Помогите в создании АС. Основа такая корпуса от 25АС-132 динамики НЧ- 30ГДН-8 СЧ-20ГДШ-4 ВЧ-6ГДВ-16. Нужны схемы фильтров, намоточные данные индуктивностей и просто хорошие советы специалистов.
Акустическая система
08-10-2006 23:05:50
09-10-2006 13:18:44
Совет специалистов-выкинуть все нафиг
Не стОит оно того. Хотя-остальные аппараты какие? Если там все самопал и подключается к sound blaster-тогда пойдет. |
09-10-2006 17:24:37
Злые вы,уйду я от вас
09-10-2006 18:24:24
Да не, не злые! Просто так нагляднее объяснить утопичность этой идеи. Гемора - много, а более-менее хорошего результата - ноль! Да и вообще, зачем изобретать колесо из камня, это уже было в пещерном веке! А если очень хочется чонть состряпать, то лучше взять самый дешевый КИТ АС на динамиках Visaton (150-250 евро), если с финансами не очень, и будет вам счастье! Звучать будет лучше на порядок, если не на два.
09-10-2006 23:01:00
Вообще то я не пытаюсь изобрести велосипед просто за неимением других возможностей пытаюсь восстановить 25АС у которых отсутствовали СЧ динамики и смутило полное отсутствие фильтров по низам. Расчитываю на работу в связке с усилителем YAMAHA AX-396. Сожалею что эта тема оказалась не интересной хотя и надеялся на помощь.
10-10-2006 08:33:10
Вам просто пытаются объяснить, что КПД от этой работы стремится к нулю. Тем более, если есть усилитель, а не ресивер. Сделайте к нему АС из самоделки-и все будет хорошо. Ну не получится ничего хорошего на советских динамиках и без обыта. (да и люди с опытом предпочитают импортные головы)
10-10-2006 15:19:26
Олег, чтобы оценить примерно конечный результат, можете собрать на том что есть проостейшие 2х полоски, подключив пищалки через пару конденсаторов, навсидку 2 мкФ - Вы услышите ВСЁ кроме тонального баланса на СЧ и направленности на СЧ - качество баса, качество ВЧ.
Далее, если это устраивает, - подумайте, где взять 2,1 мм медный лакированный провод для фильтров НЧ/CЧ - скорее всего, найти его будет негде. Тогда скачиваете JBL Speakershop, выбираете 3 way 2 order и подставляя от 250 до 350 гц на раздел НЧ/СЧ и 4,5-6кгц на раздел CЧ/ВЧ подбираете готовые катушки от Visaton и простые конденсаторы на CЧ/ВЧ - не обязательно полипропиленовые от Visaton - какие-нить подешевле. На НЧ фильтр вообще можно пустить неполярные электролиты - в подобной АС легко допустимо пойти по китайскому бюджетному пути фильтрования- всё равно лучше весьма слабеньких 25 АC -132 (не спорю - дизайн 6-ти отдельных кубиков неплох) - система не заиграет, зато и выкидывать не надо, и возможность поучаствовать в международной игре в "твикинг на досуге", особо модной в постсоветском простанстве, сразу появляется. Фазами в подобные раздельные кубики играть интересно, к примеру, ну и опять же фильтры и аттеньюаторы внешние - тоже хорошо. Но чудес не получится - см все посты выше |
10-10-2006 20:43:50
Спасибо обязательно скачаю. Просто я хотел сначала изготовить фильтра, ведь они создают раздел по частотам в не зависимости от того кем изготовлен динамик, поправте если неправ. А в дольнейшем расчитываю подобрать иностранные динамики в соответствии данным корпусам.
10-10-2006 21:01:21
JBL Speakershop не годится. Нормальная LSPCad, но ее с нахрапа не освоишь...
