Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Страницы: 1
RSS
Вопрос по установке СД-ресивера
Имеется kenwood2027, да и машинка 2108,  начал ее подключать столькнулся с вопросом по лишним проводам один провод "Зажигание АСС" и "Управление" вопрос такой куды их подключать, я так понял енто для того, чтоб магнитола отключалась при работе стартера и когда выключаеш зажигание.
Зажигание АСС -это жёлтый силовой провод, в отличие от красного провода backup станций и настроек(тут +12 всегда обязано быть), на него +12 в подаётся от INT (на котором нет 12в в положении стоянка) замка зажигания.
Управление -имеется в виду включение этим проводом привода мотор-антенны или включение питания доп усилителя. Если этого нет -просто заизолируйте.
И не путайте полярность динамиков.
Удачи
1 вариант: ACC заизолируй и все.
2 вариант: подключить к + замка зажигания в положении ВКЛ., но тогда при выключенном зажигании магнитола работать не будет. Зато удобней, как на японцах, выключил зажигание и пошел, не надо на кнопки тыкать, вернулся, ключ повернул и все снова заиграло.
ОБЪЯСНИТЕ ПОДРОБНЕЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ АНТЕННОЙ???
И КУДА ЕГО ВКЛЮЧАТЬ???
СПАСИБО!!!
1) На реле мотора "мотор-антенны" -телескопа-только не на сам мотор
2) На +12 вольт активной антенны-самоклейки (типа усы или типа таблетка)
  Вся "идея" провода - при вкл магнитолы там появляется +12 вольт (допускающие нагрузку или на реле, или на антенный усилитель)
А как подключить голову так, что бы она постоянно работала, без зажигания???
Мне например не удобно, так как ключи надо оставлять в машине, а музыку слушать на улице))
Когда был Golf-3 все так и было, здесь купил японца-Golt-4 )) у них все наоборот, что не крутил ничего не помогает((((
как быть??????
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
