Миссия выполнима
Тест акустических систем Mission 766
Миссия выполнима
Акустические системы Mission 766
Цена - 52 000 руб. (за пару)
Продукция английской компании Mission может служить примером качественной и хорошо звучащей акустики, которая создается с использованием множества технических инноваций и идей и в то же время имеет очень доступную цену. Рассматриваемая модель Mission 766 — очередное приятное подтверждение этого правила
Тканевый купол твитера находится в углублении, под среднечастотником, для конуса которого применяется материал, называемый производителем Parawave и получаемый из арамидных волокон. НЧ-динамик смонтирован на боковой панели, причем у пары АС располагаются они несимметрично, с разной стороны корпуса. Mission советует в небольших комнатах ставить колонки басовиками внутрь, а в достаточно просторных залах (или при расстановке вдоль стены длиннее 3 м) разворачивать их наружу — для повышения отдачи за счет взаимодействия с помещением. Кабинеты спроектированы по фирменной технологии и представляют собой многослойные конструкции с использованием трех типов композитных материалов неодинаковой плотности, обладающих способностью эффективно поглощать резонансы в разных диапазонах частот. Комбинирование этих материалов способствует жесткости и хорошему демпфированию корпуса, защищающему как от продольных, так и от поперечных стоячих волн, что в итоге приводит к отсутствию окрашивания звука. Отделка натуральным шпоном черного ясеня достаточно необычна для АС бюджетной категории и выглядит приятным подарком. Сзади располагаются две пары клемм для бивайринга (bi-wiring).
По глубине, объему и характеру выдаваемого баса эта компактная акустика похожа скорее на крупные полочники, чем на полноразмерные напольные башни. Зато НЧ-регистр очень неплохо оформлен, быстр и ритмичен. Колонкам отлично удается вокал, равно как и демонстрация индивидуальных различий певцов. Выразительный и богатый оттенками тембр Махалии Джексон сменяется специфической, узнаваемой манерой Удо Диркшнайдера с альбома Accept, затем приходит очередь нервически-готичного Тило Вульфа c концертной записи Lacrimosa — и никаких особых претензий не возникает, кроме легкого высветления низких голосов и некоторого дефицита грудных обертонов. Неожиданно радует воспроизведение архивных фонограмм Марии Каллас и Дитриха Фишер-Дискау, а также хорошая пропорциональная оркестровая вертикаль, отсутствие каши и динамический диапазон в увертюре к «Тангейзеру» Вагнера. Даже у органа, несмотря на недостаток НЧ, середина получается сочная и неагрессивная, с неплохим объемом звука и послезвучий. Столь же удачно Mission 766 интерпретируют и рояль Гилельса, и скрипку Хейфеца, и даже две деликатные барочные флейты в концерте Телемана.
Создание доступной по цене и одновременно хорошо и достоверно играющей музыку акустики — задача очень непростая. Тем не менее инженеры Mission предлагают отличное решение, которое может послужить достойным начальным вариантом для аудиофила с разносторонними музыкальными интересами.
Результаты измерений
Измеренная величина чувствительности соответствует заявленной и составляет 88 дБ. Средняя величина модуля импеданса 7 Ом незначительно меньше заявленного номинального значения. По данным производителя минимум сопротивления не опускается ниже 4 Ом, но по результатам наших измерений это не так (минимум составил 3,1 Ом в районе 300 Гц). Частотная зависимость чувствительности весьма стабильна в большей части среднечастотного диапазона и во всем высокочастотном. Подъем в верхней октаве легко компенсируется небольшим поворотом  акустической системы. Горб в НЧ-области и следующий за ним спад с минимумом на частоте разделения полос НЧ- и СЧ-драйвера не очень заметны на слух. Нижняя граничная частота (по уровню -3 дБ) выше заявленных 30 Гц, и устойчивое воспроизведение НЧ, с учетом КНИ, начинается где-то с 50 Гц. Уровень искажений незначительный  практически во всей полосе частот.
Паспортные данные:
Тип – напольные акустические системы | Название – Mission 766 | Частотная характеристика, Гц – 30—20 000 (уровень не указан) | Число полос – 3 (НЧ – 16,5 см, композитный; СЧ – 12 см, арамидный; ВЧ – 3 см, тканевый купол; частоты раздела не указаны) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 | Чувствительность, дБ – 88 | Габариты одной колонки, см – 103,5 x 20,6 x 37 | Масса одной колонки, кг – 23,2
Оценки:
Дизайн - 90%
Качество изготовления - 90%
Звучание - 95%
Эргономика - 90%
Итоговая оценка - 95%
Плюсы: жанровая универсальность, отличные ритм и артикуляция, солидный запас динамики
Минусы: неглубокий бас, несколько прохладный общий звуковой баланс
Для своей очень умеренной цены колонки удивительно хорошо исполняют произведения различных музыкальных жанров. Они обладают прозрачным холодноватым звуком с легкими и недоминирующими верхами, четкой серединой и быстрым ритмичным (хотя неглубоким) басом
Мария Савина
