Страницы: 1 2 След.
Резонанс комнаты в районе 440 гц.
Чем может быть вызван? Комната 3х4 с потолком 2.5м. Смотрел вот этими средствами, нигде по ним эта частота не вылезает http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=12&t=721. Можно ли как то побороть? Пока пользуюсь эквалайзером, частично помогает.
Это не комнатный резонанс. Частота соответствует размеру в 39 см. А на чем видно и какой величины?
Видно ушами. Проявляется как закладывающий уши высокий такой гул, например на партиях клавишных или на женском вокале. Ощущение что со всех сторон в комнате этот звук буквально заливает уши. просто я музыкой сам занимался, по этому сразу понял без анализатора какая это примерно частота и подрезал её эквалайзером, что дало ощутимый эффект.
А 39 см это размер чего?
Роман Ставрогин пишет:
Длина волны. Что еще стоит в комнате? Какое расстояние от акустики до стен? Что за эквалайзер? Добротность фильтра?
Изменено: Avi Sync - 30-06-2014 08:32:10
В комнате только стол почти во всю короткую стену и напротив, у второй короткой стены, то же во всю стену диван. От акустики до стен 50 см, до фронтальной стены 64 см. К сожалению особо ас не подвигаешь в таком малом обьеме. Учитывая что это бивни 683 еще, может быть в них и проблема. Хотя до них стояли древние с-90 и все было то же самое.  На стенах длинных, кстати панельки викустик висят вот такие http://www.audiomania.ru/akusticheskaya_panel/vicoustic/vicoustic_flexi_panel_a50.html, Да, чуть не забыл, на фронтальной стене окно закрытое двумя панелями этими, плюс жалюзи горизонтальные и вертикальные. А эквалайзер фубаровский обыкновенный. Так что добротность не велика.
Изменено: Роман Ставрогин - 30-06-2014 08:49:11
Надо пробовать. Подвинь ближе к стене. Мерить надо на широкополосном шуме, а не на женском вокале.
Да, 39 см - это резонансный размер (уточню что не длина волны, а половина ее). Обычно, это размер полок, ящиков, поддиванного пространства - 40 см.
А не может быть причина в АС?
Изменено: Костя Мусатов - 30-06-2014 11:09:58
Костя Мусатов пишет:
... уточню что не длина волны, а половина ее ...
Да, конечно, спасибо.
[QUOTE]Костя Мусатов пишет:
[/ыQUOTE]
Хмм...сдаётся мне теперь что дело в столе, но избавиться от него никак нельзя(
Изменено: Роман Ставрогин - 30-06-2014 12:56:09
Мне так не сдается. Попробуй подвинуть АС к стене. Это что так трудно сделать? Надо пробовать, не надо заниматься теоретизированием. В конце концов даже стол тоже можно вынести на пять минут, чтобы понять где проблема.
Страницы: 1 2 След.
