Jump to content
Кассетные деки - настройка , регулировка
Recommended Posts
2 часа назад, Greg21 сказал:
2 часа назад, Кант сказал:
Или имеется ввиду перевернуть на маховике и замерить детонацию?
да,  попробуйте , можно ведь и не снимая...
Сделаю
1 час назад, speedster сказал:
0.15 детонации - многовато
Это двухмоторная протяжка и по паспорту у неё 0,04 WRMS вроде бы.
ДИН 0,15 это 0,057 WRMS ( как обсуждалось недавно делим на 2,6)? Или по другому надо переводить?
И такой вопрос , нет динамометрической кассеты, а скорость подмотки высокая. Допустимо ли отрегулировать подмотку на "глаз", придерживая пальцами принимающий узел? Тонкие ленты обязуюсь не крутить.
Хотя бы как временная мера?
Edited by Кант
С уважением
Link to post
Share on other sites
36 минут назад, Кант сказал:
это не пропорциональные величины, это разные измеряемые величины, в среднем отличия в 2 раза, но может быть и меньше и больше. Отличие будет зависить от характера детонации
Edited by Triac
Link to post
Понятно. Спасибо.
Друзья, а WRMS и RMS пропорциональны? Их можно как- то перевести друг в друга?
И немного не понятно по показаниям софтового детонометра от Alex Freed. Подскажите, на скрине под цифрой 2 указаны максимальные значения за 10 сек. RMS и ДИН?
А что за RMS указано по цифре 1?
Извиняюсь если замучил вопросами.
Edited by Кант
Добавление файла
С уважением
Link to post
21 минуту назад, Кант сказал:
текущее , куда в данный момент стрелка показометра указывает
Link to post
9 часов назад, Кант сказал:
Не совсем, WRMS получается измерением среднеквадратичным детектором и после взвешивания специальным фильтром.
RMS по цифре 1 показывает усредненное значение пикового детектора, того что показывает стрелка. Мгновенное значение - под ней.
Ориентироваться надо на максимальное отклонение стрелки или зафиксированное за 10сек под цифрой 2. Это значение сравнивают со значением в ДИН из паспорта деки.
На самом деле оно немного завышено, потому что по теории пики встречающиеся реже 1 раза в 10сек отбрасываются и не учитываются. Алексею52F надо было усреднять за меньшее время. 😉
Link to post
13 часов назад, Кант сказал:
При определенном опыте можно. Правый боковой узел должен легко останавливаться двумя пальцами.
Link to post
14 часов назад, Старик Ромуальдыч сказал:
Ну, для моих скромных задач по прокручиванию небольшой коллекции кассет 80-90х гг, очевидно, сильно навороченного аппарата не требуется... Так, чтобы просто была исправная, ухоженная машинка. Тыщ 15 то я готов отдать за рабочую лошадку...
Объявления то вижу, но опять-таки боюсь прикупить аппарат, потребующий вложений в обслуживание...
Включите аппарат и не парьтесь.
Один чихнул - десять обосрались
Link to post
Олег, спасибо.
Всё понятно теперь по цифрам, кроме одного практического вопроса- у меня есть данные на ЛПМ только в WRMS (скрин прикладываю)- 0,04. Магнитола редкая и ничего кроме этого скрина не нарыл.  А программа меряет в ДИН и RMS. Как хотя бы приблизительно понимать , сколько это будет в WRMS?
5 часов назад, Veschii Oleg сказал:
Сделал так, а потом подкорректировал по секундомеру относительно исправных ЛПМ.
В общем, после регулировки по зеркальной кассете и регулировки подмотки у меня получилось 0,11 ДИН (скрин прикладываю).
Остановиться на этом?
С уважением
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
