56.1000..... Молодец! отредактировал свой бред!
Первый транзисторный усилитель в классе А
24-06-2008 08:51:31
24-06-2008 14:12:50
на 60: за редким исключением. Но это флуд для данной темы, поэтому и удалил :--)
16-05-2014 13:54:09
Бедный Эдуард,столько лет прошло,а воз и ныне там...
А21,усилитель в А классе,"сквозной" ток там по определению,порядка 1А. |
16-05-2014 17:51:10
что-то вроде этого: "Господи иси, ошибку из самолёта унеси А,Ты, Святая Царевна-Девица Позволь самолёту удачно взлететь\приземлиться!" и т.д.
Во первых, где сказано, что выходной каскад А21 находится в режиме "А" ? -на шильдике? схема может работать в "А" , а, может и не дотянуть... В мануале указан установочный номинальный ток покоя(статический)? именно он,- определяющий! схема потребляет(может) -0,92 Ампер, а, сколько отдаёт в нагрузку при этом? Написали бы например: ток потребления в отсутствие сигнала (покоя) составляет -0,350-0,380 Ампер, а, максимальный потребляемый ток одного канала не более -0,92 Ампер. -указаны напряжения надиодах-да!, а, где сказано при каких коэффициэнтах h21 транзисторов, одинаковых -да! - но каких? - допустимый расброс? А, какие причины могут вызвать "сползание" статического тока покоя? Вы уверены, что знаете все причины? А, сквозной статический ток покоя, от сквозного динамического может отличаться? Во сколько раз? А, если сквозной статический + сквозной динамический,короткоимпульсный на пиках сигнала? и, предохранитель при этом отработает\успеет? Даже, если после предохранителя конденсатор? -и, кто в таком случае помрёт раньше, транзистор или предохранитель? Думайте, думайте ибо в справочниках и гугле, про это, пока, (кроме здесь) не написано. В схеме засада! Запаситесь ![]()
Изменено: - 20-05-2014 18:50:11
