Rotel RA-1570 и Rotel RB-1582 проигрывают музыку круглые сутки уже 3 день.
За это время, существенного улучшения в качестве звука не наблюдалось, за исключением НЧ, которые стали немного плотнее, и чёткость на СЧ и ВЧ чуток лучше.
Но начну с самих аппаратов. Внешний вид импозантный, солидный, и есть ощущение добротно сделанных аппаратов. Меню удобное, предельно ясное. Пульт ДУ не убогий, но и не вызывающий уважения. Размер некоторых кнопок на ПДУ, например громкости, мог бы быть побольше.
При дневном свете, синии лампочки вокруг кнопок включателей смотрятся хорошо, но в вечернее время немного режут глаза. В упаковке имеются чёрные наклейки-ободки чтоб исправить это дело.
Очень понравился регулятор громкости, по ощущению и по точности в градации 0-95. Так и хочется его очередной раз крутонуть...
В первый день пользования, RB сильно нагревался, даже при среднем режиме (качает только НЧ динамики). Сейчас этого уже не наблюдается. RA почти не греется (качает СЧ и ВЧ динамики).
Прежде чем перейти к звуку, замечу неисправность обнаруженную в RA. Фонокорректор не работает (подробнее в разделе этого форума про Винил).
Все остальные входы работают. А также вчера приятель легко состыковал свой мобильник с RA вия Блютус и так послушали пару тем. Вобщем вещь удобная.
Ещё один нюанс: усилители чувствительны к приборам Wi-Fi типа Devolo dLAN 500 AV mini. Из колонок слышны тихие помехи и жужжание. При небольшой громкости звук их легко забивает, тк они не увеличиваются при повышении громкости, но всё ровно не в кайф, особенно в промежутках между треками.
Интересно заметить что с Yamaha AX-492 такого эффекта не наблюдалось. Приходится вытаскивать из розедки данный распредилитеь Wi-Fi (первое звено Wi-Fi продолжает работать и на звук не влияет), чтоб нормально слушать музыку.
Звук
Прямо из коробок звук не впечатлил вообще. Единственное что, по сравнению с Ямаха АХ-492, бас стал “колличественнее” но не обязательно качественнее. А также можно было очень громко включать музыку, не опасаясь появления сильных искажений (что происходило с Ямаха при громкости на 10 часов – довольно громко!).
Удивил тот факт, что при общей мощности в 320 Ватт, громкость на отметке 55 (те примерно 1 час) была такая же что с Ямаха на отметке 9 часов, хотя у него всего 85 Ватт. Я думал будет наоборот.. но может так оно и должно быть..?
Короче.. по мере того как слушаю Ротелы, всё время приходят в голову реплики Вадима Тадыжекова: “мёртвые они...” и “пилорама с панчем до тошноты…”. Эх, попросил бы я Вас, Вадим, тогда подробнее рассказать что Вы имели ввиду под этими формулировками, может очередной раз бы подумал брать Ротели или нет…
А то я ведь так и подумал, что Ротелы исправят некоторую нехватку агрессивности или резкости, чего в звуке как раз немного нехватало. А тут реально мертвезна!
Глубины сцены нет вообще, разделения инструментов очень неточное или не чёткое. Ротелы смазывают всё в один слой, который и не предстаёт перед слушателем в впечатляющем мощном первом плане, и не разливается по комнате в широком масштабе. Другими словами, звук отстранённый и зажатый, с нелепо выпяченным и уродливым басом который порой просто неуместен.
Поставил любимый альбом Led Zeppelin “Physical Graffiti” и через 3 минуты выключил, чтоб не впасть в депрессию.
Великолепную Анну Нетребко стало просто грустно слушать. Все её старания, и оркестра, Ротел превратил в жалкое зрелище. Тоже самое с Amy Winehouse, Dianna Krall и Joe Cocker.
Нет кайфа слушать ещё и ещё одну тему или диск. Сидишь с кислым лицом и недоумеваешь – на что ушли мои тысячи Евро..?!?
И ещё.. Ротелы буквально гасят тонкие детали на ВЧ, особенно в плане глубины и сочности. С моим стареньким и примитивным Ямаха 1997 года за какие то (в переводе с бывшей португальской валюты) 400 Евро, я получал намного больше кайфа.
Вчера пришел ко мне приятель; по пивку.. и стали слушать тяжеляк (громко/очень громко). Выбирали качественные записи:
Tool “10000 Days”
Pantera “Far Beyond Driven”
Ihsahn “After”
Decapitated “Carnival is Forever”
Slipknot “Vol. 3”
Lamb of God “Ashes of the Wake”
Opeth “Blackwater Park”
A Perfect Circle “Mer de Noms”
Deftones “Diamond Eyes”
Katatonia “The Great Cold Distance”
Всё в кашу, и чем громче, тем намного хуже. Бочка потерялась. Вокал гдето там пытается пробится среди мешанины гитар. При этом появилось сильное шипение на ВЧ. Всего этого с Ямаха небыло! С ним хоть и не очень громко могли включать, и упругих драйвовых басов нехватало, но зато была неплохая чёткость, сочность, детальность, обширная сцена, и просто ЖИЗНЬ. А Ротел.. ну пилорама и всё.
Короче, если бы Rotel RA-1570 стоил в районе 500-600 евро, и учитывая различные удобные тюльки-мульки, то думаю был бы адекватный вариант для ширпотребной системы без особых аудиофильских притязаний. Но стоит он почти 1600 евро, что в данном случае просто грабёж средь белого дня! А RB-1582 за 1400 евро ощутимых улучшений не внёс (слушал RA с и без RB), кроме немножко более массивного баса, от качества которого далеко не в восторге.
Буду сдавать в магазин, пока не поздно.
Вот, в принцыпе, и всё.
Viva UDENAMO! Viva Gwambe! A luta continua!
