Музыка цифр
Тестирование стереокомпонентов Monrio Asty
Музыка цифр
Стереокомпоненты Monrio Asty
Цена - 42 000 руб. (плеер) / 42 000 руб. (усилитель)
В наше время все реже встречаются компоненты, в чьей родословной нет азиатского следа. Как правило, это изделия небольших ателье, объединяющих энтузиастов хорошего звука, — как, например, фирма Monrio с Апеннинского полуострова
Компании получила свое имя по названию итальянского местечка Монти-Рио — родины ее основателя и бессменного руководителя. Штаб-квартира, центр разработки и производственные площади расположены неподалеку от Милана, в городке Пьяченца. Monrio специализируется на проектировании и изготовлении электронных компонентов для стереофонических систем высшего эшелона. В номенклатуре бренда присутствуют не только проигрыватели компакт-дисков, интегральные и предварительные усилители, усилители мощности, но и фонокорректор для любителей аналогового звука. При этом фирме удается удерживать цены на вполне приемлемом для техники подобного класса уровне. Попавший на тестирование в нашу лабораторию комплект из CD-плеера Monrio Asty Player VT и интегрального усилителя Monrio Asty Digital Amp относится к линейке Neo Classic и представляет собой наиболее доступный с ценовой точки зрения способ познакомиться с продукцией этого итальянского производителя. Изюминкой тандема стало сочетание лампового выходного каскада источника с транзисторным интегральником. Кроме того, Monrio Asty Digital Amp наделен не совсем обычными для усилителя функциями.
Передние панели компонентов Monrio сделаны из алюминиевой плиты и стилистически полностью сочетаются друг с другом. По крайней мере, пока аппараты обесточены. После же включения питания, когда оживают информационные дисплеи, их разное оформление портит идиллию — плеер сообщает о своем состоянии крупными зелеными символами на черном фоне, а для усилителя был выбран белый шрифт на голубой подложке. Удивила и разношерстность пультов дистанционного управления. Если к Asty Digital Amp приложена элегантная белоснежная «кредитка» с пленочной клавиатурой, то Asty Player VT комплектуется обычным серым кирпичиком со стандартным набором кнопок. Впрочем, при работе с комплектом Monrio можно обойтись одним только пультом усилителя, поскольку он позволяет командовать и основными режимами проигрывателя.
В основе Monrio Asty Player VT лежит модуль GyrFalcon 8 компании DAISy, отвечающий за считывание информации с диска. Преобразование сигнала в аналоговую форму поручено дельта-сигма-ЦАПу Wolfson WM8740, знаменитому низким уровнем джиттера. На выходе в чистом классе A работает ламповый усилительный каскад на двойном триоде 12AU7A/ECC82 производства Electro Harmonix. К сожалению, лампа лишена монтажной колодки и впаяна в плату, вследствие чего попытки улучшить звучание аппарата путем подбора этого элемента, чем так любят заниматься владельцы ламповой техники, будут затруднены. В CD-плеере реализовано раздельное питание — аналоговая часть получает энергию от классического блока на базе небольшого тороидального трансформатора, а цифровые схемы — от импульсного источника. Слово Digital в названии интегральника Monrio Asty Digital Amp может ввести в заблуждение — здесь речь идет не о модном сегодня усилении в классе D, а о способности получать звуковые данные с компьютера в цифровой форме, что позволяет использовать компонент в составе мультимедийной системы. Для реализации такой возможности на его задней панели есть порт USB, а в схеме работает ЦАП Crystal DAC компании Cirrus Logic. В интерфейсе Monrio Asty Digital Amp этот режим активируется при выборе специального входа. Выходные усилительные каскады классические — они построены на подобранных парах транзисторов Sanken С3263, смонтированных на небольшом радиаторе. Кроме порта USB, на коммутационной панели имеются четыре линейных входа и отдельный вход усилителя мощности для интеграции прибора в домашний кинотеатр в роли внешнего мощника. На передней панели есть мини-джек для подключения MP3-плеера. Удивило отсутствие на панели коммутации маркировки правого и левого каналов, что затрудняет установку аппарата. Селектор источников в Monrio Asty Digital Amp выполнен на качественных реле, а за регулировку громкости отвечает модуль с цифровым управлением Burr-Brown PGA2311. Энергетическое обеспечение возложено на мощный тороидальный трансформатор.
