Страницы: 1 2 3 4 5 ... 20 След.
АС полочники на Fostex FE168EZ, Или Hi-End своими руками
Некоторое время тому назад захотел сделать полность "без конденсаторный" тракт. В ресе всё уже сделано а вот с АС была проблема! Практически все АС имеют фильтра! А надо чтоб их небыло! Вот и слепил на Fostex FE168EZ по конструкции В. Носова. АС получилась 400х220х220...Уверенно играют от 70гц....Звук просто улёт! Сделать = не сложно и есть маленькая хитрость! Внутреннюю поверхность и закругления волновода обработал силиконовым герметиком(чтоб небыло переотражения волн)...С низу полочники подпираются сабом, уже писал про него...В целом система зазвучала превосходно! Очень натуральный и правильный звук! Про принцип и конструкцию, подробней тут...Статья В.НОСОВА из журнала РАДИО №12 2003г.
Изменено: Алексей ZAV - 23-02-2013 08:13:46
Что дало отсутствие боковинок? Без них смотрится оригинально.
Это не боковинки...:) это конструкция такая...внутри-волновод...перед дином дыра:)во всю ширину корпуса.
Изменено: Алексей ZAV - 23-02-2013 11:37:14
Ачх снимали?
Пока не снимал...на след неделе сделаю...и так "на слух" от 70гц вполне ровненько...У меня YPAO в ресе всё ровняет...хотя это не ответ, но слушать весьма приятно...на след неделе будет замер....
Ресивер... ровняет... :)
На ачх всё равно интересно глянуть.
Что на неё смотреть,в небольшом корпусе стоит головка Fostex FE168EZ без L и C,она  будет отличаться только за счёт корпуса на НЧ до примерно 100-150 Гц.Посмотрите на характеристику Fostex FE168EZ.
Какие бы АЧХ не были -всё определяет слух -"нравится -не нравится" :D -при одинаковых АЧХ все колонки звучат по-разному... 8)
Алексей ZAV пишет:
Это не боковинки...  это конструкция такая...внутри-волновод...перед дином дыра:)во всю ширину корпуса.
Это ортогональная конструкция. Кстати почему такой выбор АО, фостекс не скрывает подробные чертежи АО, рекомендованные под каждую его головку?
Изменено: EVgeny The One - 03-03-2013 20:05:55
Остановился на таком АО только из соображений компактности и открытости звучания...Дин как в открытом воздухе играет...Касаемо нч части спектра-мне от 100гц вполне устраивает(а играет даже от 60гц ! )
1997—2025 © Hi-Fi.ru (Лицензионное соглашение)
