Jump to content
Какой кабель в системе важнее всего - и на какие компоненты влияние кабелей более заметно?
Какой кабель в системе важнее всего?
38 members have voted
  1. 1. Какой кабель в системе важнее всего?
    • силовой (питания)
      18
    • акустический
      6
    • USB
    • межблочный
      12
    • цифровой (коаксиал, оптика)
      1
    • ethernet
      1
Recommended Posts
41 минуту назад, свой сказал:
Сделаю ВЫДЕЛЕННЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА на них поставлю разъёмы и сразу в аппаратуру включать
Такое решение тоже может быть.
Только эти отдельные провода от счетчика тоже накладывают свой звук на звук аппаратуры.
И очень сильный, не раз выслушивал выделенные линии сам и слышал от знакомых.
Очень хорошие выделенные линии получаются путем прокладки от счетчика специализированных дорогих сетевых фирменных проводов, знакомые использовали Ояид Тунами или Ояид моножилу 102СС.
В виде бюджетного варианта могу посоветовать японский сетевой провод Фуджикура CV.
Что не советую. Отечественные провода NYM и похожие. У них у всех разный звук, и что попадется хороший - это вряд ли.
Edited by okok
Link to post
Share on other sites
Возьмите любой современный ультахайэндный усилитель (я уж не говорю про винтаж, в том числе и японский). И задайтесь вопросом - насколько эффективно подавляется переменная составляющая питания. А это КОМПЛЕКС. И схема выпрямления, и CLC (СRC) фильтрация, и собственно, параметры этих самых C и L.
За всю технику не скажу, но обычно так. Транс, диоды, и сразу конденсаторы. Не много.  Берём советскую лампу 40 Вт (ЛБ, ЛД) с совестким гудящим "пускачём", и включаем-выключаем в ту же розетку, куда воткнут усилитель. Щелчки услышат то все, а выводы сделают только самые умные) Итак, делюсь выводами... Казалось бы, ну и что? Никто ведь не собирается лампу включать в золотую розетку)? Не собирается, но включают ещё более грязные устройства, буквально через 10 метров провода от КдП... Сетевик, как часть сложной цепи, содержащей C, Д, R и активные компоненты, как то окрашивает всю эту ЭМ-толкатню.
1. Делаем стабы сети как тут. Это не дорого, сравнимо с ценой сетевика)))
https://www.salonav.com/arch/2020/08/komnata-kak-polnocennyj-komponent-sistemy.htm
2. Параллельно первичкам - C плёночные, 0.22 .... 10 мкФ.
3. Параллельно вторичкам - C+R.
4. Шотки или не Шотки - дело абсолютно десятое. С Шотками чуть меньше потерь в тепло.
5. Дроссели после диодов, с двухкратным запасом по пиковому току, тем же проводом что и вторички трансов. На железе.
6. До дроссселей немного ёмкости+шунтов, мкФ по 100000. А вот после дросселей - много.
  • Sad 1
Link to post
1 час назад, свой сказал:
Когда строил дом думал зачем платить за сетевые провода. Сделаю ВЫДЕЛЕННЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА на них поставлю разъёмы и сразу в аппаратуру включать 😄😄😄😄
Не получится)) качество их не дотягивает до "фирменного последнего метра"
  • Thanks 1
  • Haha 1
Link to post
6 минут назад, VladShumilov сказал:
"Последний метр"- не там. Провод первички - более последний, и там не метр, и даже не 20.
Провод вторичек - ещё  "последнее"...
Link to post
35 минут назад, sewerin сказал:
Все это повышает внутреннее сопротивление сети, и это плохо.
Если сеть совсем говенная, то лучше бороться за саму сеть, чем громоздить стабилизаторы, дроссели, фильтры.
Edited by okok
Link to post
45 минут назад, okok сказал:
Это Григорий Северин, аудиоэкстремал.
Второй активный Леонов, с сундука прикатил.. видно там его бред уже надоел))
Link to post
1 час назад, okok сказал:
Это не системный подход.
Низость импеданса важна, но того самого импеданса БП, который "видится" каскадами усилителя, особенно, выходным каскадом в классе АБ. Низость импеданса важна, но это уже четвёртая цифра после запятой.
А это, в первую очередь, монтаж выходного каскада и последние ёмкости.
Это как на 1.6 мотор ставить 90 мм патрубки входные вместо 50 мм - "будет чуть лучше"))), но чтобы было заметно лучше, надо не патрубков начинать.
А ещё, можно практически на ровном месте оптимизировать имеющиеся усилители под нагрузку. Существенный прорыв, когда усилитель работает на определённую полосу напрямую. А динамики можно включать последовательно. Ток меньше, самонаводки - меньше, тепловыделение - меньше, отношения ёмкость/ток и энергия/ток  - больше. В зависимости от того, какая полоса, можно варьировать тип ёмкостей питания, число транзисторов, глубину ОООС и др. параметры. А не брать одно "самое лучшее" и нагружать на "самые лучшие АС")))))
  • Like 1
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
