Страницы: 1 2 3 След.
Требуется ремонт селектора на предусилителе TECHNICS SU-C800U в Москве.
Доброго дня всем!
Проблема и опыт ее устранения описаны здесь https://hi-fidelity-forum.com/forum/...tml#pid3914082
Сам не радиотехник. Опыта и инструментов не имею.
Выслушаю предложения и условия.
Евгений тел.89166079401. Можно в личку.
При касании  ручки, при усилии на ручку или все же при переключении на любой соседний перескакивает на случайный вход. И дальше остается на выбранном?
Изменено: Иванов Степан - 10-10-2018 12:09:56
Если изложите проблемы в вашем аппарате - хуже не будет и появится возможность уточнить.
В случае вины "энкодера" - можно посмотреть рынке в Митино,но это не все причины...
Иванов Степан написал:
При прослушивании например CD САМОПРОИЗВОЛЬНО и непредсказуемо щелчки срабатывания в районе селектора (сам селектор не трогаю) - звук соответственно "скачет" ( отключается, потом снова включается - все за доли секунд). Потом можно слушать достаточно продолжительно без проблем.  Переключение рукой на другой источник происходит легко, управляемо, собственно сами переключения проходят штатно. ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ - САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ срабатывание селектора.
Тогда это может и не селектор виноват, а процессор или коммутатор, ну или питание всего этого хозяйства.
Аппарат к вам попал случайно не от некого Ивана (то-ли Ростов то-ли Волгоград)?
Нет. Вся техника покупалась мной  НОВОЙ в салоне в далеком 1995. Стояла дома и работает  без ремонта до сих пор без проблем - кроме усилителя. Он шел в комплекте SU-C800U и SE-A800S (A-800S Reference).
На приведеной ветке в качестве проблемы называется именно селектор, да и из другого источника склонен к этой версии. Диагностики я не проводил.
Изменено: ozerez - 10-10-2018 12:34:03 (Добавить инфу)
а еще тогда один наводящий(сузим направление) - это только на одном входе такое происходит или на всех?
В основном слушаю CD. При прослушивании с Деки также имело место. Винил пока не слушал. Можно и его протестировать
Да, или тейп или фоно. Кстати еще - индикация выбора там на светодиодах? Они также "бегают" И еще не помню точно как там - вроде к ним шла ик ленивка. С нее управление как происходит ? И при этом селектор переключается или остается в предыдущем состоянии?
Селектор в принципе можно проверить даже не выпаивая - эмуляция его работы делается на раз.
Изменено: Иванов Степан - 10-10-2018 12:59:45
Индикация источника - светодиод на каждый источник. При сбоях - "бегали". На пульте ДУ есть выбор источника - на каждый источник - своя кнопка. Обычно я пультом не пользуюсь. При нажатии кнопки на пульте - должен загораться соответствующий светодиод и включаться выбранный источник. Привода обратной связи на селектор нет ( в отличие от регулятора громкости - там стоит привод - при регулировании громкости с пульта ДУ - регулятор на панели  "отрабатывает".
Выпаивать селектор я не решился. Он впаян в плату по кругу в два ряда - где-то 18 контактов насчитал.
Могу снова все собрать и протестировать подробно по заданным режимам.
Изменено: ozerez - 10-10-2018 13:24:21 (добавление инфы)
