Перейти к публикации
News Ticker
  • Добро пожаловать на High End форум!
Swissspear
Хочу потестировать новые аудиофильские софт-плееры
Рекомендованные сообщения
Вышло что-то новое и интересное? Под Мак? Этот список изучил почти весь. В итоге стоит Roon
https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/top-20-best-music-player-software/
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Да нет, ничего. Единственное, что могу посоветовать http://www.sonicstudio.com/amarra/asqp_trial_landing.php
Если пускать тот же Roon через нее, звук будет существенно лучше.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Swissspear сказал:
Amarra sQ+ пробовал. Слишком "сладкий" плеер на мой взгляд
Это не плеер. Это вывод звука через их собственный драйвер, в обход операционки. Тот же Тидал начинает звучать очень круто.
Ссылка на сообщение
Знаю, в итоге снес и его, и HQ-плеер, и выключил Roon DSP конечно. Эффект как от регенераторов питания - сначала вроде и лучше, а потом замечаешь потери в микродинамике
Хотя может с тех пор они проапгрейдили алгоритм - надо снова тогда попрообовать
Ссылка на сообщение
Тоже поделюсь опытом.  Я долго сравнивал чистый Roon без DSP c Roon + HQPlayer c DSP.  Апсемплил все в DSD, сначала был ВАУ эффект, казалось, что звук такой гладкий.  Потом заметил, что все как-то вяло, динамика ниже. С итоге отключил ДСП и выбрал чистый Рун.
А недавно прочитал у автора Антиподса:
  • Don’t assume that upsampling/transcoding improves sound quality. Upsampling can result in a smoother top end, but worse mid-range and bass. As with everything else, listen carefully for yourself. Extra processing during playback will interfere with playback. In most cases, playing your files at their native resolution will give you the best balance of sound quality attributes.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Азиз сказал:
Подпишусь под каждым словом!
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Азиз сказал:
Все правильно. Обратите внимание на:
Чтобы этого не происходило надо следовать рекомендациям авторов рун:
Instead of trying to pack a lightweight media player, and heavyweight media server into a computer in your listening room, we provide the tools you need to put space between those pieces--because they really don't belong together anyways.
This is, we feel, the best of both worlds--
Our lightweight playback components (Roon Bridge, Roon Ready devices, and networked endpoints) are much lighter than any media player software out there because all they do is copy audio from a network interface to an audio device. They don't even have to do work to decode your media files!
Our media server can afford to do things that no lightweight player app could do without losing its lightweight status--like automatically fetching and updating metadata for your library in the background, and supporting audiophile-quality playback in the listening room while other members of your household import new content and play audio in other rooms simultaneously.
Т.е. рун сервер должен быть на одном компе, рун бридж - на другом, связь между ними по ethernet. Вы же используете антиподс для всего сразу. В этом смысле антиподс cx-ex гораздо интереснее .
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Сергей Михайлов сказал:
 Согласен, но проблемы с СЧ и НЧ все равно остаются.  Сейчас у меня стоит CX + EX, но все равно апсемплить не буду.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Swissspear сказал:
У меня разделено
Roon Rock server - ipad roon control point - usbb/ethernet bridge sonore ultrarendu
Вот это самое правильное решение для Roon по соотношению цена - качество.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
1 час назад, Азиз сказал:
Я больше имел в виду ваше конвертирование всего в DSD в рун - сначала вроде понравилось, а потом нет. Кроме того, что я написал, в вашем случае это может объясняться очень просто: ваш цап воспроизводит лучше pcm (потому что R2R), чем pcm->dsd (в руне)-> аналог (в цапе) (как бы хорошо в цапе не воспроизводилось dsd, лишняя цепочка pcm -> dsd в руне на пользу не идет, когда можно просто напрямую конвертировать pcm -> аналог в цапе).
Ссылка на сообщение
У меня сейчас аналогичный цап - lampizator golden gate
Преимущества "родного" dsd над рсм в Roon неоспоримо
конвертация в dsd в roon очередной раз испробована и выключена
Ссылка на сообщение
1 час назад, Swissspear сказал:
Я еще очень хочу потестить родной Roon nucleus и сравнить с моим roon rock intel nuc
Потестируйте по возможности, но скажу сразу - разница с вашим нуком только в отсутствии вентилятора и немного измененной ОС Rock в плане доп. сервисных фич у nucleus, не влияющих на звук. Если вы купите безвентиляторный корпус для своего нука, то по звуку у вас будет nucleus 😉 . А если еще и хороший внешний линейный бп, то даже лучше (рунлабс только собираются комплектовать nucleus линейными бп).
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Swissspear сказал:
Этого не может быть, потому что в этом случае сравниваются не только разные цапы (для dsd и для pcm) в лампизаторе (там 2 в 1), но и разные форматы файлов. Я же говорю про воспроизведения одного формата в рун, а именно pcm, с помощью лампизатора: один способ без dsp, при этом psm ->(R2R)-> аналог (идеальный по звуку вариант даже теоретически, потому что прямое, без промежуточные конвертаций), второй способ с dsp, при этом pcm->dsd->аналог (с промежуточной конвертацией в dsd).
Ссылка на сообщение
Пацаны, вот, давно мучаюсь купить рун или нет? Говорят, что он подгружает и другие альбомы, причем, одни и те же. Объясню, например, есть альбом Doors LA woman, а рун может загрузить ещё альбомы Doors LA woman но другие, на взгляд руна лучшие, хотя, я его об этом не просил! Это так или нет?
Ссылка на сообщение
Нет
он загружает то - что в медиатеке
и может догрузить добавленные альбомы (когда руками их добавляешь к себе) из тидал
есть и опция отключить показ дубликатов - если на серевере много одинаковых альбомов
кстати не обязательно сразу покупать
есть триал на 2 нед вроде
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Prince сказал:
Может подгрузить если карту кредитную введете, и деньги снимет. Не связывайтесь с Рун - опасная это штука.
Ссылка на сообщение
У меня компьютер МАС бук про. В принципе, могу купить рун (мне его очень хвалили). Сейчас установлена Amarra 4 luxe. В принципе по звуку доволен, но amarra не воспроизводит DSD files.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
  • Создать...
