Добрый день. Приобрел себе саб Rel Strata 3 Инструкции к нему не было, пытаюсь самостоятельно разобраться в настройках, ручках, способах подключения, но сильно не продвинулся. Может есть у кого инструкцию к этому сабу? Или подскажите как его настроить. Заранее спасибо. Можно и на электронку прислать eabezyaev@mail.ru
Евгений Абезяев пишет: Или подскажите как его настроить.
Настройка полностью определяется тем с чем и как будет использоваться сабвуфер. В данном случае информации - ноль. Ручки у всех сабвуферов практически одинаковы. Как и способы подключения. Инструкция на REL Strata лежит на сайте hifiengine.com
Добрый день. Брался саб исключительно для прослушивания музыки. Правда у меня стоит рессивер Харман 335, но играет пара колонок Дали Концепт 6, проигрыватель маранц, для мп3 онкио.
Методом "научного тыка" саб свой настроил просто на слух, примерно поняв какие ручки и регуляторы за что отвечают. Подключил используя высокоуровневый кабель. Задействовал разьем "HI INPUT", а "BAL HI INPUT" остался пустым. Желтый провод на "+" левого канала к рессиверу, красный на правый канал, и черный на "-" левого. Ручку "BASS" на рессивере выкрутил до положения 0. Далее регулятор "mode" - так и не понял на что влияет, разницы не почувствовал Lo level я так понимаю не задействаван при этом подключении Hi Level установил на 3/4 Далее два регулятора "Coarce ABCD" и "Fine 123456" я так понял работают в паре, я установил "C" "6". Вот пока так. За ссылку на сайт спасибо, но увы, в английском не силен ((
1. Правильно ли я сделал что регулятор "Bass" на ресивере выкрутил в положение "min" или надо было оставить чуть. Просто при минимальном положении мне показалось что сами по себе низы как бы чище и ярче. 2. В каком положении всетаки ставить регулятор "mode" на сабе?
Евгений Абезяев пишет: 2. В каком положении всетаки ставить регулятор "mode" на сабе?
При высоковольтном подключении всегда работает внутрений фильтр. При низковольтном подключении режимы 2 и 4 - отключают внутрений фильтр, при этом работает фильтр декодера ресивера. Фаза выбирается исходя из качества баса в точке прослушивания. 1,2 - фаза "0", 3,4 - фаза "180".
Евгений Абезяев пишет: 1. Правильно ли я сделал что регулятор "Bass" на ресивере выкрутил в положение "min" или надо было оставить чуть.
У меня нет никаких идей, что за звук получается в комнате при таких сооружениях. Если нравится чище и ярче, то так и оставить, а если хочется, чтобы было правильно, но глуше и грязнее, то надо "оставить чуть". Я вообще не сторонник использования саба в музыкальной системе. Очень трудно его правильно вписать, а результат получается никакой. Strata у меня была в 1994 году, уже ничего не помню, что за что отвечает вроде пояснил исходя из инструкции. Короче как нравится, так и ставь, главный критерий, чтобы нравилось именно тебе, а не дядям с форума.
Вот с фазами не совсем понятно. Что означает высоковольтное подключение? У меня саб подключен к сети 220. Это и есть высоковольтное подключение? Тогда я должен использовать режимы 1 или 3. Разницы не заметил ни на одном.
Поигрался с регулятором "Bass". Оставил примерно на 1/4 - звук получился интереснее. Да, согласен, наверное не просто вписать саб в музыкальную систему. Но в целом покупкой остался доволен и саб точно не испортил общую картину. В общем мне понравилось.
Расстояние от саба до места прослушивания 2,5-3 метра. Тут думаю на выходных с другом попробывать понастраивать. Я слушать буду, а он положение регулятора менять. Rel то не дураки, раз есть регулятор фазы, значит картина меняться должна! Но расстояние от саба именно такое 2,5-3 метра.
