нормального трансформатора, купил понижающий китайский. При включении в сеть идёт гудение тока. С нормальным трансформатором при проверке такого не было.  Короче, надо разбираться.
Алексей  пишет:
А если взять 50 ватный усилок и картридж с выходом в 1 мВ может статься и так что вообще обратной связи не будет.
Все  взаимосвязано:Выходная мощность усилка +напруга картриджа,размер помещения.и.т.д
Припереть любой самый добротный проигрыватель на стадион или арену да к тамошней аппаратуре подключить..такая обратная связь пойдет...Народ врассыпную броситься..
Если конечно не задействовать всякие хитрые и дорогостоящие приблуды..
А если поставить проигрыватель в подвале стадиона, то все хоккей будет.
100 ватник, это хорошо, но надо еще указывать чувствительность акустики. Без этого параметра ватты ни о чем.
Самый подходящий момент наступает в самое неподходящее время.
Алексей  пишет:
У мя шесть пар акустики в одной квартире ,в другой две пары и в третьей домашний кинотеатр
Дядя, да ты офуел. :)
Главное чтобы совесть была чистая, остальное отмоем.
Страницы: Пред. 1 2
