Уважаемые любители hi-fi, поведаю я историю своего владения колонками B&W DM 603 S2. Она хоть и длинная, но, наверное, интересная не только мне. В любом случае, посоветоваться мне больше не с кем, а что делать – не знаю...
<br>Итак, чуть больше года назад приобрёл вышеозначенные колонки для своей системы в составе усилителя Yamaha AX-592 и CD-проигрывателя Yamaha CDX-890. Колонки я подключил кабелем Tara Labs Bi-Wire, impedance selector на усилителе стоит на > 6 Ohm. Музыку слушаю с тембрами (но не на пределе). Так как комната у меня относительно небольшая, прогреть АС на большой громкости не удалось – максимально слушабельная громкость не доходит даже до половины регулятора громкости.
<br>Примерно неделю после покупки я наслаждался глубоким и мощным басом. Потом его как-то стало многовато, что я отнёс насчёт прогрева, и я закрыл фазоинверторы полупрозрачными заглушками, тем более что колонки стояли у стены немного ближе, чем на положенные 50 см. В таком состоянии я слушал их пару месяцев, пока не заметил, что баса стало опять много. Причём настолько много, что на некоторых записях он начал бубнить (особенно левая колонка)! И это с приглушенными фазоинверторами. Тут даже регулятор тембра не помогал – убираешь бас, его становится мало, добавляешь – начинает бубнить. Начал я двигать колонки по комнате, пытаясь избавится от бубнения, но ничего не помогало... Наконец, в один прекрасный день я вдруг заметил, что бас вроде пришёл в норму. Но вместе с тем в правой колонке как-то больше стало высоких, да и звук стал каким-то резким. Да и баса стало как-то мало… Тут бы мне и выпасть в осадок, да я внимательно всё осмотрел и заметил, что на правой колонке труба фазоинвертора сзади (которая работает на среднечастотник) болтается в своём гнезде! Она банально отклеилась. Да ещё посмотрев в нее, я заметил, что кусок поролона из звукоизоляции сдвинулся и перекрыл отверстие. Короче, матеря криворуких сборщиков, снял я динамик, приклеил трубу, вставил на место этот кусок поролона. И с высокими и средними всё стало в полном порядке.
<br>Но баса всё равно осталось равно мало. И вот ещё в чём дело: если включить систему после более-менее значительного перерыва и хорошо и долго послушать музыку, то можно заметить что в первые пару часов бас нормально слышно, но затем он куда-то растворяется и лишь обозначен. Даже выкручивание тембра до отказа не помогает. Недавно мне всё это надоело, я снял басовый динамик на левой колонке и осмотрел его кабинет. Обнаружил я, что кабинет этот разделён деревянной рамкой на две части и в задней его части находится электроника колонки. А динамик с фазоинвертором отделены от неё криво стоящим листом поролоновой звукоизоляции, стоящим за рамкой. Причём этот лист ни на что не опирается, даже на это рамку. он просто вставлен между двумя стенками и всё. Чтобы провести эксперимент, я не разбирая дальше колонку сдвинул его кое-как ближе к этой рамке. Включил и усиление звучания баса заметил сразу. Единственное, что меня беспокоит – это то, что в таком положении труба фазоинвертора почти упирается в поролон – зазор миллиметров 5. Но может так и надо? Честно говоря, я не силён в теории работы фазоинвертора. И нужно ещё найти время на более или менее масштабное прослушивание, чтобы подтвердить, что дело было именно в этом. И если так, то придётся как-то разбирать их дальше, чтобы нормально поставить этот лист поролона.
<br>Короче, господа гуру, что вы могли бы посоветовать такому измученному колонками, как я? Сил уже никаких нет... А ведь $800 стоит это чудо природы. Неужели такая важная вещь, как звучание баса зависит от куска поролона, вставленного криворуким сборщиком? И если так, то как должен правильно этот поролон стоять? А если не так, то что можно ещё предположить? Из совсем уж бредовых идей – может, какие-то проблемы с усилителем?
<br>
B&W DM 603 S2, басы и кривая сборка...
12-09-2001 22:31:37
13-09-2001 00:45:02
Вот вам и хваленое британское качество...
13-09-2001 16:46:29
Слышал такую информацию про B&W, что некоторые модели закупают по частям в целях экономии на налогах и собирают у нас.
Читают тему (гостей: 1)
