Наэлектризованный звук
Проводная головная гарнитура Razer Electra
Цена – 2680 руб.
Компания Razer известна в первую очередь своими манипуляторами. Мышки, джойстики, клавиатуры — тут мало кто может ей что-либо противопоставить, но далеко не все знают, что Razer занимается еще и игровым аудио, разрабатывая собственные наушники и акустику.
Работать со звуком компания начала в 2008 году, когда ею была выпущена оригинальная акустика Maco 2.1. Главной целевой аудиторией стали игроки, которым важны общий эффект от происходящего на экране и точное позиционирование источников звука в пространстве. С колонками этого добиться не удалось, а вот с гарнитурами дело наладилось: на текущий момент в линейке Razer насчитывается дюжина наушников и гарнитур на любой вкус и кошелек. Знакомство с этой техникой начнем с модели Razer Electra, созданной специально для телефонов, планшетов и мобильных консолей.
Если, увидев слово «мобильных», вы решили, что сейчас последует рассказ про какие-нибудь затычки или накладное недоразумение, то придется вас разочаровать. Razer Electra — полноразмерные закрытые наушники. Поставляются они в большой коробке, разделенной на две части. Одна — привычный картон в фирменных черно-зеленых цветах, вторая — прозрачный пластик, открывающий вид на саму гарнитуру. Выглядят Razer Electra внушительно: мощное оголовье собрано из двух металлических пластин, сверху обшитых кожзаменителем, а изнутри — мелкоячеистой сеткой с мягкой подкладкой. Присоединенные к ним дужки сделаны из хорошей матовой пластмассы и выдвигаются на добрых 4 см. Пластиковые чашечки подвешены через штифт и складываются внутрь для экономии места при транспортировке. Динамики смонтированы на отдельной площадке, соединенной с корпусом при помощи шарнира с двумя степенями свободы. Благодаря такой конструкции наушники садятся на голову практически любого размера и не спадают даже при резких движениях. Гарнитура нигде не давит, развесовка продумана на пять с плюсом, и играть можно часами напролет. Перерывы придется делать только летом: мягкие амбушюры из кожзаменителя плохо пропускают воздух, и становится жарковато. Впрочем, это особенность всех закрытых моделей с хорошей звукоизоляцией.
Благодаря продуманной конструкции Razer Electra садятся на голову практически любого размера и не спадают даже при резких движениях. Они нигде не давят, развесовка выполнена на пять с плюсом, и играть можно часами напролет.
Зато к чему тут не придерешься, так это к всенаправленному микрофону. Он, как и во многих мобильных гарнитурах, закреплен на проводе примерно в 10 см от левого уха. Приемник качественный, и его чувствительности хватает для нормального разговора в не слишком шумном помещении. К источнику Razer Electra подключаются через один 3,5-мм джек с тремя контактами. Для работы с компьютером придется купить дополнительный переходник-разветвитель на два мини-джека. Если же кому-то по тем или иным причинам микрофон не нужен, то в комплекте есть «чистый» кабель, с обычной двухконтактной вилкой.
Откуда идет сигнал, Razer Electra в принципе без разницы. Сопротивление у них низкое (всего 32 Ом), а чувствительность составляет внушительные 104 дБ. Так что раскачиваются наушники как от компьютерной звуковой карты, так и от MP3-плеера или портативной консоли. К сожалению, про качество звучания того же не скажешь. Диапазон воспроизводимых частот у 40-мм динамиков узковат: 25—16 000 Гц. Меломаны сейчас скривили нос и, наверное, правильно сделали, потому что с музыкой Razer Electra справляются постольку поскольку. Ни рычащих гитар, ни прозрачного вокала — все уходит в басы, причем не в те, что с красивыми обертонами и вкусным послезвучием, а в ритмичный низкочастотный гул. Казалось бы, зачем? Все просто — игры.
В играх Razer Electra звучат именно так, как надо. Взрывы, выстрелы, рев моторов — все это родная стихия гарнитуры. Вкупе с отличным позиционированием излучатели создают реалистичную картину происходящего вокруг вас и позволяют свободно ориентироваться в пространстве.
Вот в них Razer Electra звучат именно так, как надо. Взрывы, выстрелы, рев моторов — все это родная стихия гарнитуры. Вкупе с отличным позиционированием излучатели создают реалистичную картину происходящего вокруг вас и позволяют свободно ориентироваться в пространстве. То же касается и большинства фильмов. И пусть детали гениальных саундтреков остаются за кадром, а половина актеров начинает косить под Шаляпина, динамичные сцены воспринимаются на ура, и за это Razer Electra можно многое простить.
Паспортные данные:
Название – Razer Electra | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытое | Оголовье – складное: металл, кожзаменитель, ткань | Материал чашек – пластик | Отделка амбушюр – кожзаменитель | Подключение – проводное, съемный кабель | Частотная характеристика, Гц – 25—16 000 | Сопротивление, Ом – 32 | Чувствительность, дБ – 104 | Мощность, мВт – 50 | Диаметр мембраны, мм – 40 | Дополнительно – микрофон, сменный кабель | Масса, кг – 0,284
+продуманная конструкция, хорошая звукоизоляция, отличное позиционирование источников-узкий частотный диапазон, чрезмерный акцент на низкие частоты
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
80
Эргономика
90
Итого
90
Razer Electra — гарнитура исключительно для игр и немного для кино. Ее перегруженное басами звучание вряд ли заставит вас слушать Моцарта, а вот включить вечерком Battlefield 3 и набить десяток-другой врагов — это всегда пожалуйста.
Дмитрий Колганов
