Страницы: Пред. 1 2
у приятеля усилитель начинает громко писчать ....
ну не бросайте в беде , мужики
-Возможно емкость одного из електролитических конденсаторов в блоке питания недостаточна,-"высохла",либо-"оборвалась"
тогда бы наверно фон был <br> <br>Неисправности УЗЧ <br>Если на выходе усилителя отсутствует сигнал, надо убедиться в надеж-ности контактов во входных гнездах усилителя и целостности соедини-тельных шнуров, правильности установки коммутатора входов. Для этого отсоединяют шнур от входа УЗЧ, регулятор громкости устанавливают в среднее положение (чтобы не перегружались каскады УЗЧ) и на вход подают сигнал с генератора звуковой частоты напряжением, равным чувствительности входа. При отсутствии генератора можно просто прикоснуться к входным гнездам пинцетом, отверткой и т. п. Если в громкоговорителе будет слышен сигнал генератора или гудение от при-косновения отверткой и вольтметр или осциллограф, подключенный парал-лельно нагрузке, регистрирует наличие сигнала, то усилитель работает, а неисправность в соединительных шнурах или источнике сигнала (магни-тофоне, проигрывателе). <br>Для проверки исправности шнуров нужно их вставить во входные гнезда УЗЧ и прикоснуться к их контактам; если они исправны — в громко-говорителе слышен звук, в противном случае их нужно проверить ом-метром (может быть, они присоединены не к тем контактам). Если же при проверке отсутствует сигнал на выходе усилителя, то после проверки целостности предохранителя и шнура питания приступают к его вскрытию и ремонту. При этом проверяют надежность контактов разъемов, отсут-ствие обгорелых, обугленных резисторов, дорожек плат, проводников (особенно в оконечном усилителе мощности), трещин или мельчайших разрушений на корпусах микросхем и транзисторов, электролитических конденсаторов. Затем, соблюдая правила техники безопасности, включа-ют питание УЗЧ и сразу проверяют наличие напряжения (и его величину) в схеме. Если при включении напряжение уменьшается, то это свидетель-ствует о наличии цепи с большой утечкой тока или коротком замыкании в схеме усилителя или самого источника питания. При этом питание сразу отключают и прикасаются пальцем к корпусам выходных и пред-выходных транзисторов, к регулирующему транзистору стабилизатора, обмотке трансформатора питания. Если они горячие, то это признак пробоя этих элементов. В усилителях зарубежного производства часто на плате усилителя мощности находится ряд предохранителей (и нет гнезд предохранителей на корпусе) . В этом случае при осмотре необходи-мо проверить их целостность. Сгоревшие заменить после анализа причин большего тока. О наличии питания косвенно можно судить по характер-ному шуму в громкоговорителях после включения усилителя. <br>При нормальном питании каскадов усилителя можно проверить ток покоя (без сигнала) выходного каскада и усилителя в целом. Если же он значительно больше нормы, то это свидетельствует о большой утечке тока в схеме из-за возможных неисправностей электролитических конденсато-ров фильтров; стабилитронов, питающих отдельные каскады; пробоя транзисторов; сильного отклонения режима (особенно выходных каскадов). <br>Если же режим питания каскадов усилителя нормальный, а сигнала на выходе нет, то можно приступать к проверке отдельных блоков усилите-ля, а затем и каскадов методом промежуточных измерений (на про-хождение сигнала). <br>Обычно, используя этот метод, начинают проверку с последнего каскада, т. е. от выхода к входу схемы. Но если полный усилитель содер-жит много каскадов, то можно начать проверку с середины схемы. К при-меру, подают сигнал ЗЧ на вход усилителя мощности, и если он проходит на выход, то эта часть схемы исправна. Величина напряжения сигнала равна примерно чувствительности входа (в промышленных УЗЧ (7,„= ,= 0,7 В, а в малогабаритных радиоприемниках и магнитофонах— десятки мВ). Итак, усилитель мощности исправен, дальше аналогично ,проверяют блок регуляторов громкости и тембра, предварительный усили-тель и др. При этом величина напряжения подаваемого на вход уменьша-ется примерно в 1О раз на каждый усилительный каскад. Но надо помнить, что пассивные регуляторы тембра ослабляют сигнал примерно в 10 раз. <br>Если при подаче сигнала на вход усилителя мощности на выходе сигнал отсутствует, то можно начать покаскадную проверку, начиная с выходного. Проверку УЗЧ можно проводить комбинацией методов на прохождение сигнала и измерения