Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Страницы: 1
RSS
Есть несколько вопросов по настройке и работе проектора, Первый проектор, много вопросов.
Добрый день.
Первый проектор, много вопросов по настройке и работе, начну по порядку.
1. Если пробег у лампы 1500-2000 часов, но при настройке яркости по черному изображению,
настраиваю по старинке, нажимаю пошагово минус на яркости, и как на экране картина
перестает темнеть, возвращаюсь на один шаг назад. В конкретном случае, значение яркости
осталось на -13 из линейки -21 и +21, отсюда можно сделать вывод, что ресурс у лампы еще есть?
Или когда лампа садится, и в настройках ползунок яркости стоит в минусовом положение,
это ничего не значит? и попутно могут возникнуть: Блеклость, потеря микро-контрастности,
контрастности, цветовой температуры и т.д.
2. Сильно ли горячий воздух должен выдувать куллер из проектора? От проектора в 20 см находится
стена об которую можно обжечься,на стену дует куллер проектора. Есть ли защита от перегрева в
проекторах? чтоб он не расплавился от лампы.
3. На практике, как часто меняют куллеры в проекторах, когда у них начинает шуметь подшипник,
делаю чистку оптики, и т.д.?
4. Зеленые лица, это нормально когда все значения цветности по дефолту?
Где взять таблицы яркости, контрастности, насыщенности, цветности.
С уважением,
Сергей.
Sergey Krotov пишет:
1. Если пробег у лампы 1500-2000 часов, это значит что эта лампа уже "села" , ее надо менять , а потом уже заниматься настройками... есть единичные проекторы с лампами , где заявлен пробег под 6000 часов, но и для них 2000часов - это потеря  яркости как минимум на 30-40%%
-зависит от проектора но общее правило - чем холоднее выдуваемый воздух , тем долговечнее лампа и сам проектор.  у тебя скорее всего загрязнен воздушный фильтр , если все "плавится"
-для вентилятора превентивная замена обычно через 2-3 года эксплуатации , чистка тракта - по показаниям. есть проекторы с "закрытым" трактом - их вообще не чистят.
естественно нет. от степени "зеленоватости " это либо следствие пробега лампы , либо серьезный дефект. Может быть и просто неправильные установки для данного типа входного сигнала.
Настроечные таблицы д.б. в сервисном меню проектора .
С уважением,
Сергей.
to Сергей Жеклов:
Большое спасибо за ответ, скачал сервис мануал, разберу продую все. Лампу новую заказал.
Еще вопросик, можно подобрать куллер от ПК вместо родного? А то при запуске проектора подшипник в куллере
шумит, правда потом звук пропадает, думаю либо смазать подшипник либо просто поменять и поставить
такого же размера от ПК.
Спасибо.
С уважением,
Сергей.
лучше новый вентилятор подобрать, должно быть без проблем , если будет дуть в ту же сторону :D
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
