Jump to content
Sign in to follow this
Grigor.
Tannoy от Рэкхема и Фонтейна до наших дней, Легендарный бренд, мифы и реальность
Recommended Posts
Posted (edited)
В  мануале на странице 10 ( на рисованных графиках не имеющих ничего общего с реальностью) Tx2 вроде бы и "увеличивает ВЧ, но сразу же на следущей  странице написано:
Frequency Response (1) +/- 3dB 60Hz - 22kHz
37Hz - 22kHz (with Tx2 controller)
(1) Average over stated bandwidth. Measured at 1m on axis, in an anechoic chamber.
Чтоб понять, что там на самом деле, надо реально измерить.
А пока, задам Вам вопрос - как давно эти i15 у Вас и какие АС были до них?
Ведь может оказаться так, что ВЧ у них вполне достаточно. А Вы, как и многие,  просто уже привыкли к вывернутому звуку хайфайных  АС, с задранными краями диапазона (т.е. с проваленной серединой). И теперь, когда у Вас АС с человеческой АЧХ ( для озвучивания публичных мест, для людей с не промытыми аудио маркетингом мозгами,  иных быть не должно), Вы ощущаете нехватку ВЧ, так как они не лезут постоянно в уши.
P.S.Если же, шибко вумные танноевские маркетологи,  добравшись и до проф сектора,  тупо смасштабировали по вертикали  реальные измерения сделанные приглашённой  Bruel & Kjaer , то проблемы  в верхней середине, собственно середине и нижнем верхе,  реальны. Что  Вы и слышите.
O tempora, o mores!
Так как,  конструкторов не глухарей в аудио индустрии давно не осталось,  глухари добрались и до систем озвучки общественных мест.
Edited by Grigor.
dzhanikyan@gmail.com
- Пока не воспользовался интернетом, не знал, что на свете столько идиотов. © Ст. Лем
Аргументы (словеса) - ничто, факты, в виде реального звучания - всё.
Share this post
Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Grigor. said:
А пока, задам Вам вопрос - как давно эти i15 у Вас. И какие АС были до них?
Были полочники Tannoy P10
Возможно Вы правы - надо привыкнуть - разница в звуке огромная - wall of sound )).
Иногда кажется, что верхней середины и верхов нормально, иногда нет - другая подача.
Послушаю еще тестовых CD c инструментами глядя на спектрограмму.
По ТХ2 - я тоже по графикам не понял, но в блок-схеме показано что эквализацию СЧ-ВЧ он делает.
Проблема что он балансный, а в инструкции написано , что при переходе на небаланс уменьшение -6dB.
Но может это и не проблема.
Share this post
Link to post
При чувствительности i15   99dB в безэховой камере (соответственно 102dB для полупространства, которое обычно приводится производителями для бытовых АС), эти -6dB не катастрофичны.  Да и цена этих Тх2 смешная https://protones.com.ua/product/tannoy-tx2/
Но, в любом случае,  решать проблему надо начиная со  встроенных кроссоверов i15 . А то, по фотографии такое впечатление,  что в угоду максимальной унификации (экономии), весь кроссовер сделали из 9-ти штук  конденсаторов одного номинала,  то ли 4,7uF, то ли 5,6uF.:classic_biggrin:
Вот к примеру, даже на графиках эмулятора видно, что относительно кроссовера СРА-12 выпуска  начала 90-х годов, у гораздо более поздних i12, середина провалена примерно на 3dB. И несмотря на то, что схема i12 отличается от схемы i15, общая тенденция  должна сохраниться.
Кстати, на днях, читатель данной темы из Болгарии,  прислал мне видео в формате mp4 со звучанием своих АС на динамике DC-3142 (i12/t12/v12 ...) но с кроссоверами по схеме СРА12, которые он  спаял и подключил согласно моему совету
https://drive.google.com/file/d/1Loa0xlTP5RWe1ZQaVFdiRSLRSCvivpXf/view?usp=sharing
На мой слух, звучат они лучше любых  танноев  в оригинальном состоянии.
Так что, не зря я ещё 9 лет назад писал об этом https://www.hi-fi.ru/forum/messages/forum162/topic74831/message1423472/#message1423472
Пожалуйста,  послушайте  и постарайтесь сформулировать в чём отличие их звучания  от такового   Ваших i15.
Edited by Grigor.
Share this post
Link to post
00z
1. Скачайте Аудио Магазин тест СД-1 http://master-nsv.narod.ru/DOCS/testCD1.htm
2.Намотайте пару многоотводных катушек для ФНЧ и ФВЧ .
3.Купите нужные номиналы конденсаторов и резисторов.
4.И шаг за шагом, вводя изменения (с1-го по 5-е) каждый раз прослушивайте  сначала полосы розового шума в 1/3-октавных полосах  (негромко!) с  39-го трека - 100 Гц по 58-й трек -  8К Гц (на ровность АЧХ ), а после музыку на предмет яркости передачи эмоций (можно громко) великих исполнителей с 6-го по 19-й треки.
Что и покажет как балансировать изменениями  фильтров НЧ и ВЧ - какой уровень изменений и  какое их сочетаний (одного либо  другого фильтра, либо одновременное - в паре (и на каком этапе, какое именно потребуется)улучшает ровность АЧХ и выразительность музыки,
Share this post
Link to post
Спасибо!
Начну с этого
и залезу внутрь - перепишу номиналы.
Скажите пожалуйста , чтобы замерить катушку надо её выпаять,
или можно на плате, сняв клеммы с динамиков?
Для ВЧ лучше поставить колонки по углам (4,5 м между стенами) или подальше от стен?
Share this post
Link to post
 Можно на плате (в указанных стрелками точках пайки), предварительно отсоединив клеммы (на ВЧ уж точно) от динамиков.
Для ВЧ и не только, если помещение большое и есть возможность, лучше располагать и АС и слушателя подальше от стен. Тем более, что у Вас есть саб, который не даст НЧ пропасть ввиду удаления АС от задней (капитальной) стены.
Edited by Grigor.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
