Страницы: Пред. 1 2
Самодельные колонки
1000
1000
Это радует,
но как я понял Dynaudio будет лучше? А то я уже потихоньку начинаю забывать их звук после давней прослушки.
Кстати вот валялись 2 кондера по 3,3 мКф, в красной пласмаске, http://www.wima.com/EN/products_pcm5.htm написано:
WIMA
3.3 uF
 50-
 M9
Запоследовить их на пищалки? Или лучше другие?
И зачем в фильтрах эти катушки L1 (0.33-0,47mH ) ?? Для борьбы с линейностью? А то я в этом не сильно.. И как их делать? Сколько мотать, чем мерять? Какой провод брать...
Еще вот что хочу спросить, с чего коробку делать? Дерево я не найду. А вот эти ДСП или ДВП как они там (Те что мебель часто делают - кухни, и пр.) - найду. 25мм - без проблем, да и 40 мм.
Чем коробку внутри оббивать и что туда ложить (Вата, сколько)?
А вот и НЧ/СЧ, на вид точно он: zdjecia.swistak.pl/ 00/01/49/35/1493535_1_t.jpg
Сорри ссылка не пашет, вот:
http://images.google.com.ua/images?q=1493535_1_t.jpg&hl=uk&btnG=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA+%D0%B7%D0%BE%D­0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
    Рассчитайте ящики в JBL Speakershop и затем прикиньте потребности в ДСП. 40 мм завсегда лучше чем 25 мм для 12-дюймовиков. Вата учитывается при расчётах - она "как бы увлечивает" объём ящика. Длинные стенки стяните брусками.
Hallo!
Если кондёры точно по 3,3uF то пойдёт , я и сам такие юзаю. Катушка ставится парралельно пищалке но перед
конденсатором , тоесть идёт попорядку : усилитель(клемы,шнур) -------  катушка(между + и - ) ------ кондёр(последовательное подключение , практически в разрыв плюсового кабеля) ------- пищаль !
Без катушки это фильтр 1-го порядка ((тоесть он режэт
слабо , сигнал ослабивает начиная от частоты среза на
6 децебел на протяжэнии одной октавы (Одна октава
это например от 3000 до 6000 Гц или 150-300Гц или
8000-16000Гц , тоесть умножаем или делим на 2 вот
вам и октава )) .
С катушкои жэ будет фильтр 2-го порядка , и звуковой
сигнал (ток-напряжение сложной формы ) будет
каждую октаву уже на 12 дэцебел тише  а не на 6 !
Что есть гут , так как нам нужно задавить звуковой
сигнал на частоте резонанса пищалки 1000-1500гЦ.
Частота резонанца пищалки это такая частота на которой писчалка идйт в разнос , тоесть начинает
биться попукивать .) и может даже сгореть !
Пока
А басс можно сделать диполь( это только вариант) , басс будет классный.
Если от басовика всё трисётся и он ещё не в ящике.
Диполь это типа открытого ящика , запихиваеш
динамтк в экран по бокам стеночки а заднюю
стенку можно не ставить и всё хайэнд готов.
А какая добротность у НЧ ?
Катушки я сам не матаю хлопотно. Среднечастотник обязательно нужэн тк невозможно состыковать
огромный НЧ с пищалью .
На НЧ пойдёт 1-на катушка а на СЧ 1-ин конденсатор
для стыковки с НЧ и конденсатор+катушка для
стыковки с ВЧ . Вот так примерно чтоб более менее
получилось.
Счастливый человек-выглядят динамики, как у динаудио-уже хорошо :) А источник-какой? STK-сами делали, или покупной у Сиволобова?
Нет, делал - сам, и до этого я даже не знал что это Сиволобова схема.
Источник пока плохой - Technics 580 кажись??(Переделанный в кондеры Rybicon, WIMA)
Но вот кабельки :)) Прикупил недавно межблочники, с медным и алюминиевым экраном. Медный идет как сеточка вокруг провода, а общая толщина как пальцы, ну и на конце позолоченые.
Еще я заменил провода в усилке, на ту же медную сетку(2-х жильный провод в экране медной сети). Не знал что лучше или алюминий или медь в виде сетки (Как антенный провод, только сердечник мягкий из меди)
На них написано Super EMITER Microphone Cable.
Звук карденально поменялся, в лучшую сторону - стал четче и напористей, шума поубавилось, и лишних помех в тракт.
Кстати подключил чутку по другому - без этих катушок (Кроссовер Альпард). На пищалку поставил последовательно вчера найденый WIMA 3,3 мКф (50В). Напрямую подключил НЧ, и еще 4" дюймовый СЧ. И звук меня околдовал. Я даже позвал соседа заценить. Так у него челюсть отвисла. Музыка играла его. Говорит: "Вот это чисто играет, реально каждый бок слышно." У Juno Reactor слышно даже бока когда он налаживал семплы и сводил их. Вообще я в таще от голосов и как тракт воспроизводит каждый инструмент - у "Тату" к примеру на каком то треке, есть гитара, так я так пересрал когда она заиграла - как будто реальная.
Так когда в ящик ставишь, то вообще крыша едет - от волны баса начинают стены мешать, такое впечатление что усилили на 160Дб.
Нужно короче подождать, когда появяться деньги и делать коробки для Альпардов, а сейчас попробую скачать JBL Speakershop и поиграться.
Кстати что будет лучше дерево какое то или ДСП?
Спасибо за помощь.
Можно впринципе и без коробки :), но Диполь выглядит как то по СССР-ки., и всеравно есть желание его в напольники кинуть. =)
[small]Отредактировано: 16-05-2006, 12:27[/small]
Замерял в проге показало от 17,2 hz
А вот параметры ВЧ Альпард:
TW 318 110 20 40 8 2 000 20 000 96 алюминий Tworzywo алюминий 240 70 x 15 Y30 алюмини 1,0 25 ±
Вот СЧ:
WH 406 4 116 15 30 8 5 000 89 бумага 76 сталь резина 70 x 12 54 91 алюмини 1,0 26 ± 98 7,2 0,75 3,4 1,30 3,11 2,23 1,3 5,7 0,46
Вот НЧ:
WH 806 8,0 220 50 100 8 34 6 000 87 бумага 151 207 сталь резина 99 x 20 94 184 алюмини 1,0 26 ± 4,2 37 7,4 1,27 6,2 0,86 3,06 1,20 31 27,0 0,69
Вот НЧ саба:
SW 1203 A 12 311 180 360 4 35 2 800 89.5 полипропилен 310 сталь резина 2 268 140 x 40 141 292 Kapton 2,0 50 ± 35 0,68 6,83 0,75 62
Как видно пищалка от 2000hz до 20000hz (96Дб)
СЧ - от , не указано но до 5000 (89Дб)
НЧ от 34 до 6000hz (87Дб)
Саб-НЧ - от 29hz до 2800hz (89.Дб)
Детальне здесь: http://www.alphard.ru/content/spec_1_2006.xls
Страницы: Пред. 1 2
