Jump to content
Кассетные деки Pioneer - Неисправности. Особенности. Ремонт.
Recommended Posts
Более - менее обширная ветка по теме https://www.hi-fi.ru/forum/forum46/topic77300/.
Лично столкнулся с такой ерундой - есть T700S, долго не мог найти приличные пасики и кольцо идлера, собрал, стал слушать и писать и заметил шум -  в режиме воспроизведении без кассеты такой как шум пауз на ленте Тип1, а при записи - в режиме источник - при регуляторе уровня в начале - слегка зуммирующий, достаточно громкий шум и на индикаторе - 35 дб
На положении 3/4 - шум почти не слышен , на максимум - слышен, но не так сильно как на минимуме. От 1\4 и до максимум регулятора уровня записи -  индикатор на минимуме. На записи шум не заметен, на пустую ленту без сигнала ума не хватило попробовать. При воспроизведении музыки так же шум не заметен, есть просто ощущение что как то не очень играет.
Дека копаная в Японии, правда следов пайки нет, видно что вскрывался энкодер, снимались шлейфы на ЛПМ и все что на платах слева от ЛПМ (помечены маркером), ну и в протяжке стояли пасики не тех совсем размеров и резина идлера из чего то склееная и поставленая через прокладку из кусочка пасика. Хотя резина тут ни при чем разумеется
В общем где то почитал что бывает шлейфы неправильно  ставят на место, решил проверить, ничего не обнаружил криминального, но после этого пропал звук и сигнал на индикаторе))) Режимы все включаются, индикатор работает. Звука нет ни с ленты ни с источника.
Прошу подсказать - стоит ли прозвонить шлейфы, или сразу искать мастера (по электронике наверное у нас найдется) или какие то еще могут быть при разборке - сборке допущены косяки, которые привели к данной неприятности?
Edited by Алексей Петров
Link to post
Share on other sites
Нужны проверенные цифры. Уровень шума (помехи) относительно правильно выставленного  опорного сигнала и далее демонстрировать спектральную картину
Link to post
21 час назад, Алексей Петров сказал:
Главное - не паниковать.
Если фоток не сделали с последней разборки, поищите в интернете.
Внимательно посмотрите сервис мануал, там тоже написано, только разобраться надо.
Скорее всего, действительно, перепутали шлейфы.
Link to post
Да нет - и фото было, и метки от японцев и отсоединял по одному - перепутать точно не мог. Положение проверил - было как то сам пихал зеркально.
Но проверю еще раз, заодно и прозвоню.
Не так давно ЛПМ перебирал у 770, тот некопаный был, есть с чем сравнить. Ну и в нем ничего не перепутал - собрал как было - работает.
Link to post
07.04.2020 в 18:41, Алексей Петров сказал:
Прошу подсказать
программная шестерня обязательно !!!!  разбирать и чистить , концевики выбора типа ленты тоже окисляются , часто меняю все кнопки управления, вот щас Т-07S перебирал только ,  идлеры я точу сам на токарном станке , пасики вот закончились , придётся теперь покупать задорого буржуйские :)
Link to post
на днях  поднял из руин  Pioneer  T-07S , он же 740 в европе  у меня таких 07 три было , в разное время , этот слёг после дефектовки на 3 года почти  , думал привод калитки сломан , ан нет , ну это не важно , вобщем щас всё фурычит, НО проблема в индикаторе ,  индикатор странно как то светится, ну типично как бы "севший" как пишут , я лично с дохлыми не имел дела ни разу, везло как то  ,  почему то светится тускло кусками  шкала  индикатора и светится даже там где она не должна светится как бы  , кое где тоже местами засветка сегментов есть ,тусклая, сегменты счётчика как то более менее ровно светят ,  но тоже тускло очень , странно как то "сел" дисплей, бывают ли какие то ещё дефекты  такого типа дисплеев ? накал в норме , 4.3в , другие напруги в БП ( -27в) тоже в норме, литы живые , да и как он так сел я не понял, дека незадрочена , голова как новая, как часы она не может работать , как так можно высадить дисплей если дека не юзается ? аппарат рукожопо копаный , криворукий якудза поставил чортпойми что  вместо пасиков в надежде что он запоёт хоть как то и он его подороже продаст с аука, но руки у него явно не для этого ,даже он говна резинового не отмыл, чумазое всё, + размазал всё это везде, лпм я перебрал, благо всё живое, и ничо он не сломал , акромя нет кое каких болтиков и фикс шайб, голову он её свернул наглухо, всё выставил, всё поёт замечательно , думал мож она не крученая и хотел ленты померить ещё раз, а тут дисплей блин , есть ли какая другая инфа по проблеме дисплея крома того что "сел и надо менять только"  ?
Link to post
накал работает всегда, когда вилка воткнута в розетку .
поэтому дисплей и выгорает .
видимо, у кого-то дома стоял включенный в розетку , лет 10 подряд .
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