Тестирование проводилось в акустически подготовленном помещении лаборатории журнала. Компоненты работали с колонками Mission 766. Несмотря на то что их цена не дотягивает до суммарной стоимости Monrio Asty, то есть один из популярных критериев построения аудиокомплекса был в данном случае нарушен, эта модель произвела на нас весьма благоприятное впечатление. Кроме того, акустика не является сложной нагрузкой для усилителя, что в случае с Monrio Asty Digital Amp — фактор существенный. После начала прослушивания система преподнесла еще один сюрприз — у компонентов Monrio Asty пересекаются коды управления по инфракрасному каналу. Однако если изменение яркости дисплея CD-плеера при регулировке громкости не показалось нам большой проблемой, то мириться с переключением входов усилителя при переходе от одного трека диска к другому было невозможно. Пришлось ограничиться прямым выбором композиций. Но все эти шероховатости в эргономике отошли на второй план, как только из колонок полилась музыка. Итальянцы продемонстрировали мягкое и очень комфортное звучание. Мастерская передача тембров рояля и аккуратное обращение с вокалом в джазовых записях сочетались со способностью уверенно держать рок-н-ролльный ритм и задор. Инструментальные измерения говорят о сильном взаимопроникновении между каналами усилителя, но при этом системе с участием Monrio Asty удается выстраивать масштабную сцену с точной локализацией инструментов. Детальный верх и богатая середина поддерживаются собранным и достаточно глубоким басом, а звуковое разрешение музыкального полотна заслуживает высокой оценки.
Результаты измерений
Стабильность АЧХ в звуковом диапазоне не вызывает нареканий (неравномерность составила 0,35 дБ). А вот с полосой пропускания по уровню –1 дБ производитель погорячился, указав верхнюю граничную частоту 100 кГц. В соответствии с результатами измерений она по этому уровню составляет 60 кГц (рис. 1). На графике приведены частотные искажения для трех нагрузок (8 Ом — красный, 4 Ом — зеленый, 2 Ом — синий) при малом сигнале. Их влияние на уровень выходного сигнала заметно невооруженным глазом, поскольку величина выходного сопротивления усилителя составляет 0,3 Ом. Это первая причина, почему не нужно обременять данный аппарат акустическими системами с низким импедансом. Вторая причина — рост гармонических искажений с увеличением мощности (рис. 2). Отметим большое взаимопроникновение между каналами, причем не зависящее от частоты подводимого сигнала (рис. 3).
Паспортные данные:
Тип – проигрыватель компакт-дисков | Название – Monrio Asty Player VT | Воспроизведение – CD, CD-R/RW | Частотная характеристика, Гц – нет данных | Гармонические искажения, % – 0,1 | Отношение сигнал/шум, дБ – 85 | Разделение каналов, дБ – 71 | Аудиовыходы – стереопара, цифровой коаксиальный | Габариты, см – 43,8 x 8,4 x 36,5 | Масса, кг – 8
Тип – интегральный усилитель | Название – Monrio Asty Digital Amp | Выходная мощность (на нагрузке 8 Ом), Вт – 70 x 2 | Частотная характеристика, Гц – 20—100 000 (по уровню -1 дБ) | Гармонические искажения (1 кГц, 55 Вт), % – 0,2 | Отношение сигнал/шум (на нагрузке 8 Ом), дБ – 90 | Разделение каналов (на нагрузке 8 Ом), дБ – 58 | Аудиовходы – стереопары RCA (5), мини-джек | Аудиовыход с предварительного усилителя – стереопара RCA | Энергопотребление, Вт – 200 | Габариты, см – 43,8 x 8,4 x 36,5 | Масса, кг – 10
Оценки:
Дизайн - 85%
Качество изготовления - 95%
Звучание - 95%
Эргономика - 80%
Итоговая оценка - 90%
Плюсы: мягкое и комфортное звучание, высокое качество комплектующих и сборки
Минусы: просчеты в организации дистанционного управления, различное оформление дисплеев
Музыку в исполнении компонентов Monrio Asty можно часами слушать безо всякого утомления. Но для того чтобы добиться такого результата, придется потратить время и силы на подбор подходящей акустики
