Хотелось бы заранее попросить не пинать сильно и не тыкать в школьные учебники, т. к. учился давно и к электротехнике никогда особого влечения не испытывал, но музыку люблю.
Проблема:
Питер, жилой дом постройки начала 80-х годов. Летом, когда тепло, все в отпусках/на дачах и белые ночи, напряжение в сети около 210 Вольт. Зимой, когда холодно и темно - напряжение падает до 180-190 Вольт. И мало того, что падает, еще и скачет неслабо. Визуально это выглядит так - полукиловатная люстра светит как две 40Вт лампочки. Телевизор настолько тускл, что смотреть его можно только при полностью выключенном свете. И фиг бы с ними - освещением и телевизором, но практически все еще хуже - усилитель при напряжении меньше 190В просто не включается. Переходит в аварийный режим и мигает лампой "stand by".
В данный момент, как временная мера, все подключено через отнятый у компьютера киловатный китайский стаб Powerman, в котором громко и постоянно щелкает реле, который не держит 220В, а скачет вместе со входящим напряжением от 200 до 230 Вольт и, наверное, гадит звук.
Аппаратура бюджетная, и находится в одном месте (стойка одна).
Таблица:
Розетка Девайс ПМ, Вт
1 ТВ Toshiba FullHD37", Вт 120
2 DVD-плеер Marantz DV4200, Вт 20
3 CD-плеер Marantz CD5400OSE , Вт 12
4 Конвертер Musiland 02US USB-SPDF (он же пока ЦАП), Вт 4
5 Усилитель Marantz PM7001, Вт 470
6 в будущем - медиа-плеер WD TV Live, ориетировочно Вт 5
7 в будущем - отдельный ЦАП, ориетировочно Вт 50
8 Резервная
Итого, Вт 681
Положительный момент: за стеной, тыльной частью к которой расположена аппаратура находится кладовка. Можно проштробить стену и в кладовке поместить шумный, достатчно большого размера стабилизатор брутального вида.
Намерение: провести отдельную линию от щитка до стабилизатора. Из стабилизатора сделать 2 выхода и пустить на два розеточных блока - 1 выход на блок розеток для аудио, второй блок для видео.
Бюджет: на все 15 тыс. руб. (хотелось бы уложиться в меньшую сумму)
Куча вопросов:
1. Есть ли смысл тянуть отдельный кабель от щитка до стойки (приблизительно 12 метров) для всего этого хозяйства, учитывая бюджетность аппаратуры или подключить купленный в последствии стаб к ближайшей розетке (без "земли")?
1.1. Есть ли смысл, учитывая бюджетность аппаратуры тянуть 2 кабеля (отдельно для аудио и видео)?
1.2. Если тянуть кабель, то какой выбрать из бюджетных?
1.3. Нужно ли что-то менять в самом щитке?
2. Кабель от щитка к стабу с "землей"?
3. Достаточен ли будет 3-х киловатный стаб?
3.1. Какой брать стаб исходя из бюджета и того, что большинство девайсов заточены под вход 230В?
4. Стоит ли брать стаб с двумя и более выходами, что бы отделить приборы с импульсными/не импульсными (не знаю как они называются) БП?
5. Как поделить приборы из таблицы на 2 или более части (по выходам из стаба и входам на блоки розеток), что бы минимизировать их воздействие друг на друга при включении?
Проблема:
Таблица:
8 Резервная
Итого, Вт 681
Куча вопросов:
