Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Страницы: 1
RSS
распродажа света и звука по супер ценам
Gemini UMX 9 Высококачественный микшер для диск-жокеев уникальной UMX серии. Кроссфейдер, фейдеры со стальными направляющими и позолоченными контактами Rail-Glide "made in Japan". Технология VCA (Voltage Controled Amplifier). Стильный дизайн и высокое качество сборки. 3 стерео канала с индикацией уровня сигнала на каждый канал. Индикация уровня выходного сигнала на мастер. 3-х полосный эквалайзер на каждый канал. Регулятор "Панорама" на каждый канал. Преключатель чувствительности входного сигнала на каждый канал 4-20-30 дб. Плавная регулировка чувствительности входного сигнала на каждый канал. Один микрофонный вход.3 входа "Фоно",5 входов "Line". 5 выходов - "Мастер","Монитор","Запись","Zone" плюс симметричный выход мастера (XLR). Переключение характеристик кроссфейдера (два режима сведения). Выход на наушники (рекомендуемое сопротивление наушников 16 ом.).Цена 289 у.е.
для оптовиков предусмотрены невероятные скидки!
Gemini UMX 7 Высококачественный микшер для диск-жокеев уникальной UMX серии. Кроссфейдер,фейдеры со стальными направляющими и позолоченными контактами Rail-Glide "made in Japan". Технология VCA (Voltage Controled Amplifier). Стильный дизайн и высокое качество сборки. 2 стерео канала. Индикация уровня выходного сигнала на мастер. 3-х полосный эквалайзер на каждый канал.Регулятор "Панорама" на каждый канал. Преключатель чувствительности входного сигнала на каждый канал 4-20-30 дб. Плавная регулировка чувствительности входного сигнала на каждый канал.Один микрофонный вход.3 входа "Фоно",4 входа "Line". 4 выхода - "Мастер" 2 выхода (1симметричный), "МониторZone","Запись". Переключение характеристик кроссфейдера (два режима сведения). Цена 190 у.е.
С уважением Ярослав.
8 926 54 18 123
271084@post.ru
КРОССОВЕР   DBX-223
Симметричные входы/выходы 6.3 мм phono jack (223) и XLR (223XL), возможность суммирования низкочастотных каналов в один, фильтр верхних частот в обоих каналах (частота среза 40 Гц), индивидуальная регулировка уровня и инверсия фазы на каждом выходе. В обычном исполнении - с фильтрами Linkwitz-Riley 24 дБ /окт. Встроенный блок питания, дискретные регуляторы.
Цена 210 у.е.
Мощный прибор ультрафиолетового света UV 400 Spot.
Светильники ультрафиолетового света UV 400 Spot. Применяются в театрах и на дискотеках как эффект высвечивания в полной темноте флуоресцирующих и синтетических материалов за счет определенного спектрального излучения. Особенно эффектно смотрится на одеждах и элементах декорации. UV 400 Spot обладает мощным световым потоком и применяется на больших сценических площадках.      • UV 400 - с лампой 400 Вт
Цена 140 у.е.
DJ Scan 250
• 7 color + white • 10 Gobos + spot • Separate Color & Gobo Wheels • DMX-512 protocol • X/Y mirror movement • 4 DMX channels • Linkable in master/slave operation via XLR cables • Operate via DMX controller or with the scanners own built-in programs • Electronic Transformer makes it light in weight • Full focusing lens • Compact & portable design • Dimensions (LxWxH): 17.75” x 7” x 4.5” • Weight: 12 lbs. / 5 kgs.• Lamp: ZB-ELC 24V, 250W Цена 449 у.е.
ALPHA 4215 - двухполосная акустическая системадвухполосная акустическая система 200Вт RMS, 8Ом, 65Гц - 20кГц, SPL 117Дб, EMINENCE (ALPHA15+APT80) Цена 269 у.е.
BETA 4215-Р - активная двухполосная акустическая система
активная двухполосная акустическая система 350Вт RMS,
50Гц - 20кГц, SPL 121Дб, EMINENCE (BETA15+APT150), встроенный усилит. модуль 2х400Вт RMS
Цена 759 у.е.
BETA 4215 - двухполосная акустическая системадвухполосная акустическая система 350Вт RMS, 8Ом, 50Гц - 20кГц, SPL 121Дб, EMINENCE (BETA15+APT150)
Цена 329 у.е
DELTA 4115-P - активный сабвуферактивный сабвуфер 500 Вт 8 Ом, 45Гц - 140Гц, SPL 125Дб, EMINENCE (DELTA15LF), встроенный усилит, модуль 1х500Bm RMS.
Цена 649 у.е
DJ-SCAN 200 · лампа: HSD250 90V/250W GY-9,5 2000 час. · 4 канала управления DMX 512, режим MASTER/SLAVE (до 4-х приборов) · звуковая анимация, встроенный микрофон · 11 дихроичных фильтров + белый + "радуга" · диск гобо: 14 фиксированных гобо + пустой + blackout · ручная фокусировка · эффект STROBO с плавно изменяемой частотой 1-9 Гц · контрольная панель, 4-х разрядный LED дисплей · Напряжение питания: 230В/50Гц, 500 Вт · Габариты: 525х300х150 мм Вес 14 кгЦена 429 у.е
Профессиональный 2-х канальный усилитель мощности L 2.2 (Jedia) Краткое описание L 2.2 (Jedia) 2х360 Вт 8Ом, 2х560 Вт@4Ом, клип-лимитер
Функциональные особенности : · Исключительное качество звука · Клип-лимитер · Минимальные искажения · Разъемы типа XLR, 1/4” выходы типа TRS · Клеммы с винтовым креплением · Задержка включения (мягкий старт) · Режимы – бридж и моно · Вентилятор с несколькими скоростями · Защита от перенапряжения · Тепловая защитаСпецификация: Модель L1.0 L1.5 L2.2
Выходная мощность 1 KHz, 1% THD
8 Ом Стерео 170 Вт 266 Вт 360 Вт
4 Ом стерео 270 Вт 415 Вт 560 Вт
8 Ом Bridge 540 Вт 830 Вт 1120 Вт
Выходная мощность 1 KHz, 0,1%
8 Ом Стерео 160 Вт 250 Вт 345 Вт
4 Ом стерео 250 Вт 385 Вт 525 Вт
Частотная характеристика 20 Hz - 20 KHz
Потребляемая мощность 915 Вт 1400 Вт 1800 Вт
Питание Переменный ток 120v /220v /230v 50-60 Hz
Размер, мм 483(ш)Х 88(В)Х 380(Г)
Вес, кг 12 кг 12,3 кг 14,5 кг
Цена:599$
БАСОВЫЙ КОМБИК MARSHALL B30
Тип: басовый комбоусилительМощность: 30 вт Схема: транзисторная Динамики: 10 "
Цена:429$
Прожектор PAR-46
Цельнотянутый алюминиевый прожектор PAR-46 создает пучок света высокой интенсивности. Данный прибор используется в театрах, шоу- программах, дискотеках.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, ммдлина, высота, диаметр 300x270x145
Вес (без лампы), кг 1
Цена:39$
Прожектор PAR-64
Цельнотянутый алюминиевый прожектор PAR-64 создает пучок света высокой интенсивности. Данный прибор используется в театрах, шоу-программах, дискотеках.
Тип лампы FFNCP60CP61CP62
Габаритные размеры, ммдлина, высота, диаметр 430x330x205
Вес (без лампы), кг 2
Цена:59$
PEAVEY TransTube Rage 158Комбо гитарный 15вт, 8” динамик blue marvel®, 2переключаемых канала, 3-х полосный эквалайзер, вход для cd/ кассетника, Гитарный комбо усилитель мощностью 15 Вт RMS. Один 8"" (203мм) динамик Blue Marvel. Два канала: clean и lead.Трехполосный эквалайзер на канал master.Технические характеристики:Переключатель звучания Modern/Vintage.Линейный вход Tape/CD для практики. Выход jack для наушников.Размеры: 14.1"" (358мм)Высота x 14.8"" (376мм)Ширина x 8.5"" (216мм)Глубина.Вес: 6кг (13.2lbs).
Цена:109$
PEAVEY TransTube Envoy 110Гитарный комбоусилитель, мощность 40 вт rms. один 10‘‘ динамик blue marvel. два переключаемых канала clean и lead. трехполосный эквалайзер на каждый канал. входы high gain и low gain. переключатель звучания modern/vintage на канале clean. переключатель звучания high gain/modern/vintage на канале lead. ревербератор с регулятором уровня. посыл на внешний эффект. выход для наушников.· Гитарный комбо усилитель мощностью 40 Вт RMS. · Один 10`` (254мм) динамик Blue Marvel®. · Два переключаемых footswitch канала clean и lead. · Трехполосный эквалайзер на каждый канал. · Входы high gain и low gain. · Переключатель звучания Modern/Vintage на канале clean. · Переключатель звучания High Gain/Modern/Vintage на канале lead. · Переключаемый Footswitch ревербератор с регулятором уровня. · Посыл на внешний эффект. · Выход jack для наушников. · Опционально доступный двухкнопочный переключатель footswitch.                                                  Размеры: 16.1`` (409мм)Высота x 18.1`` (460мм)Ширина x 9.3`` (236мм)ГлубинаВес: 10.44кг (23lbs)
Цена:299$
PEAVEY UL 215S Сабвуфер
Основные характеристики:
· 1000 Вт RMS, 2000 Вт программной и 4000 Вт пиковой мощности;
· Импеданс: 4 Ом;
· Два 15" динамика BlackWidow® с заменяемой корзиной;
· Компрессионный драйвер RX™22 с рупором CH®-941;
· Угол раскрытия рупора: 90 х 45 градусов;
· Частотная характеристика: 48 Гц - 1 кГц;
· Чувствительность: 101 дБ;
· Режим работы: только bi-amp;
· Два разъёма Neutrik® "спикон";
· Полиуретановое покрытие чёрного цвета Hammer Head™;
· Крепление для стойки;
· Лёгкий фанерный корпус из тополя;
· Сделано в Великобритании.
Цена:669$
PEAVEY UL 215H
· Импеданс: 4 Ом;
· Частотная характеристика: 48 Гц -17.5 кГц;
· Чувствительность: 100 дБ;
· Возможность работы в двух режимах - bi-amp и full-range;
· Три разъёма Neutrik® "спикон" (один для режима bi-amp, и два для full-range);
· Защита от перегрузки Sound Guard™;
· Переключатель Mid-range contour;
Спецификации:
Размеры: 570 мм Ш х 1075 мм В х 625 мм Г
Вес: 44,5 кг
Цена:929$
1. Powersoft D3002 усилитель мощности 1500 x 2 2Ом, 830 x 2, 3000 x 1 4Ом, 450 x 2, 1660 x 1 8Ом,
2. Powersoft D1502 усилитель мощности 750 x 2 2Ом, 400 x 2, 1500 x 1 4Ом, 250 x 2, 800 x 1 8Ом,
2-канальный режим   2 Ом 4 Ом 8 Ом
(1 кГц, 1% TDH) EIAJ Test
D1502 Вт х 1 канал 750 400 250
мост нет 1500 800
D3002 Вт х 1 канал 1500 830 500
мост нет 3000 1660
Тип Профессиональный цифровой усилитель
Требования к питанию: ~95 В  ~265 В, 50/60 Гц
Коэффициент мощности cos(?) Более 0,95 от 200 Вт и выше —до полной мощности
Рабочая температура 0°С  +45°С
Вес 8,5 кг
Внешние размеры Для стандартной стойки 19 дюймов (ширина)1 U (высота), 455 мм (глубина)
Среднее потребление 500/900 ВА
Полоса (1Вт, 8 Ом) 5 Гц  30 кГц
Коэфф. демпфирования (8 Ом) 100 Гц = 600 10 кГц = 100
Скорость спада напряжения (8 Ом) 40 В/мкс (входной BYPASS фильтр)
Отношение СИГНАЛ / ШУМ > 105 дБ/А (от 20 Гц до 20 кГц)
THD-искажения Макс < 0,5% от 0,1 Вт и до полной мощности (типовое значение < 0,1%)
SMPTE интермодуляция Макс < 0,5% от 0,1 Вт и до полной мощности (типовое значение < 0,1%)
DIM 100 интермодуляция Макс < 0,02% от 0,1 Вт и до полной мощности (типовое значение < 0,01%)
Входы Симметричный относительно земли, комбинированныый разъем типа XLR
Импеданс 10 кОм в каждом плече, симметричный относительно земли
Усиление 32 дБ (32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 14, 4, - , выбор ручкой управления)
Выходы 4-х контактные разъемы типа Neutric [выводы 1 + 1 -(2+/2 - мост)]
Интерфейс дистанционного управления
Система коррекции коэффициента мощности (ККМ = PFC)
/ Светодиодный индикатор / Прогнозирование перегрева /Защита по
теплу/ Управление усилением / Режим КЗ / Защита от перегрузки
выхода / Система воздушного охлаждения / Ограничитель среза и
устройство сжатия постоянного сигнала / Выбор шлюза / Выбор строба /
Переключаемый активный ВЧ, НЧ, полосовой фильтр 12 дБ/октава 65, 100, 130 Гц
Цена:
D1502 – 1799$
D3002 -2499$
Усилитель мощности (QSC)     QSC RMX 1850 HD
Усилитель QSC RMX 1850HD мощности: 2 х 360 Вт/ 8 Ом; 2 х 600 Вт/ 4 Ом; мост - 1150 Вт/ 8 Ом, 2U, 20,2 кг [RMX 1850 HD]цена 799.00 $ Усилитель QSC RMX 2450 мощности: 2 х 500 Вт/ 8 Ом; 2 х 750 Вт/ 4 Ом; мост - 1500 Вт/ 8 Ом, 2U, 20,2 кг [RMX 2450]цена 899.00 $ QSC RMX 850 мощности: 2 х 200 Вт/ 8 Ом; 2 х 300 Вт/ 4 Ом; мост - 600 Вт/ 8 Ом, 2U, 15,9 кгцена 499.00 $
DJ ROBO SCAN
Все Функции программируются по протоколу DMX 512 с любого DMX пульта (5 каналов), а также работает автономно по зашитым в нем программам от музыкальной активации. Эффектный, надежный, бюджетный и модный клубный сканер. Вес 6 кг. Размеры: 335х265х192 мм.
DJ ROBO SCAN 250-2 cканер, 14 цветов+белый, 14 гобо+открытый луч, строб-эффект, управление DMX-512 (5 каналов), для лампы HSD-200,
цена 479.00 $
DJ ROBO SCAN 250-3
Сканер 7вращающихся трафаретов, 7 цветов, строб, 6 DMX кан., MSD250/2
цена 499.00 $
цена 229.00 $
Vharfedal CA-15P Колонка актив.200Вт
цена 599.00 $
Roland PA-410   Power-Mixer, 10 Kanal,4 ом 2 x 200 W 1997 200w / 4Ω
цена 499.00 $
Tosh PA6250 -Усилит.со встроен.микш.пульт 2х250
   цена 499.00 $
Sony MDS-JE480
Количество MD: 1
Музыкальный календарь: Да
Микрофонный вход: Нет
Цифровой вход: 1 опт./1 коакс.
Выход на наушники: Да
Цифровой выход: 1 опт.
Исполнение: Серебристый
Ширина, мм: 430
Высота, мм: 95
Глубина, мм: 285
Масса: 3,1
цена: $189
Акустическая система S-Paul 4725
RMS,  S-Paul 4725-Акустическая система широкополосная, пассивная, 600 Вт  (2*15), 4 Ом, 45~ 20 khz  110 d
цена 699.00 $
S-Paul 4715
акустическая система сателлит, пассивная, 400 Вт (15"), 8 Ом, 45~20 khz, 108 db. Вход: Спикон и Stereo Jack 1/4
цена 449.00 $
        1440 перестраиваемых частот диапазона UHF для избежания интерференции и обеспечения четкого приема · Абсолютно надежная передача и расширенный диапазон, обеспечиваемый высокой мощностью РЧ-выхода · Высококачественный прием true diversity · Функция подавление пилот-тона, исключающая РЧ-интерференцию при выключении питания передатчика · Функция автоматического сканирования эфира для поиска доступных частот во всех частотных банках · Прочные металлические корпуса приемника и передатчика · В интуитивно понятные рабочие меню в приемнике и передатчике, дисплеи с подсветкой · Функция блокировки (Lock) запрещает несанкционированное изменение параметров · Компандерная система шумопонижения HDX обеспечивает кристально-чистое звучание · Приемник и передатчик оборудованы индикаторами "Low Battery" (батарейка разряжена) · Индикатор функции заглушения (Mute) для передатчика · Широкий ассортимент аксессуаров, обеспечивающий адаптацию приемника к любым рабочим требованияРЧ диапазон 518 - 866 МГц
Кол-во частот приема/передачи 1440
Кол-во пресетов максимум 4
Шаг переключения полосы РЧ 36 кГц
Пиковая девиация +/- 48 кГц
Компандер HDX
Диапазон звуковых частот 40...18000 Гц
Отношение сигнал/шум > 110 дБ (A)
Полный коэффициент гармоник THD < 0,9 %
Соответствие стандартам TS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC
Разъем антенны 2 х BNC, 50 Ом
Уровень вых. сигнала (балансный) XLR - 18 дБ (максимум)
Уровень вых. сигнала (небалансный) 6,3 jack - 12 дБ (максимум)
Электропитание (приемник) сетевой адаптер 10,5-16 В DC
Размеры (приемник) 212 x 145 x 48 мм
Вес (приемник) 1100 г
Мощность передатчика 30 мВт
Время работы батареек (передатчик) 8 ч
Электропитание (передатчик) 2 батарейки 1,5 В (тип АА)
Входное напряжение (микрофон) 1,8 В
Входное напряжение (линия) 2,4 В
Размеры (передатчик) 50 x 225 мм
Вес (передатчик) 450 г
Тип микрофона Динамический
Чувствительность 1 Мв/Па
Уровень звукового давления (max) 154 дБ (SPL)
Направленность микрофона Суперкардиоидная
Sennheiser EW 145 G2
РЧ диапазон 786 - 822 МГц
цена 599.00 $
 SOUNDKING GA203 кабель диам. 6,8 мм микрофонный медн. экран
Медный многожильный балансный кабель ((20х0,12 кв мм)х2+96х0,12 кв мм) Каждый проводник в двойной изоляции из PVC Тип экрана-плетеный Повышенная устойчивость к электромагнитным наводкам. Внешняя изоляция-силикон Диаметр-6.8 мм. Цвет- черный, синий
цена 1 $
Кроссовер Alto X-23
 2-x полосный стерео или 3-x полосный моно кроссовер. Фильтры Linkwitz-Riley четвертого порядка обеспечивают крутизну среза 24 дБ/окт с минимальным изменением фазы сигнала. На каждом канале регулируется частота раздела и входной и выходные по полосам уровни сигнала. Для каждой выходной полосы предусмотрена кнопка отключения. Есть переключатели 2-х или 3-х - полосного режима работы, переключения фазы полос, коррекции частотной характеристики под рупорные излучатели. Светодиодные индикаторы перегрузки на каждой полосе. Аудио входы/выходы – симметричные XLR и 1/4 джеки. Динамический диапазон >118 дБ. Размер – одна рэковая единица.
цена 99 $
Стробоскоп "Strobo 1500DMX"
  Прожектор стробоскопического эффекта - стробоскоп предназначен для создания вспышек разной интенсивности и повторяемости, управление по протоколу DMX512. Возможна работа в автономном режиме с постоянными установками или в автономном режиме по встроенным программам
§ Номинальное напряжение
питания: 220 В
§ Потребляемая мощность (импульсная): 3000вт
§ Режим работы: повторно - кратковременный
§ Частота вспышек: 0-17 Гц
§ Яркость вспышек: 16 градаций
§ Число управляющих каналов в пакете DMX512: 3 (2 основных +1сервисный)
§ Число встроенных эффектов: 11
§ Рабочее положение: произвольное
§ Габариты: 465х150х280 мм
§ Масса: 4,0 кг
Цена 329$
Стробоскоп 1.5квт шт 199$
Стробоскоп 1500квт с вентилятором шт 194$
Стробоскоп 1квт плоск. шт 149$
Стробоскоп 1квт плоск.ДМХ шт 129$
Стробоскоп 1квт трапец. шт 169$
Стробоскоп 1квт. серый шт 149$
Стробоскоп 300вт шт 59$
Стробоскоп 30вт метал. шт 29$
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
