Jump to content
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Ivan_Denon -
Ivan_Denon -
15
999
Top Posters
Recommended Posts
Здравствуйте. Очень прошу помощи по подключению данного ресивера по Би-амп к акустике Монитор Аудио сильвер RS8. Вот все просто вроде бы ну не пойму что и как правильнее в настройках выставить. Одну пару проводов с фронта кидаю например на LF, другую  с тыловых сурраундов на HF, перемычки убираю все вроде бы неплохо , при включении ресивера либо при переключении источников слышен звук из динамиков кратковременный.  Потрескивание негромкое. Далее при переключении треков на dvd denon 1920 тоже иногда слышно но рандомно, например 1 трек потом 9-й. При переключении треков на флеш не слышно ничего.  Вот не могуу понять это неисправность или норма? Если по обычной схеме подключено вроде бы никаких посторонних звуков.
в меню ресивера выставляю surround Mode на stereo , а соответственно amp assign на bi-amp. Может что-то не так выставляю?
И второй вопрос как- то ожидалось больше мощности что ли. На Denon 3808 Я слушаю музыку в легкую на -10-5dB , на техникс 770( понимаю другой уровень И так далее но все же) мне сложно уже слушать на -24db. Причем на техникс через АУКС! а на Дэнон либо с Denon 1920 dvd, либо Flash flac.
В общем не понял я чего-то или сделал неправильно))) аппаратура конечно не новой досталась, но состояние неплохое внешне точно.
БУДУ очень признателен помощи какой-либо. А то мне после центров разобраться сложновато.
спасибо большое
Link to post
Share on other sites
Совершенно бессмысленная , ни о чем не говорящая информация. Положение регуляторов не имеет никакого значения при сравнении несопоставимых устройств. Как и чувствительности входов. У одного одна, у другого другая. Не лучше и не хуже. Ни о чем.
Зачем вообще это понадобилось? Что ожидается? Если вот это ...
... то никакой мощности (громкости?) от этого не прибавляется.
Link to post
11 часов назад, True AVIS сказал:
Здравствуйте, спасибо! Да я понимаю что мощность громкость  какой-то подростковый вопрос он меня сильно не беспокоит. Я просто хотел подключить по би-Амп думал звук будет чище правильнее что ли. Техникс так подключён ну и я думаю попробую. Но вот после этого треска небольшого иногда между песнями и постояннно при выборе источников, честно испугался за колонки особенно за ВЧ, поэтому написал сюда))) спасибо большое за ответ. То есть Вы думаете лучше убрать лишние провода и спокойно слушать ))).
Кстати менял колонки и усилители местами: техникс к мониторам подключал и колонки техникс к Дэнон - ситуация идентичная, от дэнона все равно треск, от техникс все впорядке
Link to post
Posted (edited)
Думаю - да. Пользы абсолютно никакой, а треск мне ваш не нравится. Судя по скудным данным, подключено все верно, для понимания сути нужно больше информации. Короче - выкинуть и забыть.
Edited by True AVIS
Link to post
1 час назад, True AVIS сказал:
Я так и сделаю, но переживаю честно говоря, что может быть? может как-то более развернуто описать, понимаю что это " как лечение дистанционно методом Кашпировского" либо как средняя температура по больнице, но все же((((
А к "специалистам" боюсь нарваться (((
Link to post
в ресивере выставляю такие показатели
Surround mode либо stereo либо Direct
Amp assign собственно говоря Bi-amp
провода с фронта кидаю на LF
с "лишних" surround на HF
Link to post
Posted (edited)
Это я уже прочитал. Не вижу связи этих соединений с появлением коммутационных помех. А в случае однопроводного соединения при переключении DVD-треков такой треск не появляется? Контактной проблемы быть не может? Если поменять местами кабели с низкочастотной и высокочастотной частями с выхода усилителей что-нибудь меняется (фронт на HF, тыл на LF)?
Edited by True AVIS
Link to post
16 минут назад, True AVIS сказал:
Вооооот ... об этом подумал, если попробовать поменятть местами HF и L А попробую обязательно.
"однопроводного соединения при переключении DVD-треков такой треск не появляется?" - и это само собой попробую, спасибо , что уделяете время, очень приятно
Link to post
5 часов назад, Ivan_Denon сказал:
Поменял провода местами и ..... прислушиваюсь тишина 👍👍👍 думаю ну все классс, однако не (((( подошёл ближе к колонкам и понял что теперь "пук-пук" делают низкочастотники от этого и не слышно((((( то есть получается что усилитель Surround выёживаться ((((((( я правильно понимаю?! (((((
Link to post
 ... то есть получается что усилитель Surround выёживаться ((((((( я правильно понимаю?! (((((
Продолжаем локализовать проблему. Когда эти каналы (Surr. Back) работают не в режиме байампинга, там тоже слышны какие-то переключения?
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
