Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Страницы: 1
RSS
Помогите подобрать усь под Focal SB 30 A1
имеется :
Машина Nissan Qashqai
голова штатная
саб Focal SB 30 A1
и усь Blaupunkt VA-275
Усилитель
Тип: аналоговый
Число каналов: 2
Максимальная мощность (Вт): 425
Максимальная мощность, 2 канала при 4 Ом (Вт): 2 x 160
Максимальная мощность, 1 канал при 4 Ом (Вт): 425
Максимальная мощность, 2 канала при 2 Ом (Вт): 2 x 210
RMS-мощность, 2 канала при 4 Ом (Вт): 2 x 75
RMS-мощность, 1 канал при 4 Ом (Вт): 210
RMS-мощность, 2 канала при 2 Ом (Вт): 2 x 105
Соотношение сигнал/шум (дБ): > 95
Коэффициент искажений при 1 Вт (дБ): > 80
Коэффициент искажений при номинальной мощности (1 кГц): < 0,03 %
Ток теплового отключения: но
Коэффициент затухания при 4 Ом: > 100
Стабильность в нормальном режиме (Ом): 2
Стабильность в мостовом режиме (Ом): 4
Входной импеданс (кОм): > 10
Входная чувствительность (В): 0,3 - 8
Верхняя частота среза (Гц): 50 - 250
Крутизна среза верхних частот (дБ/октава): 12
Нижняя частота среза (Гц): 50 - 250
Крутизна среза нижних частот (дБ/октава): 12
Диапазон настройки Bass Boost (дБ): 0 - 12
Встроенный уровень цифрового ввода: нет
Слот для клиентского модуля конфигурации: нет
Возможность Plug & Play: нет
Светодиод режима защиты: да
Общие сведения
Высота х ширина х глубина (мм): 54 x 240 x 258
Выходы
Динамики (число): 2
Динамики (тип соединения): винт
Динамик (макс. диаметр кабеля, мм2): 6
Поверхность соединения: золото
Входы
Direct Aux-In (число): 1
Direct Aux-In (тип соединения): 3,5 мм телефонный
Постоянное питание: да
Кабельный ПДУ: нет
Напряжение питания: да
Макс. диаметр кабеля (мм2): 10
Питание от зажигания: да
Высокоуровневые (число): 2
чувствуется что усилка на хватает хотел бы его заменить!! что можете посоветовать????
Заоодно оцените мой выбор Hifonics warrior merlin моноблок
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
