Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Страницы: 1
RSS
[ Закрыто ] Фонокорректоры Audio Note UK M3 / M5
Интересуют отзывы об этих аппаратах
Тут не "пальчиковые" лампы, ничего не перегреется? Как М3 http://www.avcomfort.ru/good63186.html в сравнении с М5 http://www.avcomfort.ru/good63188.html ?
Понятное дело, что после недавнего повышения цен на АН на 15%, прайс стал очень тяжелым, но, как владелец АН преда могу сказать - магия есть! Может и фонокорректор тогда такой же нужен? Правда с МС-головкой еще транс потребуется (
Лампы здесь везде как раз "пальчиковые" в усилении, обычные классические косвенного накала.
Ну а с потреблением каждого в 55 Вт всего ничего не прегереется точно )))
Swissspear написал:
То ли там параметры не от тех корректоров, то ли фотки не те, непонятно. Короче, в фотках и параметрах - лажа какая-то. На фотке две лампы, в описании их десять прям, чушь.
Если на двух лампах корректор (два баллона на два канала) - то для корректора приличного уровня это мало. Минимум - три баллона надо, или больше. Для ММ.
Точные ТТХ - Audio Note M3
http://www.audionote.co.uk/products/preamp/m3_01.shtml
Model
M3Phono/M3Line
Feature
Output transformer
Copper wired, M4 IE-core
Signal capacitors
Audio Note™ Cu-foil
Resistors
Beyschlag 1 watt metal film & some ½ Audio Note™ Tantalum film
Power supply junction electrolytics
Standard Electrolytics
Main power supply electrolytics
Cerafine & standard electrolytics
Circuit wiring phono stage
Copper wire
Phono stage  capacitors
Audio Note™ Cu-mylar foil
Circuit wiring line stage
Copper wire
Mains inlet wiring
Copper wire
Mains cable
Standard copper cable
Phono stage valves
GE 6072a/12AY7 x 3
Line stage valves
1 x EI ECC82 & 1 x Philips 5687WB
Output Impedance
600 Ohm balanced and single-ended
Output connectors
1 x XLR,
2 x AN silver plated RCA
Input connectors
6 x AN silver plated RCA
Volume/balance pots
Noble AP25, after Nov. 2007, 2 x AN attenuators
Input Switching
ELMA
Это пред с трансформаторным выходом и встроенным фоно корректором. Уж не 600 тыс должен стоить, думаю, дороже.
В версии M3 RIAA ZZ112R - только фоно
продолжение обсуждения здесь https://www.hi-fi.ru/highend/topic/60-фонокорректоры-audio-note-uk-m3-m5/
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
