Jump to content
Кассетные деки - настройка , регулировка
Recommended Posts
20 часов назад, Veschii Oleg сказал:
ну и внешние поля тоже никто не отменял. Неизвестно ведь не стоит ли за стеной у соседей телевизор, который петлю размагничивпния при включении запускает)))////
В рекомендациях по архивному хранению аудиокассет (именно кассет, не боббин) сказано, что рассеянные магнитные поля в месте хранения не должны превышать 5Гс.
ПС
Поле Земли например - 0,25-0,6 Гс.
作りましょう!
0017314499_100.png.9545f905163789139ced46b22223c3b3.pngmdm.mp3
Link to post
Share on other sites
21 час назад, Triac сказал:
явление саморазмагничивания это физическое явление описанное формулами, графиками и рисунками.
Причина собственно та же, что и причина "копир-эффекта" 😉 Соседние слои перемагничивают друг друга, а еще соседние домены рабочего слоя делают тоже самое.
Другой вопрос, что намагниченность ВЧ довольно слабая (-20дБ) в тестовой ленте, соседние слои мало влияют друг на друга.
Edited by Mr. Yu
作りましょう!
Link to post
21 минуту назад, Mr. Yu сказал:
"плотность" доменов на вч частоте значительно больше чем по нч, соответственно поле саморазмагничивания больше где плотность выше, вот оно и быстрее саморазмагничивается именно на вч от времени.
Link to post
но медленно свое дело делает.
Разумеется, вот эти самые 0,5дБ в год - это оно))) На самом краю, конечно, на 10кГц уже меньше, а на 1кГц уже можно считать не падает.
Link to post
8 минут назад, Veschii Oleg сказал:
про это и речь, а тут втирают  про то, что саморазмагничивание отсутствует по определению.
Link to post
09.03.2021 в 00:52, agentfred сказал:
Доехали шарики с Али, 45 штук из 50))) Вдруг кому надо - могу отсыпать. "Ограниченная" Сони запела. И неожиданно неплохо запела, несмотря на "конский пробег".
  • Like 1
Link to post
12 часов назад, Triac сказал:
"плотность" доменов
Плотность доменов одинакова. 😉  Зависит от от их кол-ва в рабочем слое на ед. объема. 😉  😉  Но понятно, что при записи НЧ соседние домены будут иметь почти тоже направление магнитного поля )))
Но понятно, что при малой намагниченности соседних их шанс переориентироавать или размагнитить никакой ;).
Edited by Mr. Yu
作りましょう!
Link to post
12 часов назад, Mr. Yu сказал:
Ну или так, но суть в том что на вч тогда будет соседних доменов с разным направлением маг. поля больше, от сюда и большее поле саморазмагничивания будет возникать на вч.
Link to post
10.06.2021 в 19:55, Triac сказал:
Как говорил проф. Преображенский, проблема не в саморазмагничивании, а в диванные экпердах.
Способных годами важно обсасывать элементарщину, но не способных даже к тривиальной практической деятельности.
Что может проще, чем взять и измерить?
Нет же.
Будут годами переливать из пустого в порожнее.
разработчик в неизвестной схеме начинает проверять работу слева-направо (или наоборот по точкам)
(с)  V. Oleg
Link to post
09.06.2021 в 21:17, Triac сказал:
Послушай, неуч, явление саморазмагничивания это физическое явление описанное формулами, графиками и рисунками. (поищите, в инете есть эти труды) Если Вы живете по другим физическим принципам , Вам надо в палату к Наполеону.
Послушайте, трайной эксперд.
Я вам последний попытаюсь донести простую мысль.
В 2014 году на ленту BASF LH-EI 90
Был записан комплект сигналов как то : мол/сол/искажения по 160 и 3дб@250нвб. А также Три комплекта АЧХ.
1) По - 20дБ
2) По 0VU
3) По 0dB DIN (250nWb)
Потом весь комплект сигналов, был проиграл с ленты и оцифрован профессиональной а-картой РМЕ.
Запакован лосслесом и сохранен на компе.
Кассета (обычный красный басф) перемотана и поставлена на полочку.
В 2019году, эта кассета была снова проиграна, на_этом_же_самом магнитофоне, и все сигналы (весь пакет) измерены и ПОВТОРНО СОХРАНЕНЫ на компьютере.
Потом произвелось сравнение сохранённых версий:
номер 1 из 2014г
и
номер 2 из 2019г
В результате чего ВЫЯСНИЛОСЬ, что потери между версиями (2014 и 2019) на якобы саморазмагничивание, НАСТОЛЬКО Малы, что легко могут быть меньше погрешности измерения.
Свип 20гц - 20кгц, записанный по - 20дБ  -> за 4 года(!) абсолютно не изменился!
Хотя по мнению диванных экпердов, он ОБЯЗАН был РАЗМАГНИТИТЬ в первую очередь на ВЧ, и тем самым продемонстрировать завал ачх на верху.
Но сравненые ачх (2014 и 2019гг) оказались абсолютно идентичны, вплоть до самого края диапазона.
Вы этот факт в состоянии усвоить?
Или у вас классический случай известный как "разрыв шаблона"?
Edited by dualsupply
(с)  V. Oleg
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
