Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Страницы: 1 2 След.
RSS
Гудит Сабвуфер кто знает помогите?
Купил Саб JM LAB Фокал Кобальт 800
вроде играет отлично
при подключении в сеть  слышно  как гудит динамик
крутил ручку громкости на сабе при нулевом положении совсем слабо слышно но ведь не будешь слушать в рабочем режиме его в нулевом положении
все равно индикатор гденить в серединке стоит
а при просмотре фильмов где не всегда работает саб
совсем по уху бьет
помогите у кого других фирм сабы они гудят ? и в чем может быть причита?
заранее спасибо
U menja Magnat ne gudit, vse normal'no...No prichin po povodu tvoego ja ne znaju, ne krutoj ja spez:)
P.S. A u menja reciver gudit:)Est' tut infa moja, hochesch pochitaj:) Eto tak kslovu...Tak i neopredelilsja gljuk eto ili net... Gelaju tebe opredelit'sja.
Может кабель плохо экранирован, который с ресивера на сабвуфер идет? Тогда гудит - это сетевая помеха
Может кабель плохо экранирован, который с ресивера на сабвуфер идет? Тогда "гудит "- это сетевая помеха
Выдерни провод сигнальный из саба и выверни потихоньку громкость на mах. Если гудит то в сервис, или менять. Если молчит то подцепи обратно, и вытащи вилку из розетк питания саба поверни на 180 град. и воткни в розетку.
Надеюсь не надо обьяснять про нормальный экранированный сигнальный кабель.
Если гудёж остался то проверь не ресивер ли это даёт на выходе.
Когда Саб подключен к ресиверу проводом то гул усиливаеться
при отключении от ресивера гул  немного потише  но при этом есть колебание диффузора
помому так не должно быть
слушал в магазине саб той же фирме но подешевле
так от него васче гула нет тишина полная
менял фалы на 0 и 180
менял частоту
подключал через сетевой фильтр
толку нет все равно гудит
помогитееееееееееееееееее!!!!!!
Не должно, похоже самовозбуд усилителя, у меня приятель как раз по этому признаку подбирал себе, взял только третьий, заколебал продавцов.
сам по себе гудеть не должет
верните продавцу
Да, видно дефект. Может земли нет на входе. Не дергали, не роняли?
так я его привез с магазина в заводской коробке
запечатанный
чтото JM lab распустились совсем
брал месяцами двумя ранее фронт Кобальт 816
так тоже в одной колонке у среднечастотника
провода плюс с минусом были соеденены
у меня ресивер вырубался на 70% громкости
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 4)
