Эталон красоты
Тест акустических систем Diapason Karis N
Эталон красоты
Акустические системы Diapason Karis N.W.
Цена - 104 000 руб. (пара)
Италия всегда славилась не только своими композиторами, артистами, певцами, но и великими мастерами, создающими музыкальные инструменты. Конечно, в наши дни едва ли возможно воссоздать подобие легендарной скрипки, зато современные умельцы способны произвести на свет иные шедевры, которые тоже так или иначе связаны с музыкой. Полочная пара акустики референсной серии Karis N.W. от Diapason на подиуме!
Фирма Diapason появилась на свет усилиями Алессандро Скьяви (Alessandro Schiavi), профессионального звукоинженера из города Брешиа, расположенного на севере Италии, в предгорьях Альп. По мнению синьора Алессандро, создаваемые им акустические изделия обязаны волновать и потрясать слушателя благодаря передаваемым им эмоциям. А способствуют этому работающие с деревом высококлассные мастера и соблюдение всех акустических законов.
«Возьми кусок мрамора и отсеки от него все ненужное» — крылатая фраза Микеланджело как нельзя лучше подходит к колонкам Diapason Karis N.W. Корпус изготовлен из деревянного массива и щедро отделан ценной породой ореха «каналетто». Внешний вид АС как бы говорит о том, что был взят массивный брус, от него скульптор отрезал все лишнее, потом придал «торсу» обтекаемые формы и отполировал до блеска. Конечно, в действительности все было иначе, однако общее впечатление складывается именно такое.
Два излучателя закрыты крупноячеистыми грилями из акустически инертного металлического материала. За верхний регистр отвечает 2-см твитер с мягкой шелковой диафрагмой, пропитанной специальным составом. СЧ/НЧ-вуфер диаметром 11 см имеет полиметилпентеновую диафрагму с длинным ходом. Реализована фирменная разработка компании DDD (Diapason Direct Drive), когда посылаемый усилителем сигнал приходит сразу на вуфер, минуя какие-либо фильтры, а уже после этого поступает на кроссовер, что способствует фазовой равномерности и снижает потери мощности. Контуры кроссовера вручную намотаны проводами Van den Hul из бескислородной посеребренной меди.
Каждая АС оборудована только одной парой клемм — это тоже стратегия компании. Порт фазоинвертора расположен на задней стороне корпуса.
Diapason Karis N.W. можно повесить на стену благодаря специальным S-образным кронштейнам либо расположить на фирменных стойках 2/B N.W. высотой 71 см — все это опционально приобретается у дилера бренда. В саунде Diapason Karis N.W. действительно присутствует некая жизненная энергия. Парочка обладает удивительной положительной аурой, говоря языком аудиофилов. А вот о предназначении мониторов можно сказать следующее: заставлять их играть брутальные опусы металлистов, да еще на большой громкости, право же, не стоит, хотя эти небольшие колоночки уверенно держат напор, не допуская ни клиппинга, ни дребезжания своих довольно миниатюрных излучателей. Вообще те записи, где много баса, драйва, атаки, лучше слушать на умеренной громкости. Тогда Karis N.W. полностью раскрывают свой потенциал и выдают комфортный и изысканный саунд с огромным количеством воздуха и объема. Разноплановый вокал, джазовые импровизации, свинг, фьюжн, широчайший спектр спокойной поп-музыки, львиная доля классических произведений — все они подвластны этой замечательной акустике и виртуозно ею исполняются. Действительно, красота, заложенная в звуке Diapason Karis N.W., волнует и потрясает.
Результаты измерений
Резкий спад чувствительности в левой части графика АЧХ (рис. 1) определяет нижнюю граничную частоту, равную 52 Гц по уровню –10 дБ, что не так уж и плохо для столь компактной акустической системы. В области верхнего баса и большей части среднечастотного диапазона — участок высокостабильной чувствительности со слабым дисбалансом. Выше по частотному диапазону наблюдаются весьма значительные флуктуации, которые в ВЧ-области достигают +/-2,8 дБ. Модуль входного сопротивления практически во всем рабочем диапазоне частот ведет себя очень стабильно и не имеет опасных минимумов (3,3 Ом на 250 Гц) и резких всплесков. Среднее значение составляет 7 Ом. Уровень нелинейных искажений несколько завышен в зоне ответственности НЧ/СЧ-драйвера (рис. 3), но средняя его величина в интервале частот от 100 Гц до 10 кГц равна 0,55%.
Паспортные данные:
Тип – полочные акустические системы | Название – Diapason Karis N.W. | Рекомендуемая мощность усилителя, Вт – 25—75 | Частотная характеристика, Гц – 60—20 000 (по уровню –3 дБ) | Число полос – 2 (НЧ/СЧ – 11 см, полиметилпентен; ВЧ – 2 см, шелковый мягкокупольный; частота раздела 4500 Гц) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 6 | Чувствительность, дБ – 87 | Габариты одной колонки, см – 19 x 26 x 28,5 | Масса одной колонки, кг – 4,8
Оценки:
Дизайн - 90%
Качество изготовления - 95%
Звучание - 90%
Эргономика - 90%
Итоговая оценка - 90%
Плюсы: очень изысканная отделка, хороший бас, много воздуха
Минусы: нужен длительный прогрев, отсутствует магнитное
экранирование
Божественно красивую акустическую пару с Апеннинского полуострова лучше не испытывать жесткими ритмами. В благодарность она сможет очаровать утонченным исполнением музыки более спокойных жанров
Лев Сергеев
