Слава котикам!
Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure
Цена – 3600 руб. (ROCCAT Kone XTD), 3000 руб. (ROCCAT Kone Pure)
ROCCAT — контора немецкая, однако имена для своих устройств она берет в основном из финского языка. Так, слово kone, давшее название целому семейству мышей, можно перевести как «машина» или «механизм». Первые модели этой линейки зарекомендовали себя в качестве добротных и функциональных решений для геймеров. А вот что представляют собой новые «механизмы» — XTD и Pure, нам предстоит выяснить. Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure При разработке Kone XTD и Kone Pure инженеры ROCCAT использовали два противоположных подхода. Первая мышь является улучшенной версией прошлого флагмана — Kone[+]. Здесь изменения затронули преимущественно начинку, а вот форма, расположение клавиш и даже подсветка остались прежними. У Pure все с точностью до наоборот: внутренности взяты у XTD, зато дизайн корпуса серьезно переработан. Отметим, что модели воюют в разных ценовых сегментах. XTD — самый дорогой представитель линейки Kone, тогда как у Pure ценник поскромнее. Впрочем, стоимость обоих манипуляторов достаточно высока. Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure ROCCAT Kone XTD — весьма крупная мышь, ориентированная на правшей. Ее верхняя панель сужается ближе к задней части, основание же, напротив, расширяется. Эта особенность позволила органично вписать в дизайн специальные углубления для большого пальца и мизинца, улучшающие хват. Подъем средний, при этом устройство наклонено вправо. Основной материал корпуса — черный софт-тач, но не обошлось и без глянцевого пластика: из него сделаны окантовка скролла и две волнообразные полосы, идущие вдоль «талии». На спинке присутствует серый логотип ROCCAT. Исполнение этого элемента у XTD и Kone[+] неодинаково: на первой красуется лишь контур злобного котика, а на второй символ закрашен полностью. Название модели выгравировано на левом боку, в задней части манипулятора есть надпись «XTD». Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure Основные кнопки мыши используют качественные переключатели Omron. Скролл, гордо именуемый Titan Wheel, поддерживает не только вертикальное, но и горизонтальное пролистывание — этот элемент управления можно наклонять влево и вправо. Дополнительных кнопок — пять штук: три из них находятся возле колеса — одна перед скроллом и еще две позади, а оставшаяся пара по традиции ютится слева. Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure ROCCAT Kone XTD оснащена очень любопытной подсветкой — она льется сквозь прорези, скрытые под глянцевыми полосами. На концах каждой из двух полос имеется светодиод, способный менять цвет и интенсивность иллюминации. Пользователю доступны различные спецэффекты, и самый примечательный из них — плавное перетекание цветов из одного конца мыши в другой. Второй бонус — система регулировки веса: на дне расположен отсек, вмещающий до четырех грузов по 5 г каждый. Таким образом, масса устройства может меняться в диапазоне от 123 до 143 г. Заметим также, что провод XTD облачен в тканевую оплетку, чего нет у Kone[+].
Начинка у манипуляторов одинаковая. В обоих используется оптический сенсор с лазерной подсветкой, работающий в диапазоне от 200 до 8200 DPI. Датчик дополнен модулем TDCU (Tracking and Distance Control Unit), который позволяет регулировать высоту отрыва и помогает мышам адаптироваться к работе на различных поверхностях.
ROCCAT Kone Pure по форме идентична XTD, но размеры младшей модификации меньше — на 9%, если верить производителю. Кроме того, мышь лишена дополнительной кнопки перед скроллом, а колесо выполнено по традиционной схеме. Глянцевые полосы со светодиодами тоже отсутствуют, однако полностью от иллюминации разработчики не отказались: подсветка льется сквозь выгравированный логотип компании. Цвет поддается тонкой настройке, есть возможность включить эффект пульсации. Pure существенно легче XTD — она весит всего 90 г, нет здесь и отсека для грузов. На кабеле, однако, экономить не стали — он такой же, как у нового флагмана. Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure Начинка у манипуляторов одинаковая. В обоих используется оптический сенсор с лазерной подсветкой, работающий в диапазоне от 200 до 8200 DPI. Датчик дополнен модулем TDCU (Tracking and Distance Control Unit), который позволяет регулировать высоту отрыва и помогает мышам адаптироваться к работе на различных поверхностях. Что примечательно, в обоих устройствах не реализована функция сглаживания траектории курсора — это в очередной раз подчеркивает их игровую направленность. Все расчеты возложены на плечи 32-битного ARM-чипа Turbo Core V2, для хранения пяти профилей имеются 576 Кбайт памяти. Как и подобает игровым мышам с внушительным ценником, максимальная частота опроса USB равна 1000 Гц. Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure Утилита для настройки «механизмов» удобна и функциональна. Начнем с базовых функций: для каждого профиля разрешается задать до пяти различных значений чувствительности. Оси Х и Y можно настраивать независимо друг от друга, чувствительность скролла также поддается регулировке. Приятные мелочи начинаешь замечать на этапе программирования клавиш. Во-первых, утилита предлагает очень удобный редактор макросов, а для многих популярных игр существуют готовые скрипты. Во-вторых, есть возможность повесить на одну из боковых клавиш модификатор Easy-Shift[+]: при его активации все прочие кнопки начинают отвечать за альтернативные действия, настраиваемые через утилиту. Таким образом, Kone XTD можно запрограммировать на выполнение сразу 23 команд, ну а Kone Pure, ввиду упрощенной конструкции, поддерживает «всего» 17 действий. Отдельно упомянем функцию Easy-Aim: при удерживании сопоставленной с ней кнопки чувствительность сенсора падает до заранее выбранного значения. Из прочей экзотики отметим возможность откалибрировать сенсор под конкретный коврик: в этом случае модуль TDCU внимательно изучает рабочую поверхность и что-то где-то перенастраивает. В драйвере предусмотрено звуковое сопровождение отдельных событий: например, при смене чувствительности суровый голос проговаривает текущее значение DPI. Функцию можно отключить. Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure Несколько дней, проведенных в компании мышей ROCCAT и популярных игр, позволили сделать ряд выводов. По ощущениям от использования старшая модель практически идентична Kone[+]. Да, сенсор стал чувствительнее, но даже старого датчика на 6000 dpi большинству игроков хватало с лихвой. В остальном это все та же мышь — быстрая, точная и удобная. На фоне решений других производителей она подкупает живой подсветкой и приятными примочками.