параметров. При этом на вход усилителя подают сигнал, а осциллографом контролируют его наличие на выходе усилителя, на выходах отдельных каскадов, до обнаружения каскада на выходе, у которого нет сигнала. <br>Причинами заниженной выходной мощности УЗЧ могут быть: зани-женный уровень сигнала на входе усилителя; заниженное напряжение питания усилителя или отдельных его каскадов (особенно выходных); увеличение сопротивления нагрузки; недостаточная мощность источника питания (при нормальном напряжении источник не дает достаточного тока при увеличении громкости); неисправности в цепях отрицательных обратных связей каскадов и всего усилителя мощности; заниженная чувствительность усилителя мощности (или отдельных его каскадов); нарушение режима работы каскадов (особенно выходных); неисправности разделительных конденсаторов (если они имеются); отсутствие питания одного плеча двухтактного усилителя или выход из строя одного транзи-стора (при слабой мощности и очень больших искажениях). <br>Отыскание неисправности можно начать с проверки сопротивления акустической системы, уровня входного сигнала (уровня выходного сигнала источника), затем величины напряжения питания схемы, режима питания выходных каскадов. При исправных вышеназванных цепях следует проверить чувствительность усилителя мощности и предвари-тельного усилителя. При заниженной чувствительности (требуется значительно большее напряжение на входе каскада для получения номинальной выходной мощности) более тщательно проверяют режим питания каскада и регулируют его; проверяют цепи отрицательной обратной связи; корректирующие цепи, включенные параллельно про-хождению сигнала; элементы, определяющие усиление микросхем (и элементы коррекции), а затем возможна и замена транзистора, микро-схемы на экземпляр с более высоким коэффициентом усиления. <br>Причинами сильных искажений сигнала на выходе усилителя могут быть: завышенный уровень сигнала на входе усилителя или отдельных его блоков и каскадов; завышенная чувствительность усилителя или отдельных его блоков и каскадов; ненормальный режим работы усили-тельных элементов (особенно выходного каскада); неисправности цепей обратных связей; недостаточная мощность источника питания (искаже-ния при увеличении громкости); неисправности разделительных конденса-торов (если имеются в схеме) и конденсаторов эмиттерных цепей; недостаточная мощность или межвитковые замыкания согласующих вы-ходных трансформаторов усилителей с трансформаторными выходными каскадами; недостаточная мощность выходных транзисторов, их перегрев (при увеличении мощности); чрезмерно высокий коэффициент усиления примененных экземпляров транзисторов, микросхем. <br>Эксперименты показали, что нелинейные искажения сигнала в значи-,тельной степени зависят от монтажа блоков, каскадов усилителя, мест присоединения заземляющих проводников, экранов, общих проводов питания, мест прокладки и закрепления жгутов и др. Так, к примеру, при подключении общего провода громкоговорителя к плате, коэффициент гармоник усилителя в 3 раза ниже, чем при присоединении его к общему проводу питания. Свою долю в это вносят и оксидные конденсаторы из-за нелинейности их сопротивления утечки. Кроме того, особенности монтажа влияют и на возникновение различных наводок, помех, само-возбуждения и т. п. При ремонте промышленного усилителя, когда вскрыт его монтаж, надо внимательно его осмотреть и запомнить, как он выполнен: где проложены жгуты, где припаяны или привинчены соединения с корпусом и т. п., и после ремонта восстановить весь монтаж и компоновку в первозданном виде. <br>Причинами завышенного фона с частой 50 Гц, 100 Гц может быть недостаточная фильтрация выпрямленного напряжения. Чтобы убедиться в этом, параллельно конденсаторам фильтра питания подключают элект-ролитические конденсаторы большой емкости (тысячи микрофарад) с рабочим напряжением выше действующего в схеме. Если в момент присоединения будет замечено уменьшение фона, то причина установлена. <br> <br> <br>Это из книжки! прошу прощение за размер и неточности фраз ... программа текст распознавал! не я! ;)) <br>
ух блин <br>уже почти все детали повыпаивал и перепроверял -- все нормально . <br>бредятина какая то
все мужики , домучил(алелуйя) <br>не знаю из-за чего , но писк прекротился <br>а в фоне кнопку ММ\МС кто то мочканул , после небольшого механического ремонта все отлично <br>всем спасибо
Страницы: Пред. 1 2
