Страницы: 1
помогите подключить к пк
Всем доброе утро ко мне попал набор Усилитель Technics SU-7300 колонки Technics SB-2050
Нужна помощь в подключении к пк , так-как я вообще не шарю , не знаю что за блок и какие переходники нужны на усилок , вообщем вообще 0 , жду помощи
In3er, ничего сложного, коробка с розеткой это скорей всего трансформатор
понижающий с 220В до японских 100В.
Понадобится аудиокабель с одной стороны миниджек, с другой два тюльпана.
Втыкаешь его в выход звуковой, а тюльпаны или в один из playback или в tuner.
Кабель такой
https://www.dns-shop.ru/product/53e4e563a6e13332/kabel-soedinitelnyj-aceline-35-mm-jack---rca-x2/
Втыкать в зеленый разъем звуковухи компа.
Колонки в левый и правый соответственно, верхние разъемы, соблюдая полярность.
Иван555 написал:
я так понимаю аудио кабель вставлять либо в 2 первых входа либо последних? ( 1 фото ) , а на 2ром фото подключать колонки?
Еще, учитывая древность аппарата, я бы вскрыл и проверил все электролиты.
Не удивлюсь если половина из них уже не соответствует номиналу.
In3er написал:
Да, либо в первую пару, либо в четвертую, либо в последнюю.
Я бы в первую и воткнул.
In3er написал:
В верхние разъемы, одну в левую пару разъемов, одну во вторую.
Там же все нарисовано.
На колонках тоже обозначено где плюс где минус. Поэтому надо следить
чтобы полярность совпадала. Красный разъем усилителя к красному разъему
АС, черный к черному. Иначе звук говно будет.
Иван555 написал:
In3er написал:
In3er написал:
на колонках нету зажимов , из них тупо выходят провода , как тут разобраться? методом перетыкания?
Пальчиковую батарейку на провода цепаните.
Если подключить батарейку в правильной полярности, плюс к плюсу,
то НЧ динамик выдвинется наружу.
 Если наоборот, то втянутся.
Страницы: 1
