Ушам уже лет 6, никогда не подводили. Но недавно появилась очень необычная проблема. Через какое-то время (3-5 мин) плавно затихает, а затем полностью отключатся левый наушник(тот, в который входит кабель). Стоит вытащить-вставить штекер - снова оба уха работают просто отлично, но через 3 минуты опять... Причем пошевелить штекер/кабель или сами наушники - не поможет. Надо ИМЕННО полностью вытащить штекер и вставить обратно. На что я только не грешил. И звуковуха, и драйвера и даже сама операционка. Переустнанавливал двайвера, загружался с разных ОС и даже купил новую звуковую карту(зря деньги потратил). А оказалось что дело в самом наушнике. Понятно что надо разбирать и смотреть, но прежде чем раскурочивать уши, хочу хотя бы понять на что обращать внимание. Если бы физически пропал контакт, он бы либо был, либо его не было, а тут систематика. Похоже на неисправную работу какой-то электроники, но разве она там есть?
sennheiser hd 280 pro отключается левый наушник
02-05-2018 22:08:36
03-05-2018 10:32:35
Чтобы понять, что неисправность в самих ушах, достаточно включить их в разные усилители: телевизор, приёмник, и пр.
Разобрать их проще простого, а что это даст, если нет инструмента и опыта? К специалисту не лучше обратиться?
Общаюсь исключительно на дружеское ТЫ. Буду рад взаимности!
03-05-2018 11:40:30
04-05-2018 18:59:22
В общем разобрал. С виду никаких повреждений ни в пайке, ни в самих проводах. Левый динамик поработал некоторое время, и сдох окончательно, даже переподключение штекера перестало помогать.
На самом динамике на клее маленькая плата, куда припаяны два входящих провода. Подсоединил к месту припоя старый динамик - он заиграл, значит дело внутри самого динамика. Динамик собран по китайско-клеевому методу, никаких способов разобрать его нет. Но я пытался. Хотел отклеить мембрану, но она начала рваться. Тогда я подковырнул плату, к которой паялись провода. И не обнаружил ничего,то шло бы непосредственно внутрь динамика. Долго думал над этой загадкой, как же так, нет даже следов соединения динамика с источником звука. Вертел в руках, пока не заметил тонкий блестящий провод толщиной раза в 3-4 меньше человеческого волоса выходящий из под мембраны и идущий внуть динамика к магнитом. Второй провод был внутри, чтобы его достать щипцами пришлось еще сильнее надорвать мембрану. Думал что это все-равно не чинится, так что не церемонился. В итоге длина проводов была такова что наружу выходило около 0.5 см. Решил их удлинить приаяв к ним провод. Но припой не лип ни какую(у меня вместе с флюсом спираль такая). В итоге после 3 часов мучения мне удалось, чудом лишь. Мембрану заклеил как мог супеклеем. Собрал - на удивления работает. Как ни прислушивался - разницы в работе левого и правого динамика нет. Хотя я думал что будет хрип из за растерзанной мембраны. Починил в общем.
Изменено: |
Читают тему (гостей: 1)
