Страницы: Пред. 1 2
Замена проводов в technics sb-e100
Евгений-36rus написал:
Если например взять атлас хайпер сечением 2мм, то можно пустить и на низ и верх
Конечно, лучше ставить провода поприличнее, чем голимую Супру или Ольбах, это для автомобилей ставят, кабели очень посредственные.
Но дело далеко не в этом.
Очень важен процесс профессиональности монтажа.
Наши костоломы лезут с кривыми совецкими паялами и припоем совецким все заливают обильно, потом звук колонок становицца похож на С-90 или Корвет - теряет фирменную окраску, становицца простым, как валенок сибирский.
Много колонок поперепортили наши рыцари кривого паяльника.
Если не уверены в профессионализме монтажника - лучше не лезть внутрь.
Да, там провода тонкие, но их монтировали со знанием дела.
Копанную точно потом нормально не продать, как говорится не нравиться как звучит меняйте на другую. Вообще рупорные АС в малой квадратуре звучат так себе и никакая замена проводки не поможет. А вот в комнате 35 м2 очень даже ничего.
Анатолий Гаврилов написал:
Взять по 2 тысячи за метр, а потом долго и мучительно сдирать с него рубашку? Мазохизм.Я говорил про лапшу типа QED-profile-79 (classic-79),  Supra Classic 2.5 ,  Supra Ply 3.4 ,  Audioquest X2 , Supra Sky, Oehlbach 1022, Chord Rumor-1.5 для внутренней проводки, сейчас по другому должен зваться.
Из этого списка я  бы выделил QED profile 79. А посеребрёнку типа Chord Rumor внутрь ас , да ну на х.. :o
Проводам фиолетовы проблемы фильтров и динамических голов, которые на 146% отвечают за нейтральность и окрашенность.
С этим не поспоришь, НО у каждого проводочка есть свой характер, окрас и далеко не фиолетово, чем разводить АС внутри.
Евгений-36rus , если уж чешутся руки можно вот таким проводом развести всю АС
https://www.allcables.ru/product/kabel-akusticheskiy-dlya-vnutrenney-razvodki-oyaide-3398-16-bl-112902/
https://www.allcables.ru/product/kabel-akusticheskiy-dlya-vnutrenney-razvodki-oyaide-3398-16-w-112903/
На Нч можно вдвойне, либо вариант подешевле;
https://www.allcables.ru/product/kabel-akusticheskiy-dlya-vnutrenney-razvodki-tchernov-cable-mounting-wire-grey-64459/
https://www.allcables.ru/product/kabel-akusticheskiy-dlya-vnutrenney-razvodki-tchernov-cable-mounting-wire-red-64460/
Чернов здорово подходит, когда Вч головки металлизированные.
Олег Masterok написал:
В человеке, который будет делать разводку, уверен! Он лет 20 занимается подобными вещами. Припой купил Oyaide SS-47.
Mcintosh mcd-7005
Luxman td-377
Luxman c-03
Luxman m-03
Technics sb-e100
Александр 67 написал:
Помещение у меня 27м2., думаю вполне им достаточно!  Очень хорошо отыгрывают джаз, блюз, вокал, а вот с роком у них беда, не для рока они)). Вчера поднял акустику на 25см. от пола, стало еще лучше!
Mcintosh mcd-7005
Luxman td-377
Luxman c-03
Luxman m-03
Technics sb-e100
У нас люди по 20 и более лет портят фирменные вещи, и прекрасно себя чувствуют.
Вообще, лучше внутри колонок не паять, а обжимать.
Припой лучше, как раз, со свинцом, у него ниже точка плавления, им паять проще. Например, Кардас 4-х компонентный.
Из проводов не берите посеребренку и моножилу, окрасят сильно.
Да и еще, на каждой колонке есть по две кнопки tweeter и mid range, когда их касаешься слышен легкий хрип из динамиков, для чего они вообще?, от перегруза?, чтоб динамики не сгорели? Может, когда будем менять проводку, их вообще обойти или почистить?
Mcintosh mcd-7005
Luxman td-377
Luxman c-03
Luxman m-03
Technics sb-e100
Ок. Спасибо!
Mcintosh mcd-7005
Luxman td-377
Luxman c-03
Luxman m-03
Technics sb-e100
Страницы: Пред. 1 2
1997—2025 © Hi-Fi.ru (Лицензионное соглашение)
