Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Мысль по построению выходного каскада
    Конечно в пользу А или экономичного А.Быстро спадающий спектр и мало нечётных гармоник.
на 20:
Только А. Вернее А до уровней громкости, на которых обычно слушаешь. Так я для себя определяю. До реальных громкостей, скажем в 96 дб. А когда хочется погромче сделать, то там обычно другие критерии вступают - и восприятие другое и искажения динамиков большие. Актуальноть А в этом режиме не столь существенна.
Я тоже придерживаюсь такого мнения.
Согласен,если ещё подумать о сложностях по реализации.Это самый существенный фактор.
Александр Грабарь (20)
Провел моделирование стандартного выходного каскада ОК+ОС (модели MJE15032,15033 и IRF530,9530 то что есть) без общей ОС , в истоках 0,22 Ома
Александр, или я чего-то недопонял, или Вы неправильно меня поняли.
Речь идет о параллельном каскаде:
верхнее плечо- 2SA1540 (ОК) + составной (2SС3955 (ОЭ)+IRF9640(ОИ)).
нижнее плечо- 2SС3955 (ОК) + составной (2SA1540 (ОЭ)+IRF640(ОИ)).
Сергей Правдивцев
Термостабильность каскада очень хорошая (параллельный каскад). Упомянутые транзисторы стоят попарно на небольших радиаторах и работают при токах покоя 11 мА. Мощность, рассеиваемая  биполярными транзисторами вдвое меньше допустимой и, самое главное, практически не изменяется от уровня сигнала. Тепловые искажения МОСФЕТОВ эффективно подавляются в контуре местной ООС (составной транзистор).
Что касается класса А:
класс А в выходном каскаде - это как гильотина против перхоти, или как лом против теннисной ракетки. Решает почти все проблемы разом, но какой ценой!...
А ведь существует и искусство схемотехники...  как альтернатива.
Михаил, я уверен, что 3% на 0.1 и 0.1% на 3 ома - это разные. Ведь хотя при этом уровень паразитного сигнала при равном токе помехи одинаков, но разный уровень основной отдачи динамика. Все аргументы так быстро в голову не лезут, но чувствую, что разница большая.
На 20. Твой каскад обладает очень высоким выходным сопротивлением. Не замыкал ли ты ООС, для ее снижения. Вопрос в том, не испортится ли этот параметр.
На 25. Лучше ломом, чем ни как. Не видел я еще АВ усилителей с нужными обратными искажениями. Хотя все я не мерил, но постарался большую часть типов отмоделировать и забраковал.
   Михаил Чумаков.  Всё теперь понятно с схемой (я надеюсь что правильно).Я себе по вашим описаниям представлял немного другой вариант похожий на мой.Тут немного другая схема.
   А в эмитерах 2SA1540 (ОК),2SС3955 (ОК)  источники тока или вольтодобавка?
 Можно и не выводить транзисторы из А при сравнительно небольших токах покоя.А лишнюю мощность рассеивать благодаря каскодному включению.
Да нет , все правильно  поняли друг друга.
Я показал , как раз , тот случай , что есть искусство схемотехники  и есть  Хай-Енд, если гильотина помогает , то надо применять ее, Ну это мое мнение...
Rвых=0,27 Ома
Костя,а что на твой взгляд есть с нужные обратные искажения, какая величина ?
