Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Страницы: 1
RSS
Проблема при подключении акустики Technics SB-7 к усилителю Luxman L-507, помогите разобраться новичку
Подключил акустику к усилителю и в итоге усилитель не включается, отключаю акустику - усилитель снова работает и включается (горит индикатор лампочка). Что может быть не так? Подключил акустическим кабелем красный с Main Speaker в усилителе к плюсу в акустической колонке, черный к минусу. Пробовал в разъемы remote speaker - результат такой же. Проверил предохранители Fuse Speaker на усилителе - все целые и левый и правый. Помогите разобраться. Без подключенной акустики усилитель гудит (работает) и индикатор горит. Акустика 8 Ом и выходы в усилители на 8 Ом.
усилитель вот такой https://audio-database.com/LUXMANALPINE-LUXMAN/amp/l-507-e.html
акустика эта https://themanualsservice.com/products/technics-sb-7-sb-7k-sb-10k-honeycomb-disc-speaker-system-serv...
Вопрос, работают ли колонки с другим усилителем?
Работает ли усилитель с другими колонками?
Олег Masterok написал:
Других усилителей и других колонок под рукой не имею. Можно проверить усилитель в выход через наушники? Или в этом нету смысла?
что удивительно, при первом включении усилителя с подключенной акустикой сперва на долю секунд загорается лампочка на усилителе. Потом резко гаснет, если усилитель выключить и заново включить такой эффект уже не происходит, ничего не загорается. Как будто внутри срабатывает какая-то защита. Кабели снаружи нигде не замкнуты, может внутри колонок от динамика к разъему замкнуло?
Без тестера, других колонок или другого усилителя вам не разобраться.
Или специалиста повать.
Вариантов неисправностей может быть много.
V.P. написал:
Можно,если усилитель с наушниками будет нормально работать - проверить неисправность АС.
При неисправности одной из АС - защита будет срабатывать,как и при неисправности обоих АС.
Подключите к усилителю,сначала одну АС и проверьте работоспособность,потом другую.
Если, с какой-то из проверяемых АС, усилитель не будет включаться - она неисправна.
P.S.Возможна неисправность защиты в усилителе,при подключении нагрузки - такое бывает,но редко.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
