Перейти к публикации
News Ticker
  • Добро пожаловать на High End форум!
Рекомендованные сообщения
Поделитесь - кто как организовывал, провода, автоматы, розетки? У кого как?
Я пока  "косметически" - просто проводом большего диаметра давно проложено в зал и все
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, AlexSan сказал:
Не сравнивали  с online-ИБП?
PurePower верхний был. В итоге отказался от него
Ссылка на сообщение
В итоге сначала от регенаратора отказался, а потом убрал и фильтры - типа Isotek Titan и подобные
Все влияют на микродинамику
Теперь все только напрямую в розетки
Ссылка на сообщение
На макродинамику влияют негативно, а на микро,  наоборот положительно. Если у вас ухудшается микродинамика, значит она изначально является глухой и просто "подсвечивается" ВЧ шумами из прямой линии питания. Все серьезные распределители питания и даже некоторые кабели питания типа Шуньяты содержат фильтры ВЧ. Возьмем например Furutech Pure Power 6 NCF , начинает фильтровать с частот порядка 3 МГц и максимальная фильтрация достигается в диапазоне УКВ, где куча разных помех в виде радиостанций и других. Просто там фильтрация в виде специального поглотительного порошка. Такой распределитель влияет положительно и на макро и на микро динамику. Graph-1.thumb.jpg.d3d5b21d1786c32e010672124df5feb4.jpg
Изменено пользователем vladbit
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Swissspear сказал:
Если у вас был Pure Power и не понравился, то что-то явно  разведено неправильно.
Для хороших распределителей типа Pure Power необходимо трехпроводное питание, для нейтрализации синфазных помех токоведущих линий ноля и фазы, обязательно нужна еще и дополнительная земляная линия. Без правильной земли  распределители нормально работать не будут. Правильно землю подключать всегда в щитке (как заземление, так и зануление, если нет отдельной земли). Кроме этого в качестве проводки обязательно требуется трехжильный кабель, лучше конечно специализированный для аудио. Вот и все рекомендации.
Ссылка на сообщение
Земля правильная есть, трехжильный кабель есть. Не знаю, на тот момент у меня была другая система, по ней выводы такие - при чем, ротировалось много компонентов
Может сейчас снова попробую, но, честно, уже веры мало в эти устройства
Ссылка на сообщение
Pure Power это лучшее техническое решение на мой взгляд, вера тут не нужна, уверенность в движении в правильном направлении нужна,  кабели питания  хорошие тоже нужны, думаю они у вас есть.  Желаю вам успехов в этом деле.
Ссылка на сообщение
Раз есть возможность взять послушать Pure Power, то тогда может найдется возможность и пару кабелей от Furutech не ниже Evolution 2 ?
Есть еще адаптация слуха, к новому архетипу надо немного привыкнуть, там будет отсутствовать много ВЧ грязи, поэтому может первое время казаться разное. В референсном наушниковом тракте  такую технику надо проверять, чтобы не оставалось вообще никаких вопросов, а потом уже привыкать к новому звуку в своем тракте. В аудио слишком много субъективизма, поэтому реально лучше может быть только чисто технически, а нравится больше, это уже вкусовое, тут можно бесконечно крутиться вокруг. Если долго слушать на прямую, то включив через фильтр, сразу покажется, что динамики не хватает, на самом деле не хватает динамических искажений, которые имеют спектр. Если долго слушать через фильтр, то подключившись напрямую, это действие сразу покажется недоразумением, так как слушать будет невозможно.
Ссылка на сообщение
Хм, у меня все получилось наоборот. Долго (несколько мес) слушал через PurePower. По-началу все нравилось, потом начала смущать микродинамика. Для пробы исключил его из такта - заинтересовало. Послушал так долго. Включил обратно на пару недель. Исключил. Избавился от PurePower
Ссылка на сообщение
В итоге пришел к тому, что все подключение напрямую в розетку. А если хочется улучшений - бери сетевой кабель дороже! :)
Ссылка на сообщение
Конечно Вам решать. Такая аппаратура значит,  например лампы очень любят прямую линию.
