burmak 0 Posted January 2 Share Posted January 2 Добрый день, я новичок в мире аудио, помогите решить одну проблему, у меня есть колонки pioneer cs 722a ,сч динамики 12- 724а , сопротивление 6,3 ом, один требует ремонта, на интернете нашел два объявления с фото , один показывает 5,3 ом другой 8,7 ом , почему такая разница? Quote Link to post Share on other sites
K-K AVComfort 529 Posted January 2 Share Posted January 2 41 минуту назад, burmak сказал: Добрый день, я новичок в мире аудио, помогите решить одну проблему, у меня есть колонки pioneer cs 722a ,сч динамики 12- 724а , сопротивление 6,3 ом, один требует ремонта, на интернете нашел два объявления с фото , один показывает 5,3 ом другой 8,7 ом , почему такая разница? Конечно, могут быть разные модификации, но скорее всего, как и у всего винтажа, там уже пошёл дикий разбаланс магнитных систем, диффы влагой наполнились за много лет и тд. Это уже совсем не те динамики, что были к началу выпуска. Чудес не бывает. 2 Quote Link to post Share on other sites
burmak 0 Posted January 2 Author Share Posted January 2 Добрый день,можно ли это как то исправить напр.: замена подвеса, диффузора и катушки, и вопрос по катушке:при демонтаже с динамика сколько ом она должна показывать? Quote Link to post Share on other sites
K-K AVComfort 529 Posted January 2 Share Posted January 2 (edited) 33 минуты назад, burmak сказал: Добрый день,можно ли это как то исправить напр.: замена подвеса, диффузора и катушки, и вопрос по катушке:при демонтаже с динамика сколько ом она должна показывать? Тот же магнит никак уже не исправить. Он давно «уплыл». всем этим АС место на помойке. Они давно не аутентичны и совсем не представляют из себя то, что представляли на момент выпуска. Подтверждается даже банальными измерения. Особенно картина без сглаживания на измерениях удручает Edited January 2 by K-K AVComfort 2 Quote Link to post Share on other sites
"Дмитрий" 255 Posted January 2 Share Posted January 2 37 минут назад, burmak сказал: при демонтаже с динамика сколько ом она должна показывать? Это надо смотреть в спеки динамика. Иногда разброс приличный по допускам. Понятно, что пример не самый удачный, но например согласно справочнику Алдошиной/Бревдо, катушка головки 20ГДС-1 имеет сопротивление 6,4+-0,5 Ом. То есть норма и 5,9 и 6,9. Так что 5,3 и 6,3 в вашем случае скорее всего норма по разбежке допусков. 8,7 Ом скорее всего для модификации Pioneer cs 722AV. Quote Link to post Share on other sites
okok 1,624 Posted January 2 Share Posted January 2 (edited) 7 часов назад, burmak сказал: один показывает 5,3 ом другой 8,7 ом , почему такая разница? Разные приборы, при КЗ один может показывать ноль (калиброван) - а второй 1,5 Ома. Надо попростить выставить прибор на ноль и снова померить. Вообще бывают динамики подгоревшие (замыкание внутри катушки), у которых сопротивление падает и отдача тоже падает заметно. Лучше от таких держаться подальше. ЗЫ. "Разбалансы" магнитных систем и "влага в диффузорах", конечно, не могут быть причиной разного активного сопротивления катушек. )))) Edited January 2 by okok 1 Quote Link to post Share on other sites
K-K AVComfort 529 Posted January 2 Share Posted January 2 2 часа назад, okok сказал: ЗЫ. "Разбалансы" магнитных систем и "влага в диффузорах", конечно, не могут быть причиной разного активного сопротивления катушек. )))) Спасибо, что поправил. Я необдуманно замешал все в кучу. 1 1 Quote Link to post Share on other sites
burmak 0 Posted January 3 Author Share Posted January 3 по характеристикам динамикам 20 гдс- 1 имеет номинальное сопротивление 8 ом , а спецификация катушки : звуковая катушка, намотанная проводом марки ПЭТВ-1 диаметром 0,16 мм, намотка двухслойная, общее число витков 92, в первом слое 47 витков, во втором 45. Высота намотки 8,6 мм, омическое сопротивление 6,4 Ом (±0,5 Ом). Каркас катушки изготовлен из фольги марки А6-М-0,05х24 и бумаги ЭН-70 высотой 23 мм. Внутренний диаметр 25,4 мм, внешний – 26,35 мм.ки .в связи с этим у меня вопрос : почему не 8 ом а 6,4ом Quote Link to post Share on other sites
"Дмитрий" 255 Posted January 3 Share Posted January 3 Потому что мультиметром можно измерить омическое сопротивление катушки. А импеданс - комплексное. То есть на разных частотах оно разное, в силу определенных факторов. Для удобства берут и указывают нечто среднее из значений 4, 6, 8 или даже 16 Ом. Quote Link to post Share on other sites
burmak 0 Posted January 3 Author Share Posted January 3 так если я хочу поменять катушку на новую при замере мультиметром она должна показать 6,5 ом плюс минус? Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
