Страницы: 1 2 3 4 5 След.
вкл на 220v Accuphase P-300L, переключить со 100 на 220 вольт.
Всех приветствую!!! пришел Accupase P-300L
ПРошу помощи в подключении усилителя со 100 вольт на 220 вольт, только если можно
конкретно проводок цветом таким-то сюда и так далее.. Потому как не электрик.
ЕСли я правильно понял:
надо с левой клеммы снять верхний серый и поставить на третью клемму с желтым и все вроде бы.
ЕСли что поправьте.
Изменено: magra - 07-08-2014 19:11:22
Для тех,кто умеет читать - смотри что написано на бумажном шильдике под клеммами. :)
ну вот вроде бы разобрался:
на
  240v
1- WHT
2- VIO or BLU
3- YEL-GRY
4- ORG
5- RED
6- BRN
ВЛАДИМИР, проверьте пожалуйста вроде бы так надо.
прошу дать ответ, а то спалить неохота усилитель
Изменено: magra - 07-08-2014 19:46:28
Ну написано же все на табличке. А почему на 240 ставите?
Виталий здравствуй!!!
Так напруга в сети 233-238 вольт
Изменено: magra - 07-08-2014 20:34:17
Андрей, включай, правильно все.
Виталий спасибо, все напруга есть.Работает,но звука нет не на наушники, не на фронтальные АС, и класс А и Б, не на АБ.
Посмотрел, а там написано на плате, что нужен предохранитель, когда 220 вольт на 6.3А
А стоит какой-то другой(или он универсальный?)
Радиаторы оба теплые(L/R), на платах горят светодиоды красные - так и должно быть?
Но не может же все не работать?
фото прикладываю
Изменено: magra - 08-08-2014 09:03:47
АНДРЕЙ БУЗУНОВ пишет:
Посмотрел, а там написано на плате, что нужен предохранитель, когда 220 вольт на 6.3А А стоит какой-то другой(или он универсальный?)
В данной ситуации это не имеет значения.
Да.
Нет там никакого класса А.
Проверьте какой вход включен (кнопки input - front/rear, balanced/unbalanced).
У него три разных входа.
Только аккуратно с громкостью, а то шарахнет по колонкам.
впереди
input: on -  front
off (unbalanced) - rear  input - то есть кнопка отжата
off - bridge connection тоже отжата
speaker  - front
подключил без преда но на маленькой громкости  от звуковой карты.
звука нет все равно
Изменено: magra - 08-08-2014 09:32:40
