Jump to content
Recommended Posts
26 минут назад, K-K AVComfort сказал:
Либо в активной системе
Дело в том, что большинство современных динамиков проектируются для работы от источника напряжения. И не все будут нормально работать от источника тока.
Link to post
Share on other sites
2 часа назад, okok сказал:
Да ладно, минус 110 дБ на любой современной карте меряются легко, не лечите.
Извините, но я ещё упоминал и про качество генератора. Вы с какого генератора сигнал подаёте ? Тоже со звуковой карты ? Если так, можно только посочувствовать таким измерениям
  • Like 1
Link to post
1 час назад, okok сказал:
С этим утверждением полностью согласен. Но всё-таки существует большое количество динамиков способных работать с усилителями тока.
  • Like 1
Link to post
Posted (edited)
6 часов назад, okok сказал:
Тебе доводилось изучать конструкцию множества известных активных АС, студийных мониторов?
назови отличительные особенности конструкции динамиков, разработанных для усилителя тока и для усилителя напряжения? 😉
Edited by K-K AVComfort
  • Like 1
Link to post
Posted (edited)
Даже больше скажу, широкополосники тоже не разрабатываются для работы с усилителями тока... собственно, как и специально для работы с усилителями напряжения.
производители динамиков закладывают одну интересную особенность - это надежду, что динамик будет применяться в диапазоне, где он линеен, вдалеке от резонансов и тд.  😉 а с каким усилителем это будет реализовано, их уже мало беспокоит.
Link to post
7 часов назад, K-K AVComfort сказал:
Если разрабатывать динамики в наркотическом полусне между операциями по смене пола, то тогда разработчиков все
 уже мало беспокоит.
А в случае разработчиков, знакомых с законом Ома нашего Георга Симона, хотя бы, поверхностно, разработчики всегда имеют ввиду работу динамика с источником напряжения.
Почему, один из факторов. Не единственный.
У динамика всегда есть изменение импеданса по частоте.
В случае источника напряжения при уменьшении импеданса мощность вкачивается в динамик больше (напряжение постоянно).
В случае с источником тока при уменьшении импеданса мощность вкачивается меньше (ток постоянный).
В соответствии с этим, получаются разные частотные характеристики.
Одинаковые частотки получаются только в случае неизменного по частоте импеданса динамика.
Link to post
Posted (edited)
7 минут назад, okok сказал:
Ты путаешь динамик и разработчиков пассивных АС. Поразительно. Образованный ты наш )))
Link to post
Posted (edited)
24 минуты назад, okok сказал:
У любого динамика. И даже есть паразитные колебания импеданса (либо нет у самых качественных). У любого, ещё раз.
но! Никто не мешает поделить активно динамик и использовать его в зоне линейной работы вдали от резонанса.  Потому утверждение, что якобы динамики делают под усилители напряжения - ошибочно.
если бы ты утверждал, что разработчики пассивных АС делают под усилители напряжения - это было бы верное утверждение.
Технарь, блин ))) или ты знаешь динамические головки, специально созданные под усилитель тока, у которых импеданс линеен снизу доверху? ))))
Собственно, можно и в пассивной АС сделать линеаризацию импеданса.... вот тока от разрешения уже мало что останется.
Link to post
Два простых Вопроса знатоку Окок. Имеем классический СЧ динамик.
1) Какой у него рабочий диапазон?
2) В данном рабочем диапазоне импеданс куда-то воротит?
И такое поведение импеданса достаточно стандартно для всех СЧ и ВЧ бошек.
Link to post
8 минут назад, K-K AVComfort сказал:
Частотная характеристика динамика снята при работе от источника напряжения.
В таком случае частотный диапазон динамика будет 150 Гц - до  3-4 кГц.
При работе от источника тока частотный диапазон будет уже, герц от 200 и до 2 кГц, в связи с заметным изменением импеданса.
Что важнее, вне полосы, частотка будет сильно горбатиться из-за сильного изменения импеданса - что вынудит применять фильтры более высокого порядка.
Поэтому так и не делают.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