Модификатор Easy-Shift[+] — приятный бонус, который особенно полезен, а Easy-Aim превосходно проявляет себя в шутерах — при необходимости произвести точный выстрел мгновенное снижение чувствительности здорово помогает.
Чувствительность сенсора настраивается с шагом в 200 dpi, что может не устроить некоторых игроков, кроме того, кнопка перед колесом труднодоступна. Сам скролл, к слову, удался на славу — сопротивление нажатию и прокрутке подобрано великолепно, пролистывание в стороны работает как надо, уровень шума невелик. Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure Особый интерес представляет Kone Pure. Горизонтальный скроллинг, неудобная кнопка в передней части, более скромная подсветка — это потери, которые можно пережить. Важнее другое: мышь обладает той же превосходной начинкой, что и XTD, но при этом у нее нет вставок из глянцевого пластика. Она компактнее, но все же не маленькая — скорее, ее размер оптимален для большинства пользователей. Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure Похвалим программную составляющую. Модификатор Easy-Shift[+] — приятный бонус, который особенно полезен, а Easy-Aim превосходно проявляет себя в шутерах — при необходимости произвести точный выстрел мгновенное снижение чувствительности здорово помогает. Кстати, счастливым обладателям клавиатуры ROCCAT Isku (или ее FX-версии) позволено активировать модификаторы посредством этого родственного устройства. Включать Easy-Shift[+] с клавиатуры удобнее, и его актуальность в играх существенно возрастает. Игровые мыши ROCCAT Kone XTD и ROCCAT Kone Pure ROCCAT Kone XTD имеет специальный отсек для установки четырех опциональных грузов весом 5 г каждый. С помощью довесков можно не только утяжелить мышь, но и сместить центр ее тяжести. Для хранения неиспользуемых грузов предназначен пластиковый пенал Не любите черные манипуляторы? Что ж, значит, флагманская модель не подойдет. Зато у ROCCAT Kone Pure существуют четыре яркие цветовые модификации: Phantom White, Polar Blue, Inferno Orange и Hellfire Red. Учтите, что эти мыши — редкий вид, и найти их в продаже непросто
Паспортные данные (ROCCAT Kone XTD):
Тип – компьютерная мышь | Название – ROCCAT Kone XTD | Количество кнопок – 8 | Тип датчика – оптический с лазерной подсветкой | Разрешение сенсора, DPI – 200—8200 (шаг 200) | Частота опроса, Гц – 125—1000 | Определение ускорения, дюйм/с – до 150 | Встроенная память – есть, 5 профилей | Интерфейс – USB 2.0, проводной | Длина шнура, м – 1,8 | Габариты, мм – 135 х 78 | Масса, кг – 0,123 | Комплект поставки – мышь, набор грузов (4 х 5 г), инструкция
Оценки (ROCCAT Kone XTD):
+Превосходный сенсор, эргономичный дизайн, эффектная подсветка, функциональное ПО, встроенная память, кабель в оплетке, настраиваемый вес -Великоват шаг переключения чувствительности сенсора
Дизайн
90
Качество изготовления
90
Эргономика
90
Программное обеспечение
95
Итого (ROCCAT Kone XTD):
90
Вывод (ROCCAT Kone XTD):
В ROCCAT Kone XTD сочетаются хорошая эргономика, топовая начинка и эффектная подсветка. Для обладателей крупных кистей это один из лучших вариантов для покупки. Вместе с тем новинка не особо отличается от Kone[+], и на практике разница между двумя манипуляторами невелика.
Паспортные данные (ROCCAT Kone Pure):
Тип – компьютерная мышь | Название – ROCCAT Kone Pure | Количество кнопок – 7 | Тип датчика – оптический с лазерной подсветкой | Разрешение сенсора, DPI – 200—8200 (шаг 200) | Частота опроса, Гц – 125—1000 | Определение ускорения, дюйм/с – до 150 | Встроенная память – да, 5 профилей | Интерфейс – USB 2.0, проводной | Длина шнура, м – 1,8 | Габариты, мм – 120 х 70 | Масса, кг – 0,090 | Комплект поставки – мышь, инструкция
Оценки (ROCCAT Kone Pure):
+Превосходный сенсор, эргономичный дизайн, функциональное ПО, встроенная память, кабель в оплетке-Великоват шаг переключения чувствительности сенсора, несколько урезанная функциональность
Дизайн
85
90
Эргономика
95
95
Итого (ROCCAT Kone Pure):
90
Вывод (ROCCAT Kone Pure):
Kone Pure — мышь для тех, кто ценит эргономику и технологичность, но не хочет переплачивать за дополнительные функции. Для своей стоимости — отличное предложение с более компактным корпусом.
Николай Жогов
