Красота по-американски
Тестирование акустических систем Polk Audio VM30
Акустические системы Polk Audio VM30
Цена - 96 000 руб. (за пару)
Рассматриваемая модель с индексом 30 — топовая в дизайнерской линейке VM у Polk Audio и по замыслу производителя может использоваться в роли фронтальных сателлитов в многоканальной AV-системе, а также просто как стереопара для больших телевизионных панелей. В этой серии имеются также две полочные АС и два центральных спикера для реализации различных конфигураций компактного домашнего кинотеатра
Тонкие высокие башни Polk Audio VM30 снабжены изрядным количеством динамиков. Всего их одиннадцать: алюминиевый купольный твитер диаметром 25 мм с ферромагнитной охлаждающей жидкостью, два полипропиленовых СЧ-динамика с минеральными добавками, четыре низкочастотника из аналогичного материала и такого же размера — 102 мм, а также четыре планарных модуля на задней панели, используемые как пассивные излучатели. Все динамики магнитоэкранированы.
Узкий корпус служит залогом отсутствия отражений от передней панели АС и непривередливости к расстановке. Кабинеты сделаны из отполированного вручную алюминия с зеркальной черной отделкой и смотрятся просто превосходно. Устойчивость высоких черных шпилей обеспечивается подставками из полупрозрачного черного стекла на четырех шипах. Единственная пара многофункциональных (пятипозиционных) клемм расположена не слишком удобно — прямо на подошве колонки, в углублении внизу корпуса. Поэтому использование толстых акустических кабелей, да еще и с разъемами типа «банан», будет не самой удачной идеей.
Акустика с такой эффектной внешностью совсем неплохо (с учетом размеров и конструкции) играет произведения тех жанров, где удается найти компромисс между громкостью и близостью перегрузочного порога — когда артикуляция и разрешение в среднечастотном диапазоне уже достаточны, а уровень искажений еще не очень велик. Тональный баланс сильно зависит от подведенной мощности, и на средних уровнях голосовой диапазон ощутимо провален. При повышении громкости середина расцвечивается деталями и довольно приятными оттенками тембров, хотя, к сожалению, далее этот процесс обрывается растущими нелинейными искажениями. Прослушивание записей энергичных жанров вроде рока или металла явно не предполагается, поскольку естественное желание поддать жару наталкивается на ограниченность динамического потенциала Polk Audio VM30. Натуральные тембры тоже не всегда воспроизводятся хорошо — скажем, рояль получается чрезмерно гулким, а клавесин, напротив, слишком пергаментным и бестелесным. Однако на самом деле вряд ли стоит предъявлять подобные претензии колонкам с отчетливой кинотеатральной ориентацией. Зато всегда остается хорошая возможность с удовольствием послушать вечерком архивную запись Махалии Джексон или юбилейный концерт Шарля Азнавура. В этих случаях акустика играет мягко, спокойно, с отчетливым умеренным басом и достойным ритмом. Как ни странно, но оркестровые симфонические произведения в исполнении черных дизайнерских штучек не вызывают категорического отторжения, и основная идея в целом доносится адекватно. Для получения же максимального эффекта и компенсации недостатка НЧ стоит привлечь сабвуфер.
Результаты измерений
Отклонение АЧХ практически во всем диапазоне рабочих частот держатся в коридоре шириной 5 дБ. Дисбаланс в области ВЧ-диапазона легко нейтрализуется небольшим разворотом колонки от оси прослушивания. Хотя провал в важной области голосового диапазона, к сожалению, дает о себе знать при прослушивании музыкальных фрагментов. Не радует и слишком высокая нижняя граничная частота (75 Гц по уровню -10 дБ). При использовании этой акустики не обойтись без помощи сабвуфера.  Импеданс колонки очень стабилен. При минимуме сопротивления 4,6 Ом среднее значение составляет 6,8 Ом. С такой нагрузкой справится любой бюджетный усилитель. Уровень искажений вызывает серьезные нарекания. Среднее значение этого параметра при подведенной мощности 1 Вт составило 1,06%. Наибольший вклад вносят искажения, появляющиеся в области верхней середины и части ВЧ-диапазона, что подтверждается и слуховой экспертизой.
Паспортные данные:
Тип – напольные акустические системы | Название – Polk Audio VM30 | Частотная характеристика, Гц – 50—26 000 | Число полос – 3 (НЧ – 10,2 см х 4, полимерный композит; СЧ – 10,2 см х 2, полимерный композит; ВЧ – 2,5 см, алюминиевый купол; частоты раздела не указаны) | Акустическое оформление – пассивный излучатель, 4 планарных динамика | Сопротивление, Ом – 8 | Чувствительность, дБ – 90 | Габариты одной колонки, см – 124,5 x 15,24 x 15,24 | Масса одной колонки, кг – 11,6
Оценки:
Дизайн - 85%
Качество изготовления - 90%
Звучание - 85%
Эргономика - 85%
Итоговая оценка - 85%
Плюсы: превосходная внешность, уверенное воспроизведение музыки «спокойных» жанров
Минусы: заметные изменения тонального баланса и проблемы в среднечастотном диапазоне
Эта акустика благодаря своему отличному внешнему виду способна служить украшением интерьера. А кроме того, Polk Audio VM30 обладают спокойным и уравновешенным звучанием и хорошим ритмом, хотя запас динамики, к сожалению, маловат
Мария Савина
