| Цитата |
| А -50 дБ - это ничтожно малая величина (316 раз). |
Для чего то малая, для чего то нет.
Сначала про порядок величины. Вспомните, как шипит кассета в средненьком кассетном магнитофоне. А ведь это и есть примерно -50дБ. Слышно даже при сравнительно небольшой громкости.
Возьмем крайние случаи:
1. Если все потери в проводе, которые компенсирует схема заключаются только в затухании (без искажений), то полностью согласен -50дБ это просто ничего, можно и не партиться.
2. А вот если те же потери будут полностью нелинейны, то -50дБ можно представить как 0.3% гармоник. А это же серьезная цифра, далеко не маленькая.
Очевидно, крайностей не бывает, всегда реальность где то между (окислы на разъемах, индуктивность длинного кабеля или еще что). Но кабель 4мм2 длиной 3м искажений практически не может вносить, разъемы качественные и чистые - вот мы почти у варианта 1. Собственно, после возни с этой компенсацией я для себя определил, что в моем случае она ничего не меняет и со спокойной душой ее отключил.
