Страницы: 1 2 След.
Ремонт Pioneer A-A9-J
Уважаемые пользователи, прошу помощи в следующем вопросе. Столкнулся с наличием постоянной составляющей на выходе(+65mV на левом и -33mV на правом канале) при установившемся режиме прогрева. В акустике прослушивается сетевой фон. Является ли это нормальным явлением для данного усилителя или стоит бороться с этой проблемой. Усилитель в эксплуатации 10 лет, возможно электролиты питания?
И скорее всего постоянка и фон- отдельные проблемы.
ремонт Hi-Fi, Hi-End.
Stanislav1961 написал:
В чём должна заключаться помощь?
При каком положении ручки "громкость" прослушивается фон?
Постоянка на выходе устанавливается согласно с\м,как и ток покоя.
положение громкости ноль, на схеме оконечника два подстроечника по постоянке DC offset , по переменной Idle Adj , левый канал где больше потенциал, в режиме молчания греется больше чем правый . Помощь заключается в совете человека который сталкивался с этой проблемой именно в этом усилителе
В таком случае,или проблемы с "земляным контактом\ми" в аппарате,или проблемы с БП.
Это не проблемы,а естественный "уход параметров",которые можно\нужно восстановить.
P.S.Это происходит во всех аппаратах,в той или иной мере.
Владимир Леонов  благодарю вы правы , в мануале описаны регулировки тока покоя по падению U на резисторах транзисторов выходного каскада , а также регулировка нулевого потенциала  ( 0+_  10 мв) по постоянному току на выходе Если  вернуться к проблемам с БП  стит ли менять электролиты  фильтра U(силовые)
Сначала измеряем их параметры - потом принимаем решение о замене.
Вопрос звучит примерно так: Приходит к врачу чувак. И говорит: доктор, меня зовут Вася Пупкин и у меня болит левое полужопие. Сталкивались ли Вы с лечением левых полужопий у Васей Пупкиных?
Если смешно, почитайте свой перл. Если не смешно- тоже прочитайте.
Влад Тэпиш написал:
Рукоплещу, коллега! Точнее не скажешь! Полчаса хохотал!!
проблема  с Пионер А9 решена  ток покоя 25ма  потенциал на  выходе + - 2мв
Страницы: 1 2 След.
