Всем доброго дня! Стоит дома саб Velodyne CHT-10Q подключен к ресиверу Pioneer Прибавляешь громкость (выше среднего), происходит щелчок и саб перестаёт долбить (но сам работает дисплей горит). Убавляешь до среднего или по ниже чуток начинает опять долбить. Как я понял дело в сабе, т.к подключал его к ноутбуку - было то же самое. Раньше с ресивером работал норм, может в сабе чего сгорело? Потому что подключал к разным устройствам.
Был такой Саб. В ремонт таскал. Также и светился дисплей,но звука нет. У сабов этой серии есть такой косяк. Выгорает там что то на плате усилителя. Вам ток в и ремонт его нести. Я продал его без сожаления. На форуме врятли сделать помогут. Нужно смотреть что там накрывается.
rsp44 пишет: Прибавляешь громкость (выше среднего), происходит щелчок и саб перестаёт долбить (но сам работает дисплей горит)
Срабатывает защита от перегрева или КЗ. Устраняется заменой защиты (реле, термодатчик) или устранением перегрева. Нередко это банальное высыхание (старение) говенных кондеров в цепи питания усилителя.
