Использую усилок только в режим усилителя мощности. Около года назад появилась такая проблема - при включении усилителя или при переключении селектора SPEAKERS стали часто случаться такие варианты неисправности:- одна колонка или обе не работают - на любой линии А или В;
- одна колонка (правая) работает слегка тише другой;
- иногда в колонке, (чаще правая) сначала слышен негромкий звук звук с хрипом, через короткое время звук нормализуется.
Сначала такие симптомы были очень редки (раз в месяц-два), теперь довольно часто.
Временно справляюсь так - переключаю селектор SPEAKERS туда-сюда добиваясь чтобы канал заработал. Это может случиться не с первого раза, или могут оба канала выключиться, а затем включиться не тот, что в первый раз не работал и т.д., в общем возможны варианты.
В наушниках такой проблемы нет, оба канала всегда работают даже когда колоночный канал не слышен.
Заметил, что если одна любая колонка не включилась, то можно дать большую громкость и колонка скорее всего включится, затем уже на любой громкости будет работать до следующего переключения селектора или отключения усилителя.
Пробовал измерять напряжение на выходных клеммах когда нет звука в канале - напряжение почти отсутствует, т.е. дело не в колонках. При этом когда ткнешь щупом в клемму звук почти всегда появляется, причем касание практически невесомое. Щелчков реле в этот момент не слышно.
Клеммы прикручены хорошо, проверял и гайки подтягивал.
Возможно, что виноват сам, т.к. года 1.5 использовал усилок неправильно, а именно, подключал к линии А только высочастотную секцию колонок, а к В - среднюю и низкочастотную, т.е. бивайринг, и включал А+В для прослушивания.
Хотелось бы починить усилок.
Посоветуйте, пожалуйста, опытного мастера или сервис.
