Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Саб ЗЯ на Peerless XLS-12
у того же Пирлеса есть динамик SLS двенашка, который стОит в 2.5 раза дешевле и дает честных 40 герц в ЗЯ. Единственный недостаток - требует большой объем.
Так в том то и дело. Стоит ли что-то делать вообще ради 40Гц? Нужны честные 20. Ради этого цена и мощность.
А какой динамик на Земле воспроизводит честные 20 по минус 3? Может XLS12? Для сведения в ЗЯ он дает 70 Герц (если не предпринимать специальных мер - например активной коррекции, а с ФИ можно получить герц 35. При этом посмотрите на его импульсный отклик.
Цена и мощность - это класс! Когда я вижу цифру 20 герц при разговорах об акустике я понимаю что присутствует два типа людей - те, которых разводят и те, кто разводит.
Потом в первом посте есть ТЗ и в нем нет 20 герц. А под мощностью саба надо понимать звуковое давление, ведь надо не шашечки а ехать.
Так что, SLS лучший выбор. Между прочим 25 герц он воспроизводит по минус 12 дБ.
Я не пытаюсь продать динамики, мои рекомендации - просто желание помочь. XLS просто очень сложный динамик и я видел кучу людей, которые с ним мучались. Если хочется получить опыт за свои деньги - ради бога.
А где на Земле взять реально полезный сигнал 20гц по -3дб.
2-3 произведения вкл "1812 год" слушать на таком чудовище В КВАРТИРЕ? Пристрелил бы такого соседа при всём моём мирном характере...
Вот я буду его использовать и получу таки 20 Гц (активная коррекция или ЭМОС).
Зачем нужно 20 по -3 уже сто раз обсуждали, давайте снова не начинать.
Кстати, даже если бы был такой сигнал, воспроизвести его все равно не возможно, не хватит свободного хода диффузора.
С.Д. Бать сделал 35 герц с активной коррекцией в малом объеме. Потратил много времени и сил. Со второго раза получилось.
Если процесс интересен - вперед! Но задача - сложная а жизнь короткая. Потом, не все же такие сильные как Бать... :-)))
А в чем, собственно, проблема, что-то я камней подводных не вижу.
Ну я вас не знаю, поэтому (INMSHO) есть два варианта - фантастический и реальный.
Фантастический - это то, что для вас это действительно просто.
А реальный - это, то что вы не представляете сложности.
Чем вы измеряете получившийся результат?
ЗЫ: Мой пост выглядит резковатым, но там везде смайлы надо ставить. Правда, это нормальная инженерная задача и решить ее не очень просто. А я просто предлагаю более простой вариант - меньше пота, крови и слез (Blood Sweat @ Tears).
В таком случае не "рулит" ваш Бать. :) Другие делали 16Гц, правда в относительно большом объеме, но получилось с первого раза. :)
Про трудности так и не увидел.
 Спасибо! :))) Достаточно было сказать, что площадь одна для разных вариантов формы поперечного сечения ФИ при одной длине (глубине). Математику и геометрию знаю. :)))) Пересчитаю с лёгкостью.
