Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8
Азимут, Прошу помочь в настройке азимута с помощью осциллографа.
Решил здесь спросить,чтобы темы не плодить.Бошка ММ тип. Разница сопротивления 40 Ом  между каналами. Подскажите будет это отражаться на громкости в правом и левом канале? Усилок проверил вроде норм и фонокор тоже, а правый канал играет немного громче левого. Или причина в другом?
Изменено: vsdh - 10-11-2014 22:30:04
vsdh  пишет:
Если сопротивление обмоток больше 1000 ом или около этого значения  - стало быть разброс всего 4-5% . Это вполне в норме для намоточных изделий . У меня есть один картридж - с разборсом обмоток в 30 ом ( при их сопротивлении в районе 500 ом ) , но играет он нормально и я им пользуюсь периодически ... Разница в громкости может быть - разбаланс каналов у картриджей никто не отменял и он может достигать 1-2 дб . Об этом даже в паспорте картриджа указано . К тому же - может быть и неравномерный ( несимметричный ) износ иглы , и разница в записи каналов на самой пластинке ....
Забыл упомянуть - замер сопротивления обмоток картриджа с помощью обычного мультиметра может  только косвенно говорить о исправности обмоток картриджа . На самом деле - сопротивление обмоток на разных частотах будет иметь совсем другое значение . И очень даже может быть - что при замере на постоянном токе ( мультиметром ) разброс сопротивления имеет одно значение . А при работе картриджа на сигнале переменной частоты - этот разброс будет совсем другим . Еще не надо забывать о возможном разбросе  в силе магнитиков картриджа ( а это мультиметром не проверить ) .....
Изменено: vs music - 11-11-2014 06:52:15
vs music  пишет:
Угу, и еще разном расстоянии от магнитиков до катушек.  :)
vsdh  пишет:
Бошка ММ тип. ... Подскажите будет это отражаться на громкости в правом и левом канале?
Какого класса головка, какой  разбаланс каналов указан в спецификации?
Голова micro seiki m-2100. Мануала к сожалению нет. Иглу смотрел,вроде износа нет.
vsdh  пишет:
0.5 дб на частоте 1000 герц. Не должно быть слышно разницы.
vsdh  пишет:
... а правый канал играет немного громче левого.
Каким образом производилась проверка? Измерения на постоянном токе ни о чем не говорят. Что происходит если поменять каналы на входе фонокорректора?
Изменено: Avi Sync - 11-11-2014 11:23:39
На слух проверял,реально слышно. А если поменять провода на фонике тогда левый играет громче правого.