Ссылка на сообщение
Кабель от щитка, Pure Power.
Пробовал напрямую - звук не понравился.
Изменено пользователем Yuliy
Ссылка на сообщение
По поводу стабилизаторов и регенераторов.
Оправданы они за городом, если сеть падает ниже 210 В и возможны захлесты линий с повышением напряжения до 380 В для защиты аппаратуры.
В условиях города фильтры и стабилизаторы всегда повышают импеданс сети, или пытаются симулировать низкий импеданс с разной степенью успешности. Насколько успешно - решать надо с помощью прослушивания.
Изменено пользователем okokok
Ссылка на сообщение
Да, кстати, по поводу земли.
Японская аппаратура не имеет заземления, средний штырек розетки не подсоединен к корпусу.
Американская аппаратура обычно заземлена - сетевая земля прямо сидит на корпусе и на разъемах RCA.
Делается это не для звука, а по правилам электробезопасности.
Если оторвать землю у каждого аппарата, можно получить прирост качества звука за счет исключения одной земляной петли.
Причем, даже при XLR соединении прирост качества есть.
Ссылка на сообщение
В сетевых распределителях, например Furutech или Oyaide (японских) трехпроводная схема питания делается именно для звука, еще раз повторю, для нейтрализации синфазных помех токоведущих линий, в остальном так и есть.
Ссылка на сообщение
По поводу кабеля выделенки.
Конечно, он влияет, и сильно.
Вот эти легенды по поводу "последнего метра" можно также рассказать по поводу последних 20-ти метров.
Если средства есть, лучше ставить проверенные звуковые инсталляционные провода от Акролинка или Ояида (или другой приличной фирмы).
Сечение лучше брать ближе к 5,5 кв. мм.
Если таких средствов нет, то рекомендую поискать японские инсталляционные провода типа CV  или CV-S от Фуджикуры, Хитачи или Митцубиси. Они не дороги, но доставка из Японии недешева.
Ну, если не хочется ждать доставки из Японии - можно поискать немецкий NYM, именно немецкого производства. Его тоже найти непросто, но, бывает, попадается.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, vladbit сказал:
В распределителях Акустик Ривайв все розетки с землей, но реально земля не разведена. В Фурутеках земля разведена, но никаких конденсаторов на землю в обычных рапределителях нет, есть только в фильтрах.
Ссылка на сообщение
Нет сосредоточенных конденсаторов,  порошок и есть фильтр, там сразу и тебе эквивалентные индуктивности и эквивалентные емкости. Все распределители Furutech с порошком и их все можно назвать фильтрами.
Ссылка на сообщение
Порошок не есть фильтр, это скорее поглотитель резонанса коробки. Порошок не заземлен, он на самоклейку насыпан, или вмурован в эпоксид.
Ссылка на сообщение
Ты посмотри АЧХ чуть выше, там как раз порошок и фильтрует, целый отсек выделен для этого, просто не от 100 Кгц, а от 1 Мгц. Если меньше насыпать, то режекция по ВЧ (эквивалентное поглощение) будет менее эффективным, т.е. ослаблять на частотах режекции будет хуже. Если порошок вообще убрать, то сам понимаешь, останется только распределитель. Это мягкая фильтрация без активных потерь, вот и всё. Можешь почитать о порошке, информация есть. Механические резонансы устраняются конструктивно выбором материалов и увеличением массы.
Ссылка на сообщение
Я на работе занимаюсь устройствами в диапазонах от 5 Мгц до 8500 Мгц. Экранирующая  коробка не будет иметь серьезных резонансов на этих частотах, для этого экран к проводнику надо практически вплотную приближать. Это уже из области эзотерических распределителей,  если вспомнишь, тема на сундуке была. Профессор вроде про один распределитель писал с картинками, изготовители внутреннюю камеру даже шлифовали, 4500 вроде как стоил, блестящий весь и тяжеленький. Мы еще выдвигали гипотезы, чего это они его так шлифуют. Туфта конечно, но как распределитель то работать будет.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
  • Создать...
